Скуба 390, перевод на литий (точнее про ошибку зарядки).
Сообщение Ktylhy » 13 дек 2018, 10:30
Добрый день, товарищи.
Прикупил себе скубу в пару к своей 780 румбе.
У румбы уже 2 года самодельный литиевый аккумулятор, с личной разработкой обхода ошибки заряда на основе данных от уважаемого Serge_ISA еще с времен старого форума.
А вот у скубы какой подход к решению данной проблемы?
Что у нее отвечает за контроль акб и выдачу ошибки? Алгоритм схожий? Поделитесь хотя бы примерными путями поиска...
В идеале бы алгоритм зарядки, с контрольными точками по току-напряжению.
Ktylhy
Re: Скуба 390, перевод на литий (точнее про ошибку зарядки).
Сообщение Serge_ISA » 13 дек 2018, 12:52
Ktylhy писал(а):У румбы уже 2 года самодельный литиевый аккумулятор, с личной разработкой обхода ошибки заряда
Делюсь :wink:
Всё то-же самое, Румбовский "обходчик" применим, только порог переключения меньше - 17.1-17.3В и доп.резистор 1кОм.
При этом, если ставить на зарядку уже заряженный аккумулятор, Скуба всё равно выдаст ошибку. Если аккумулятор (полу)разряжен, зарядка происходит без проблем.
Последний раз редактировалось Serge_ISA 14 дек 2018, 03:11, всего редактировалось 2 раз(а).
Serge_ISA
прог. языки: Bascom AVR
Сообщение Ktylhy » 13 дек 2018, 13:22
Делюсь :wink:
Огромное вам спасибо, за сопротивление особенно!!!!
Другой вопрос - при выдаче ошибки заряда - заряд продолжается в капельном режиме?
Я с румбой подружил балансир, за счет капельного режима работает идеально. Капельный режим меньше или равен току балансира.
Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:
Подобной таблички на скубу не существует?
Интересны выделенные красным параметры.
У меня балансир на 56 мА, в указанные допуски как раз попал.
Взято у Medtech, респект!
Ktylhy
Сообщение Serge_ISA » 13 дек 2018, 15:27
Ktylhy писал(а):Другой вопрос - при выдаче ошибки заряда - заряд продолжается в капельном режиме?
Насколько я в курсе - нет.
Ktylhy писал(а):Я с румбой подружил балансир, за счет капельного режима работает идеально. Капельный режим меньше или равен току балансира.
Каким образом удалось подружить - уменьшением порога переключения на "обходчике" вольт до 15-15.5?
Ktylhy писал(а):Подобной таблички на скубу не существует?
Табличка из док-та "Roomba 500 series service manual". По словам "scooba service manual pdf" Google выдаст искомое первой же ссылкой.
Да, и вот это ещё понадобится:
Serge_ISA
Сообщение Ktylhy » 13 дек 2018, 18:22
порог стоит на 16,8-17 под зарядным. Далее переход в капельный (каждый элемент падает до 4,05 - у меня старые элементы).
В капельном за ночь добиваются до 4,19-4,20 и выше не растет, весь ток капельного рассеивается на балансирах.
За полярность терморезистора спасибо, как и за сервисмануал скубы.
Ktylhy
Сообщение Ktylhy » 16 дек 2018, 19:54
У скубы нет 30 минутной задержки между "ожиданием тока заряда более 0,5А" и выдачей ошибки?
Видимо надо снижать порог обходчика =(
Ktylhy
Сообщение Serge_ISA » 16 дек 2018, 20:29
Ktylhy писал(а):У скубы нет 30 минутной задержки между "ожиданием тока заряда более 0,5А" и выдачей ошибки?
Я же написал:
"Всё то-же самое, Румбовский "обходчик" применим, только порог переключения меньше - 17.1-17.3В и доп.резистор 1кОм.
При этом, если ставить на зарядку уже заряженный аккумулятор, Скуба всё равно выдаст ошибку. Если аккумулятор (полу)разряжен, зарядка происходит без проблем."
Serge_ISA
Вернуться в Роботы-пылесосы
