резка оргстекла.
резка оргстекла.
Сообщение oxid » 29 июл 2013, 22:40
Не знаю в каком разделе лучше разместить, модераторы, перенесите пожалуйста ;)
Кто-нибудь заказывал резку оргстекла по чертежам в москве? Посоветуйте контору.
Спасибо!
oxid
прог. языки: C, Perl, Java
ФИО: Денис
Re: резка оргстекла.
Сообщение oxid » 04 авг 2013, 02:01
Возможно придется купить лист толщиной 3мм.
Но целый мне не нужен, может здесь есть желающие скинуться?
2x3м лист стоит около 4к рублей, мне нужен ориентировочно (пока не дочертил) один или два квадратных метра.
Так что если кому-то нужно - велком ;)
oxid
ФИО: Денис
Сообщение Angel71 » 04 авг 2013, 02:14
2*3 сразу резать на части нужно (таскать такой лист дальше пары метров затея очень сомнительная). 2 листа 2*1.5 тяжко тягать даже двоём (даже не вес, а размеры) и вести такие листы можно только на грузовом такси. $100+ это розница рекламщиков +- кто сколько накручивает и по чём закупают. смысл скидываться на целый лист, если цена половины листа в пересчёте не сильно и отличаться будет? не продают половинками, четвертинками и т.д. только или зажравшиеся или очень крупные конторы. по нормальному они просто считают площадь + в нагрузку немного остатков и плюсуют стоимость резки. :oops: где будете резать, там и покупайте столько, сколько нужно. :pardon: :) это самый оптимальный вариант.
Сообщение oxid » 04 авг 2013, 03:56
Просто некоторые конторы на вопрос о цене материала показыают прайс, где цена именно за лист. Я тоже надеюсь что целый покупать не придется :)
oxid
ФИО: Денис
Сообщение oxid » 04 авг 2013, 17:50
Вот такой вопрос появился. А какой толщины брать оргстекло? Вес конструкции будет не более 1кг, ну можно считать что 1 кг.
oxid
ФИО: Денис
Сообщение Angel71 » 04 авг 2013, 19:56
сколько они минимум по плащади или каких размеров кусками это на сайте смотрите, некоторые специально этот момент расписывают. там же может быть указана и минимальная сумма заказа. чтоб не гадать, даже если ничего этого не написано, нужно просто позвонить и помучать менеджера. может ваши штукенции можно из обрезков сделать, так это вообще в цене всё сильно поменяет.
про толщину это вы похоже или сами себе или телепатам (все в отпуске, лето же) вопрос задавали. если вы просто вес штукенции хотите просчитать, то боюсь, что всё печально. на вскидку квадратный метр 3мм акрила весит 2.5-4кг, точнее это нужно или у менеджера спрашивать или пытаться рыть в сети или ждать, может кто более-менее точно знает и отпишется.
Сообщение Angel71 » 05 авг 2013, 00:01
http://www.helvetica.perm.ru/catalogue/view/41
http://snab.kiev.ua/org_price.php
http://www.plasticsouz.ru/org.htm
хз, насколько по весу они вообще могут отличаться.
Сообщение oxid » 05 авг 2013, 00:10
Вопрос собственно не в весе листа, вес моей конструкции я рассчитал - получается 0.9 кг (плотность взял с википедии) - оценка сверху при толщине 6мм + 500 грамм полезной нагрузки.
Главный вопрос как рассчитать толщину нужную чтобы таскать себя, 500 грамм нагрузки и не треснусть. Тут можно вспомнить сопромат, который я не помню, или чей-то опыт.
oxid
ФИО: Денис
Сообщение Angel71 » 05 авг 2013, 00:35
зеркало, так зеркало. :) 0,5мм плекса может не треснуть и от тонны и от 2 и...
Вернуться в Механика
