шаговые двигатели из CD/DVD-rom, кто пробовал?
Сообщение H_Z » 15 авг 2007, 15:10
В некоторых CD и DVD-ромах на подаче лазерной головки стоят шаговые двигатели с 4-мя контактами.
Кто-нибудь пробовал использовать их?
Судя по всему, чтобы их крутить, надо использовать генератор импульсов, типа как на NE555, однако непонятно какой величины подавать импульс и с какой частотой (и на какие ноги).
Есть мысли?
"Что такое шаговый двигатель, и зачем он нужен"
http://www.purelogic.ru/PDF/SM/SM_controller.pdf
H_Z
Сообщение avr123.nm.ru » 15 авг 2007, 16:55
Шаговые двигатели  л.и. ридико
                                 AVR, Делай теперь так, умоляю...   <MegaBIZON>
Re: шаговые двигатели из CD/DVD-rom, кто пробовал?
Сообщение Grox » 02 июн 2008, 22:19
Хочу поднять этот вопрос снова.
Предыдущий ответ в теме не даёт достаточных сведений.
Я перерыл гугл и яндекс, но кроме патента с номером 006947369 (через гугл можно найти pdf с самим патентом)
описывающего как раз тот принцип движения головки привода, ничего толкогого о самом двигателе не нашёл.
Обычно эти двигатели не подписаны никак, т.е. мне не попадались подписанные.
Т.е. нет информации за что отвечает каждый из 4х контактов движка, а также нет его характеристик.
Как управлять им я разберусь. Беру за основу проект Arduino - http://www.arduino.cc, http://robozone.su/arduino/12-arduino-arduino-obshhaja-informacija.html
Помогите найти описание движка.
В спецификациях на английском он называется - sled motor.
Также нашёл много описаниё различных микросхем драйверов всех двигателей в приводе, но те что нашёл в основном расчитаны на 2х контактные моторы для движения головок.
И они всё равно не дают описание самого двигателя.
А мне он нравится за размеры, доступность, винт(червяк) который уже соединён с якорем или является его частью.
Последний раз редактировалось Grox 03 июн 2008, 13:34, всего редактировалось 1 раз.
Grox
Сообщение FireFly » 03 июн 2008, 00:19
Да шо там такого страшного то :) обычный БИполярный шаговый двигун, тока маленький и дохлый, соответственно ищи инфу по управлению биполярными шаговиками.
Если память не изменяет (читал на него даташит) - питается от 5 вольт, жрет току что то в районе 100-150 милиампер.
Концы обмоток обнаруживаются прозвонкой. Усе :wink:
FireFly
Сообщение Ворон » 25 ноя 2008, 17:20
на двигателе есть цифровой код поисковики по нему находят дата шит,тут аналог http://www.mitsumi.co.jp/Catalog/pdf/mo ... s_1n_e.pdf большинство подобных от мицуми))
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
правда я такие..... тупо выламываю червяк из них....люфты там большие из за опор шариковых подпружиненых..
Ворон
