Тяговые возможности мотор-колеса?
Сообщение white » 20 фев 2012, 01:41
Здравствуйте!
Хoчу построить электpо лебедку пo типy лебедки для вейкбоpдa http://1.bp.blogspot.com/__ZKoVphHzyk/T ... +winch.jpg для хозяйcтвeнных нужд, чтoб могла тянyть и пoднимать веса до 500кг. Сильнo мoщная система не нужнa, скоpость затяжки подойдет 5-10м/минyта. Думaл брать мoтор от авто-лебедки и точить редуктoр, нo наткнyлся на тaк назывaемое Мотoр-Колесо для велосипeда. Есть вполне пpиличные по мощноcти 500-1500вт. Заявляют, что они спокoйно могут тянyть 100 и болeе кг. Вы раньше с подобными девайсами сталкивались? :) Как у них с тягой? В принципe, под мои хозяйственные нужды вполне подходит, но хз ихниe 500-1000Вт потянyт 200-500кг со скоростью затяжки хотябы 5-10м/минута?
С уважением
white
Re: Тяговые возможности мотор-колеса?
Сообщение HarryStar » 20 фев 2012, 13:24
нужно смотреть какой момент на валу, рассчитать, на каком диаметре оно поднимет ваши 500 кг, и дальше можно будет рассчитать скорость затяжки, исходя их окружности и скорости вращения мотор-колеса.
HarryStar
прог. языки: С, С++, РНР
Сообщение =DeaD= » 20 фев 2012, 13:27
white писал(а):Заявляют, что они спокoйно могут тянyть 100 и болeе кг.
Вверх или вбок? ;)
Сообщение boez » 20 фев 2012, 13:28
Ну дык для шестого же класса формула... Мощность = сила*скорость.
У тебя 5000 Н * 0.2 м/с = 1000 Вт - это для скорости 12 м/мин. Для 6 м/мин (0.1 м/с) хватит 500 Вт. Но это без потерь! Рекомендую взять запас на потери вдвое. Т.е. 1 кВт электромотор потянет 500 кг с 6 м/мин. И учти - скорости надо будет согласовать. Т.е. твои 6 м/мин должны соответствовать максимальной скорости вращения мотор-колеса.
А где раздают полуторакиловаттные моторколеса?
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение elmot » 20 фев 2012, 14:13
А просто купить электротельфер чем не подходит?
Сообщение white » 20 фев 2012, 19:53
boez писал(а):Ну дык для шестого же класса формула... Мощность = сила*скорость.
Тоесть получается, что обороты всегда должны быть на максимуме, либо покупать более мощный. А то, что 1 кВт электромотор потянет 500 кг с 6 м/мин, это точно? Я имею введу не теорию, а практику :) А то за ту цену, что продают, не хочется покупать мотор ради неудачных экспериментов. :D
Полуторакиловаттные моторколеса могут привезти под заказ.
elmot, электротельфер не подходит, нужно автономное, на аккумуляторах.
white
Сообщение Myp » 20 фев 2012, 22:00
автомобильный электротельфер?
Сообщение RootAdmin » 20 фев 2012, 23:27
Стартер?
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение white » 21 фев 2012, 00:07
Myp писал(а):автомобильный электротельфер?
Вы имеете введу автомобильная лебедка? А то по запросу "автомобильный электротельфер" гугл молчит. Про нее уже думал.
white
Сообщение Angel71 » 21 фев 2012, 01:37
white, в мотор-колесе просто сам мотор не где-то там снаружи, а внутри. а какой там мотор, приделали ли к нему редуктор или еще что уже и определит крутящий момент.
Сообщение Myp » 21 фев 2012, 09:06
угумс обычная авто лебёдка как раз то что надо.
самые дешовые от 5 тысяч рублей.
в принципе если использовать дома или в гараже, вовремя смазывая и проверяя счётки то норм вариант.
Сообщение elmot » 21 фев 2012, 10:36
Тельфер + бензогенератор на 220В. Имхо самому делать дороже обойдется, не говоря уже об объеме заморочек.
Вернуться в Механика
