Модуль OR-PROG-USB: USB-Программатор + USB<=>UART мост
Правила раздела OpenRobotics
Сообщение =DeaD= » 12 июл 2009, 12:51
В этой теме будет обеспечена поддержка пользователей модуля.
Подробная информация по модулю на странице: [[OR-PROG-USB]]
Все вопросы дальнейшей доработки модуля и почему были выбраны те или иные технические решения - в теме viewtopic.php?f=73&t=4888.
Re: Модуль OR-PROG-USB: USB-Программатор + USB<=>UART мост
Сообщение SkyStorm » 26 окт 2009, 11:19
Хочу сейчас этот модуль использовать как USB-UART гейт.
1. Подскажи какие перемычки и джампера выставить и как?
2. Насколько понимаю на RoboBus на 2ой ноге напряжения не будет, а вот на 14 ноге что будет?
Никто кроме нас!!!
4Robots.ru - Все для роботов!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение =DeaD= » 26 окт 2009, 11:22
Так в вике же написано про перемычки :wink: :
Модуль имеет 2 режима работы:
1. Программатор (3 линии PRG* пятидвижкового переключателя в положении ON, 2 линии BUS* в положении OFF);
2. USB-UART мост (3 линии PRG* пятидвижкового переключателя в положении OFF, 2 линии BUS* в положении ON);
По 14-й линии не скажу (схемы в офисе нету), вполне вероятно, что там ничего не будет.
Сообщение SkyStorm » 26 окт 2009, 11:25
У меня еще не одного джампера на плату не воткнуто, а там перемычек вогон ...
Никто кроме нас!!!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение blindman » 26 окт 2009, 11:38
На DIP-переключателе включить BUSRX, BUSTX, остальные выключить. Ни на 2, ни на 14 ничего не будет. Если надо 5 вольт на 14 ноге, можно замкнуть между собой крайние контакты джампера I2C PWR - 5В с USB будет на 14-м контакте RoboBus.
Добавлено спустя 12 минут 15 секунд:
Правда там 5В от USB через резистор 4.7 Ом - так что поаккуратнее с нагрузкой, при 100мА - на почти полвольта напряжение меньше. При 200 мА будет 4В, а на резисторе будет 200мВт рассеиваться - почти в 2 раза выше допустимого.
Сообщение SkyStorm » 27 окт 2009, 11:18
Все равно что то у меня как то в голове пока все не укладывается.
Вот в Вике написано
Разъемы
4. UART (+, rxd, txd, gnd) - выведен UART уровня 3.3В, для подключения устройств, до переключателя (т.е. можно всё выставить в OFF и пользоваться UART'ом через этот разъем).
Использование в качестве USB-UART моста вне RoboBus
В этом случае можно подавать питание (от 3.3В до 5.0В) на 4-пиновый разъем UART. При этом логические уровни RX/TX будут те же, что и уровень питания.
Мне кажется что эти 2 утверждения противаречат друг другу !?!?! Я не прав???
Никто кроме нас!!!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение =DeaD= » 27 окт 2009, 11:30
А в чем именно противоречие? Если питание подавать с робобас будет уровень 3.3В, если отцепиться от робобас и подавать питание на пин "+" разъема "уарт", будет уровень какой подали.
Сообщение blindman » 27 окт 2009, 11:31
Не совсем верно 1-е утверждение. На разъём УАРТа выведена линия +3.3В RoboBus. Логические уровни RX/TX соответствуют напряжению на этой линии. Если подать туда 5 вольт - будут соответствующие уровни. Только не забываем, что эти 5 вольт могут угробить 3-вольтовые девайсы, подключенные к RoboBus
Сообщение =DeaD= » 27 окт 2009, 11:32
2blindman: Ну давайте будем считать, что на робобас никто ничего на линию 3.3В не подаёт волшебного, а то придется писать - на линии USB+ не 5V, а столько, сколько туда подали с хоста, вдруг там кто-то 220В подал? :oops:
Сообщение blindman » 27 окт 2009, 11:34
Надо попонятнее всё это расписать, как-то неочевидно всё
Сообщение SkyStorm » 27 окт 2009, 11:42
=DeaD= писал(а):если отцепиться от робобас и подавать питание на пин "+" разъема "уарт", будет уровень какой подали.
Если к RoboBus ничего не подключать, к USB подключить кабель то на "+" UART будет 0.
Никто кроме нас!!!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение кулер 23 » 16 ноя 2009, 22:09
здрасти) Программатор у меня да да такой)) терь сразу вопрос че за ошибка в кодевижеон вылетает когда хочу прошить МК
кулер 23
Skype: rizhykot
ФИО: Аксютин Юрий
Сообщение =DeaD= » 16 ноя 2009, 22:17
джамперы? питание программатора?
Сообщение кулер 23 » 16 ноя 2009, 22:20
=DeaD= писал(а):джамперы?
ниодного, а какой надо
=DeaD= писал(а):питание программатора?
3.3вольта
Последний раз редактировалось кулер 23 09 дек 2009, 12:17, всего редактировалось 1 раз.
кулер 23
Skype: rizhykot
ФИО: Аксютин Юрий
Сообщение =DeaD= » 16 ноя 2009, 22:23
Точнее не джамперы, а переключатели - какие выставлены в ON? PRG*?
Питание - 3.3В питание в программатор подано? В USB воткнут?
Вернуться в Open Robotics
