обьясните пожалуста как лудить плату
Сообщение Neo_MatriX » 21 май 2009, 21:10
недавно делал плату,протравил начал лудить,помазал плату глицерином(как в видео с easy-electronix)ну взял на паяльник чуть припоя, начал водить по дорожкам и пятачкам
а пятачки соединлись в узких местах.та плата пропала безвести и было решено сделать
новую,а лудить боюся.криворукий чуть :) аргументы типа 'неумееш то и неберись' прошу оставить при себе!
Я полный новичок ;)
Neo_MatriX
Re: обьясните пожалуста как лудить плату
Сообщение Myp » 21 май 2009, 21:46
почему пропала? просто убрать лишний припой и всё
Сообщение Сергей » 21 май 2009, 21:50
Я лудил маленькие дорожки так - мазал плату тонким слоем флюса, паяльник погорячее делал, окунал в припой - так, чтобы потом не было видно капельки или чегонить на нее похожее на жале. Водил жалом быстро по дорожкам(аккуратно) и все ок.
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение Neo_MatriX » 21 май 2009, 22:04
Myp писал(а):почему пропала? просто убрать лишний припой и всё
а как?паялником невыходитЪ :pardon:
А я припоя много брал :)
Я полный новичок ;)
Neo_MatriX
Сообщение blindman » 21 май 2009, 22:13
Neo_MatriX писал(а):а пятачки соединлись в узких местах.та плата пропала безвести
Надо взять специальную оплетку для снятия припоя, бывает в магазинах - часто она уже пропитана флюсом. Несильно прижимая жалом паяльника, медленно провести по местам, где излишки припоя - двигать вместе паяльник и оплетку. Только температуру паяльника минимально возможную, чтоб только припой плавился, меньше шансов что дорожки отслоятся. Если специальной оплетки нет, можно взять медную оплетку от коаксиального кабеля, пропитать ее флюсом. Плату потом промыть.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Neo_MatriX » 21 май 2009, 22:38
спасибо!но а чем-то из подручных средств можно?
Я полный новичок ;)
Neo_MatriX
Сообщение Сергей » 21 май 2009, 22:41
Можно растрепать провод многожильный, и этой сеткой снять припой лишний
Сергей
Сообщение EdGull » 21 май 2009, 22:50
есть более радикальное средство.
намазать паяльной и нагреть феном.
Сообщение yak-40 » 21 май 2009, 23:08
А ещё можно припой разогреть паяльником и быстренько плату стукнуть по столу, печатью вниз, лишний припой слетит.
Много раз так делал с целью удаления лишнего припоя. Главное канифоли побольше.
Сообщение Neo_MatriX » 22 май 2009, 16:29
Я наверно так и зделаю,только канифолью ёще пропитаю!
Я полный новичок ;)
Neo_MatriX
Сообщение Сергей » 22 май 2009, 16:44
ИМХО лучше юзай флюс, я юзаю безотмывочный для SMD
Сергей
Сообщение Neo_MatriX » 22 май 2009, 18:13
потом куплю а пока так :)
Я полный новичок ;)
Neo_MatriX
Сообщение MiBBiM » 22 май 2009, 19:07
я юзаю канифольную бадягу на спирту. доволен как слон :)
Tomorrow will be. Better
MiBBiM
Сообщение Angel71 » 24 май 2009, 17:46
:) а никто случаем не делал специальные ванночки для лужения в индуктивной печке?
Сообщение $ilent » 25 май 2009, 12:11
Я делал нечто похожее.
Железная банка из под кофе + Глицерин + Сплав Розе + Камфорка электрическая = Вони-и-и-и, на всю квартиру =).
Больше не занимаюсь такой фигнёй. Здоровье дороже.
$ilent
Вернуться в Печатные платы
