Проблема с работой более 3-х серв.
Сообщение pockerface » 28 июл 2014, 23:31
Добрый день.
Делаю гексапода...
Есть плата ардуино Red Back Spider Servo Controller на 48 серв и TowerPro MG995.
При подключении и работе 3 и более серв на прямую к плате,она перезапускается.К плате на прямую подключаю два Ni-Mh аккумулятора-батареи 18650,всего 7,4V и 5200mA/h и,еще,пробовал с li-ion 7,4v 800mA/h.
Проверил силу тока на входе,при работе 1 серва,плата с серво потребляет 0,3А,при 2 - 0,6А,а с 3-мя сервами - плата перезагружается.Пробовал с 2-мя видами акк.
Получается,плата не может переварить 1А,хотя в тех-описании она макс. может 3А,и вот тому пример:
http://www.HeliumFrog.com/hf08robot/hf08blog.html
Автор сделал гексапода с 18 ммощными сервами - потребление явно больше 1А.
Люди,в чем может быть проблема?
Заранее благодарю.
pockerface
Re: Проблема с работой более 3-х серв.
Сообщение elmot » 02 сен 2014, 14:54
В пиковом токе при резком движении всех серв сразу.
Такого не бывает.
Сообщение Myp » 02 сен 2014, 17:44
непонятно используется ли одна плата или же бутерброд плата + ардуино?
если бутерброд из двух плат то плата и ардуина должны питаться раздельно, или вобще от разных аккумуляторов или ардуина должна питаться от отдельного стабилизатора напряжения.
и да, не бывает "Ni-Mh аккумулятора-батареи 18650", 18650 это литиевые аккумуляторы.
к тмоу же далеко не факт что там каждый аккумулятор по 2600 мА/ч, реально может быть в 2 раза меньше.
соотвественно ток они тоже выдают слабый и 3 сервы не держат.
Сообщение Duhas » 02 сен 2014, 18:03
Myp писал(а): 18650 это литиевые аккумуляторы.
18650 - это типоразмер, внутрь хоть анализы можно засунуть..
Сообщение avr123.nm.ru » 02 сен 2014, 19:14
попробуйте запитать контроллер от отдельного источника питания. либо через диод типа 1N4148 и конденсатор 470-1000 мкФ.
Сообщение Myp » 02 сен 2014, 20:49
с рождения, это был типоразмер именно литиевых аккумуляторов.
у аж запихивать туда анализы навострились особо ушлые китайцы, дабы утилизировать избыток корпусов под 18650 и простаивающие заводы никилевые :)
Сообщение Aseris » 02 сен 2014, 22:02
Cхему питания в студию, ибо я подозреваю что сервы пытаются запитать через какой нить стаб типа LM7805...
Добавлено спустя 10 минут 7 секунд:
ет на весу... при нагрузке оно жрать больше будет, расчет тока идт из параметра stall current - ток в заклиненом режиме, напр для моего хекса на HX12K получалось под 24А если все сервы максимально грузануть..
Сообщение savin_s119 » 02 ноя 2014, 23:57
В мануале к Spider Robot Controller есть такая строчка:
"High-powered servos requiring 6V or more should be powered via
an external power source or directly from the battery."
Как я понял говорит о том, что надо надыбать вот такую штуку http://www.rhydolabz.com/index.php?main ... ts_id=1268.
У меня та же самая проблема - более трёх серво и контроллеру плохо. Такое расширение в Питере я найти не смог. Кто может подсказать альтернативу, возможно на других контроллерах и шилдах? Есть ещё Seeeduino v3, но я так и не понял какой шилд на неё влезет=(
Заранее благодарю!
savin_s119
Сообщение Myp » 03 ноя 2014, 00:42
"directly from the battery"
вот и сделай как сказано, питание серв возьми не с шильда, а с батареи.
тока сервы не спали.
Сообщение savin_s119 » 03 ноя 2014, 00:48
Myp писал(а):"directly from the battery"
Это получается надо конектор от сервов раздербанивать, чего делать не особо хочется. Возможен вариант вариант воткнуть питание в свободные пины от отдельного источника? Просто если смотреть распайку контроллера, то проблем быть не должно, но как-то опасаюсь.
savin_s119
Сообщение Myp » 03 ноя 2014, 00:57
ну раз не хочется, займись чем-то другим, киношку посмотри например.
Сообщение RootAdmin » 03 ноя 2014, 01:52
А кто мешаетсделать свой переходник на сервы? Лень пару разъемчиков bls обжать? Ну или платку залутить...
RootAdmin
прог. языки: C
