Перезагрузка при включении двигателя оси Z
Сообщение bi29 » 22 ноя 2015, 21:40
Привет всем,
Около года являюсь владельцем Wanhao Duplicator 4, нареканий не было использовал в основном для хознужд.
Наделю назад в момент окончании печати очередной программы(когда площадка должна опустится с готовой деталью) выключился, точнее не полностью выключился, светодиодная подсветка и вентиляторы обдува платы продолжали работать, но экран не горел и не реагировал на команды.
После пары дней экспериментов, выяснил что отключение происходит в момент посыла материнской платы на двигатель оси Z, (движение площадки вверх вниз). Скинул фишку проводов идущий на двигатель, всё отлично, все остальные моторы крутятся, аппарат работает, подключаю мотор обратно при первой попытке поднять площадку отключается.
Теперь метаюсь между вариантами, либо это мотор накрылся, либо мать, либо не хватает питания раскрутить мотор.
Может на форуме есть ребята которые могут помочь советом?
bi29
Re: Перезагрузка при включении двигателя оси Z
Сообщение vazonov11 » 04 дек 2015, 14:32
и как решили проблему?
vazonov11
Вернуться в Механика
