Как оцифровать видео AVR-кой. Схема макетика и исходники.
Сообщение Michael_K » 19 окт 2009, 23:43
По просьбе EdGull выкладываю для желающих поизгаляться...
Исходники и хекс для AVR на GCC (пользуюсь версией 20080512) - тупая хваталка с камеры 80х60 пикселей.
Посылает данные через FTDI на комп.
Исходники и экзешник для компа на VB - ловит данные и показывает.
Картинка:
Схема:
Питание 5 вольт.
Кварцы: на меге - 20Мгц, на FTDI - 6МГц.
Все конденсаторы - 0.1мкф
Резисторы слева направо 1.5к, 470, 470...
два делителя справа - у меня стоят подстроечники на 4к7
ОФФТОПИКОМ в этой теме будет считаться:
- зачем это надо автору,
- на чем и как это сделать будет лучше,
- обсуждение кривизны схемотехники и кода.
( Это я и так знаю :) - делал быстрый макет. )
Частота проца 20МГц, предделитель АЦП - 4.
Получаем оцифровку с периодом 2.6 микросекунды.
Строка видеосигнала - 64 микросекунды (видеоданных меньше)
Строк 252.
Получается порядка 20 точек на строку растра.
То есть, если подходить тупо, то можно получить разрешение
20(ширина кадра)x280(высота) - это неудобно.
Поэтому я делаю выборки по принципу "шахматной доски":
Выборки из строк выбираются со смещением относительно строба.
AVR-ка может выделить на обработку порядка пятидесяти тактов на каждый пиксель.
А вот узнать хотелось бы следующее:
- Что в эти 50 тактов хочется поместить и что туда удастся поместить?
На вопросы по схеме и исходникам отвечу.
Send_to_comp_80x60.zip
Исходники
Последний раз редактировалось Michael_K 13 янв 2010, 16:31, всего редактировалось 2 раз(а).
Re: Как поймать видео на AVR-ке. Схема макетика и исходники.
Сообщение =DeaD= » 19 окт 2009, 23:55
50 тактов чего?
Добавлено спустя 19 секунд:
Между пикселями, на строку или что?
Сообщение Michael_K » 20 окт 2009, 00:19
50 тактов на пиксель.
(АЦП выдает результат каждые 56 тактов, если быть точным)
Между строками, естественно, паузы большие.
Между кадрами - совсем большие.
Сообщение =DeaD= » 20 окт 2009, 00:34
Есть идея локального позиционирования недорогого :) по аналогии с системой North Star коммерческой.
Взять какое-нибудь хитрое геометрическое тело, у которого легко находится центр тяжести и всякие интересности, типа основных осей. Взять камеру и направить её на потолок. Взять прожектор с трафаретом, рисующим на потолке это геометрическое тело. Взять на МК в эти 50 тактов запихнуть алгоритм вычисления центра тяжести тела и прочих производных, считая телом всё что ярче отсечение по яркости (которое тупо регулируем по средней яркости предыдущего кадра).
Берем комнату, выключаем основной свет, включаем на потолок прожектор наш и имеем ориентирующегося в помещении робота (избегание препятствий тут не будет конечно - по потолку :)).
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Центр тяжести считается элементарно - к общему весу добавляем 1 от каждого яркого пикселя, а к суммовым координатам его координаты, потом делим координаты суммовые на вес и получаем центр тяжести. Останется посчитать ориентацию. Её можно считать скажем складывая квадраты векторов от центра тяжести предыдущего кадра (считаем, что между кадрами не сильно смещаемся).
Фигурой в этом случае можно взять круг с прямоугольным тонким выступом, задающим ориентацию.
Сообщение Michael_K » 20 окт 2009, 00:38
Например алгоритм, который считает
центр тяжести черных точек промасштабированных табличной кривой может выглядеть так:
            ;Такты
lds   a,ADCH      ;2 Взяли в a из АЦП
neg   a      ;1 Ищем черное на белом
lpm   k,Z      ;3 Берем коэффициент из кривой
mul   a,k      ;2 Умножаем k*a
add   sum1_l,r1   ;1 Добавляем к сумме1 старший байт произведения
adc   sum1_h,zero   ;1
mul   r1,x_coord   ;2 Умножаем k*a*x
add   sum2_l      ;1 Добавляем к сумме2 старший байт произведения
adc   sum2_h,zero   ;1
add   rem,delta   ;1 Двигаем указатель на кривую
brcc   .+1      ;1
inc    ZL      ;1
inc    x_coord      ;1 Двигаем x координату
Здесь все переменные - регистры.
Код исполняется (вместе с чтением из АЦП и инвертированием) за 18 тактов.
(остается еще 38)
В конце строки считаем ЦТ, деля одну сумму на другую.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Уже неплохо :) Спасибо.
Последний раз редактировалось Michael_K 20 окт 2009, 00:46, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение =DeaD= » 20 окт 2009, 00:41
забить на коэффициенты, тупо складываем :) по отсечению :) т.к. тут центры тяжести и вторая его производная (или как оно там называется), то всё будет окей по помехам.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Точку отсечения находим из упрощенной гистограммы предыдущего кадра.
С предыдущего кадра делаем гистограмму срезая количество уровней яркости до 32 и считая гистограмму по этому количеству обобщенных уровней. Т.к. мы примерно знаем высоту до потолка и нашу камеру, то сможем быстро понять, сколько примерно точек должно быть яркими на кадре и выделим это отсечение.
Добавлено спустя 35 секунд:
А еще можно гистограмму вокруг предыдущего отсечения только считать, а дальше грубо, чтобы она адаптивная типа была :) но это уже круче :)
Сообщение Michael_K » 20 окт 2009, 00:41
Я понял, я привел пример для "лайн-трейсера" из соседней ветки,
а ваше сообщение уже после этого увидел :)
Сообщение yak-40 » 20 окт 2009, 08:22
=DeaD= писал(а):Взять прожектор с трафаретом, рисующим на потолке это геометрическое тело.
А если взять инфракрасный прожектор? :shock: Тогда его не видно будет. А с камеры снять инфракрасный фильтр.
Или я не прав?
Сообщение =DeaD= » 20 окт 2009, 08:30
Да, разумеется, в системе North-Star так и сделано :) еще у меня есть подозрение, что хороший мощный ИК-прожектор позволит не выключать основное освещение, но это надо проверять.
Сообщение EdGull » 20 окт 2009, 09:02
а может начнем с простейшего и обсудим датчик препятствий?
Сообщение =DeaD= » 20 окт 2009, 09:13
Можем - предлагай, что для этого надо сделать за 50 тактов! :crazy:
PS: По моему локальное позиционирование проще - которое я описал, т.к. есть полное техническое решение + уверенность, что в 50 тактов оно уложится :)
Сообщение EdGull » 20 окт 2009, 09:18
а я откуда знаю что для этого надо сделать? :oops:
я думал датчик препятствий проще...
Michael_K в архиве первого поста в файле main.c комментарии в кракозябрах
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
хотя если его открывать в опере, то всё ок.
Сообщение =DeaD= » 20 окт 2009, 09:26
IMHO, в данном случае датчик препятствия сложней, т.к. прожектором мы формируем простое изображение, которое знаем как эффективно распознавать, а препятствия фиг знает как выглядят.
Добавлено спустя 36 секунд:
Но! Если будет лазерная линия - можно обсудить как с ней сделать эффективный датчик препятствий ;)
Сообщение Myp » 20 окт 2009, 09:44
при появлении препятствия, в виде куска лазерной линии в кадре, вычислять расстояние до линии и ширину линии
наклон и кривизну линии не учитывать.
на выходе из модуля выдавать координаты 2х противоположных углов прямоугольника в который вписывается линия
стороны прямоугольника естественно параллельны строкам и столбцам картинки с камеры
вот на картинке белая линия это вероятный след лазера на "препятствии"
зелёная это прямоугольник который сразу определяем как "препятствие" и передаём его координаты. нам же в принципе не надо знать точную форму препятствия, просто знать что оно есть там а вокруг свободно
Сообщение =DeaD= » 20 окт 2009, 10:09
2Myp: Типа в дверные проёмы мы принципиально не поедем? :) Уж если делать детектор, то возвращать серию расстояний по всему рассматриваемому сектору.
Добавлено спустя 25 секунд:
Правда проще наверное будет повернуть камеру :) но там поле зрения сузится.
Вернуться в Золотой фонд
