Блоги посетителей.
Правила форума
Re: Angel71
Сообщение Angel71 » 15 сен 2012, 04:19
та да, досадно. великая китавайская лотерея.
иногда помогает поверхность тача очистить, но думаю не шибко поможет. хз, я бы продал такой кому-нибудь, кому тач не особо нужен. не переделывать же всю клаву.
а мне сегодня 10dof imu и уз дальномеры приехали. интересно, из 4-х уз сколько рабочих?
п.с. 10dof таки gy-80 (там сзади маркировка). :angel: мелкая, класс
Re: Angel71
Сообщение Angel71 » 01 окт 2012, 22:51
elmot, переходник или шнур-переходник hdmi->vga можно взять. некоторые кроме dsub ещё и с rca (4..10" для машин или камер частенько только с rca). они примерно 5$ стоят. согласись, что достать переходник проще, чем мелкий моник с hdmi. http://www.ebay.com/sch/i.html?LH_BIN=1&_sacat=0&_from=R40&_nkw=hdmi%20vga%20converter&_sop=15 или на али глянь.
единственная побочка с которой сталкивался - нужно было поперезагружать комп, что бы они заработали. :pardon: а хз, что было. то ли в переходнике чего переклинить должно было, то ли видюшка чего не с первого раза определяла. главное сейчас когда и как не подключай, а переходничёк работает отлично.
п.с. как ни странно, но с подключением компа через hdmi->dsub проблем как таковых небыло, а планшет через hdmi->dvi ни на одном монике подключить не удалось.
Re: Angel71
Сообщение elmot » 02 окт 2012, 12:24
Angel71 писал(а):elmot, переходник или шнур-переходник hdmi->vga можно взять. некоторые кроме dsub ещё и с rca (4..10" для машин или камер частенько только с rca). они примерно 5$ стоят. согласись, что достать переходник проще, чем мелкий моник с hdmi. http://www.ebay.com/sch/i.html?LH_BIN=1&_sacat=0&_from=R40&_nkw=hdmi%20vga%20converter&_sop=15 или на али глянь.
Что-то мне непонятно, чем переделывают цифровую hdmi в аналоговую vga, всего за 5 баксов да еще и с разъемами... странно это...
А вот raspberry pi через переходник hdmi->dvi-d легко цепляется к монитору или, с небольшими плясками, к телеку.
Re: Angel71
Сообщение Angel71 » 02 окт 2012, 15:26
в hdmi->vga какая-нибудь специализированная копеечная микра стоит. при большых объёмах что разьёмы, что микры стоят жуткие копейки. :crazy: allwinner a10 с завода по 7$ отпускают. :D а10 и hdmi->vga, как слон и моська. или вспомни по чём в рознице любимый твой дискавери. аха - 6dof, 2 юсб, проц,... :) так что имхо вполне нормальная цена для простенького переходничка.
Re: Angel71
Сообщение elmot » 02 окт 2012, 17:16
Ну мож быть.
Дискавери - плохой пример. Они - демпинг и завлекалово в чистом виде. F4, например, со всеми своими гейшами, дешевле отдельностоящих камней STM32F407 :)
За что мною нежно любимы:)))
Re: Angel71
Сообщение Angel71 » 02 окт 2012, 18:49
может и так. понятия не имею за сколько они их в партиях отдают, но есть вот такая вот ссылочка (на маусере 500+ штук по 7.38$). это же розница, а не 10к или 100к с завода и тем более не себестоимость. так что имхо они скорей всего или в 0 или даже в + продают. ну да ладно, тут больше вопросов, чем точных ответов.
другой пример - вии нунчак. 2-х осевой джойстик, аксель, 2 кнопки, шнурок с разъёмом, простенький микроконтроллер, корпус. на али/ebay уже примерно по 3.20$ :crazy: если схема примерно такая: производитель деталей->логистика->производитель устройства->логистика->розничный продавец->логистика. какая оптускная цена у производителей этих деталюг страшно представить.
:) а так да, спору нет, что эти все железки всегда лотерея. :pardon: вот с чего не получается планшет подключить через несколько различных переходников от видюх? dvi и hdmi вообще чуть ли не одно и то же.
Re: Angel71
Сообщение Angel71 » 04 окт 2012, 18:23
:ROFL: прикольный мультсериал
Re: Angel71
Сообщение Angel71 » 05 окт 2012, 01:55
у виа в форм-факторе pico-itx уже есть одна платка на арме.
vab-800
Compact 10cm x 7.2cm Pico-ITX form factor
Choice of 800MHz or 1GHz Freescale Cortex-A8 SoC
4GB on-board eMMC Flash memory, supports up to 64GB
Supports integrated graphics processing (GPU) for 3D/2D graphics acceleration and dual displays
Flawless HD video performance up to 1080p
Supports up to 5 USB 2.0 ports
Mini HDMI, VGA and two single-channel 24-bit LVDS support
1GB high performance DDR3 SDRAM onboard
Support for one SATA, two Boot flash pin headers and CAN bus
HD audio support
Extremely low power consumption of a maximum 5W TDP
Wide operating temperature range from -20°C to 70°C
The VAb series boards are also available with board support packages (BSP) for Android, and Ubuntu operating systems as well as Windows Embedded Compact 7.
http://www.viaembedded.com/en/products/boards/1930/1/VAB-800.html
тут 150$
Re: Angel71
Сообщение Angel71 » 13 окт 2012, 19:43
недавно прикупил ради интереса мотор-редукторов
Voltage/current: 6V DC
RPM: 30RPM
Diameter: 12mm
Length (excluding shaft): 25.5mm
Shaft length: 10mm
Shaft diameter: 3mm
Weight (each): 25g
на спаркфане есть Wheel 42x19mm :) не могу понять, подходят они или нет. по инфе "fit the output shafts on our micro and mini metal gearmotors as well as the Solarbotics metal gear motors". у этого мотор-редуктора диаметр вроде 2,5мм. у solarbotics по даташитам 3мм. :oops: кто брал на спаркфане такие колёса, подскажите, по какой они диаметр вала.
Re: Angel71
Сообщение AndreiSk » 13 окт 2012, 20:23
Вообще говоря 42x19 это pololu
Спаркфан их перепродает или просто продает.
В любом случае.. брал.. колеса подходят для mini-metal и для micrometal
но, лучше для такого micro-metal моторчика гляди махонькие такие колески 32x7 от пололу тоже :roll:
Померил вал mini-metal (с кожухом на редукторе который),
он 3мм, влезает внатяг в колесо 42x19
К ним еще и держатели продаются пластиковые (для micro-metal)
и Г-образные для mini-metal
Вообще, я на их основе micrometal+32/7 сделал робота
post215736.html#p215736
которого правда подзабросил. Никак не мог понять, почему компьютер
вырубается рандомно, после 3 месяцев доперло, пикина в моменте кушала больше чем можно
от usb, запитал usb от добавочных +5, теперь нормуль, мучаю его.
AndreiSk
прог. языки: C#
Re: Angel71
Сообщение Angel71 » 14 окт 2012, 03:10
:) спасибо.
Добавлено спустя 3 часа 20 минут 48 секунд:
ARM представила 8-ядерную графику 2-го поколения Mali-T600 :D круть, а ещё и первое поколение мало кто щупал.
интел пистонов получила Конкурирующие AMD и ARM объединились, чтобы развивать гетерогенные решения :angel: прально, будут не шибко затягивать со своими mic, ssc и прочими интересными проектами.
Re: Angel71
Сообщение Angel71 » 18 окт 2012, 12:56
всё, заказал себе 3 пары колёс :) ждёмс звонка манагера, если повезёт завтра уже получу.
а пока втыкаю в паттерн "компоновщик" и компонентную архитектуру :oops: вроде все легко :crazy: а такой вынос мозга, когда пытаешся это в проекте реализовать (примеров пока мало изучил)
Re: Angel71
Сообщение Angel71 » 19 окт 2012, 17:43
приехали колёса. :) сделаны качественно, материал хороший. есть на них маркировочка dfrobot. на офсайте по рознице стоят чуть меньше, чем на спаркфане. Wheel 42x19mm (Pair)
Re: Angel71
Сообщение Angel71 » 23 окт 2012, 15:56
5pcs PL2303HX USB to TTL Converter Module 5V & 3.3V Output :oops: за лот 18$ (3.6 за штуку) :) платка удобненькая, да и стоит не очень много.
Последний раз редактировалось Angel71 23 окт 2012, 16:05, всего редактировалось 1 раз.
Re: Angel71
Сообщение elmot » 23 окт 2012, 15:58
Я себе и вассаву такие покупал.
Вернуться в Блоги
