Обсуждение протокола шлюз-контроллера
Правила форума
Правила раздела OpenRobotics
Re: Обсуждение протокола шлюз-контроллера
Сообщение bolt » 12 мар 2009, 12:00
1. Будет ли необходимость на стороне ПК писать драйвер?
Ес-но! Ботом ведь управлять надо. И протокол здесь уже не I2C, поскольку канал беспроводный.
2. Покроет ли эта система из 2 команд все возможные способы работы по шине i2c?
Сам I2C протокол предусматривает различные варианты работы. Другое дело, что при избыточности свободных пинов на любом из модулей системы в I2C и адресации нет необходимости.
...мы ломаем концепцию работы и они теперь перестают понимать что реально будет проходить по шине i2c?
Это вообще головняки разработчика. Пользователь должен иметь комплект рабочих блоков и не вникать в тонкости протоколов. Либо нужно разрабатывать единую систему команд для всех блоков и инструкцию по её использованию для самостоятельного программирования.
bolt
Сообщение =DeaD= » 12 мар 2009, 22:54
blindman писал(а):1. Это зависит от того, что понимать под драйвером :) Позволь мне ответить вопросом на вопрос : а будет ли необходимость на стороне ПК писать драйвер в случае протокола используемого userial или различных его вариаций, предлагавшихся здесь? Ответ на эти вопросы один и тот же.
Ничего подобного - не один и тот же ответ, в случае с USERIAL мы получаем инвариантность формата запроса от адресуемого устройства, а тут нет. А значит либо драйвер обязателен, либо перекраивать программу при переходе от устройства на шлюз-контроллере к устройству на подчиненном контроллере, третьего не дано.
blindman писал(а):2. Да, без вопросов. Причем на самом деле это зависит не от протокола обмена, а от драйвера.
Так всё-таки драйвер обязателен? Или если нет - тогда как тут быть?
blindman писал(а):3. Мы ничего не ломаем. Я же говорю, протокол напрямую мапится на I2C. На I2C любой запрос записи и чтения предваряется старт-состоянием - и те, кто привык к I2C прекрасно это понимают.
Как он мапится? Как мультистарт запрос сюда подцеплять, когда запись и тут же чтение ответа? Объявлять транзакцию? Мы ведь на ПК будем писать, тут потоки бывают независимые и им всем захочется потрогать наш i2c :)
blindman писал(а):4. Думаю, что нет. Получим еще один уровень, единственная задача которого - переводить запросы из одного формата в другой. Это только добавит избыточные элементы, не несущие никакой полезной информации и не имеющие функциональной нагрузки.
А не корректней для начала не придумывать что-то своё, а сделать проверенное, то что 100% понятно как должно работать и проверено людьми, что 100% работает во всех ситуациях? :)
Сообщение blindman » 13 мар 2009, 07:35
=DeaD= писал(а):Ничего подобного - не один и тот же ответ, в случае с USERIAL мы получаем инвариантность формата запроса от адресуемого устройства, а тут нет. А значит либо драйвер обязателен, либо перекраивать программу при переходе от устройства на шлюз-контроллере к устройству на подчиненном контроллере, третьего не дано.
Я же вроде доступно объяснил, что формат запросов всегда один и тот же, и никак не зависит от способа подключения устройства. Мне сказать тут больше нечего, попробуй еще раз прочитать viewtopic.php?f=69&t=5581&start=15#p88557 . Я вот понять не могу, что такого волшебного в USERIAL?
=DeaD= писал(а):Так всё-таки драйвер обязателен? Или если нет - тогда как тут быть?
Да. На стороне шлюза обязательно будет драйвер. То есть программа, знающая как общаться с конкретным устройством. И заметь - этот драйвер будет там всегда, какой бы протокол команд не был выбран.
=DeaD= писал(а):Как он мапится?
Один к одному, однозначно. Набор элементов I2C - старт, чтение адреса, запись адреса, стоп. Старт и повторный старт - это одно и тоже. Старт всегда идет перед чтением или записью. Если ты внимательно перечитаешь мои посты, то увидишь, что я предлагаю иметь в протоколе еще и стоп.
Мой протокол         I2C
R ADDR               S ADDR R
W ADDR               S ADDR W
P                    P
Как видим, соответствие между элементами протокола однозначное
=DeaD= писал(а):Как мультистарт запрос сюда подцеплять, когда запись и тут же чтение ответа? Объявлять транзакцию? Мы ведь на ПК будем писать, тут потоки бывают независимые и им всем захочется потрогать наш i2c :)
Все точно так же, как и с протоколом USERIAL и им подобным. Покажи мне особенность моего протокола, которое делает доступ в нескольких потоках невозможным. И волшебную особенность, которое позволяет USERIAL иметь мультистарт, и которой нет у меня.
=DeaD= писал(а):А не корректней для начала не придумывать что-то своё, а сделать проверенное, то что 100% понятно как должно работать и проверено людьми, что 100% работает во всех ситуациях? :)
А вот это мне странно от тебя слышать :) Как раз потому, что понятно как это работает - понятно, как это можно улучшить и упростить. Решения, принятые "для начала", зачастую остаются постоянными, а когда хочется что-то улучшить - приходится все ломать.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение =DeaD= » 13 мар 2009, 12:22
Т.е. мультистарт у тебя тоже в 1 запросе идёт, только вместо SaaWxxSaaRxxP у тебя WaaxxRaaxxP - так?
А адрес у тебя сколько байт? 1 или 2? Меня по сути два пункта волнует больше всего - наличие мультистарта и адресация, остальное не критично.
2Vooon: кстати, а ты чего не участвуешь в обсуждении? :)
Сообщение blindman » 13 мар 2009, 12:46
=DeaD= писал(а):Т.е. мультистарт у тебя тоже в 1 запросе идёт, только вместо SaaWxxSaaRxxP у тебя WaaxxRaaxxP - так?
Совершенно верно.
=DeaD= писал(а):А адрес у тебя сколько байт? 1 или 2? Меня по сути два пункта волнует больше всего - наличие мультистарта и адресация, остальное не критично.
Наличие мультистарта - есть.
Адресация двухбайтная. И я считаю это преимуществом. Ты ведь фактически предлагаешь тоже 2-байтный адрес - только часть его пишется в поле адреса, а часть, определяющая к чему обращаемся внутри контроллера (порт, серва и т.д.) - в поле данных. И я как раз предлагаю более четко отделить адресацию от данных.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение =DeaD= » 13 мар 2009, 13:18
Про мультистарт - ок, 50% вопросов снимается :)
А про адресацию - правильно ли я понимаю, что при таком подходе мы экономим 1 байт на запросах к локальному контроллеру (встроенному в шлюз-контроллер) и теряем 1 байт на запросах к подчиненным по i2c контроллерам?
при адресации встроенного контроллера сразу передаём регистр и данные, а при адресации подчиненного - 0, адрес, регистр - так?
PS: Ненавижу загадочный чешский интернет, почти всегда только половина сайтов работает, периодически вообще ничего не работает :(
Сообщение Duhas » 13 мар 2009, 13:54
на сколько я понимаю, он предлагает для всех и2ц адресов старший байт равен нулю.... хотя и не обязательно нулю... старший байт выбирает область адресов, будь то и2ц, спи, регистры и прочая муть... а младший байт обращается уже к конкретному "устройству" из этой области...
Сообщение Vooon » 13 мар 2009, 15:43
С таким протоколом есть проблема с определением какие команды нужно послать подчиненному I2C шлюзу.
Такая посылка одинакова будет и для i2c и для usart'а:
S aa W ss dd dd dd S aa R cc P
А в твоем варианте потребуется дополнительно разбираться что же нужно послать в случае i2c.
Linux user | Firefox user
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение blindman » 13 мар 2009, 15:53
А "в твоем" - это чьем? :)
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Vooon » 13 мар 2009, 15:55
2 blindman в твоем варианте :)
Vooon
Skype: vooon341
Сообщение blindman » 13 мар 2009, 16:17
Это ошибочное утверждение :) Независимо от того, как подключен шлюз, посылка будет всегда одна и та же.
Добавлено спустя 19 минут 18 секунд:
Я видимо недостаточно четко выразился, есть один момент, который мне кажется очевидным : в случае подключения шлюза по I2C я рассматриваю I2C просто как транспорт для доставки команд шлюзу и получения ответов. Детали общения по I2C нас не интересуют - мы описываем протокол высокого уровня, который не должен зависеть от транспорта.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Digit » 13 мар 2009, 19:11
Ребят, я последнее время совсем редко и ненадолго заглядываю :( Вот и сейчас внимательно вчитаться нет времени.
Если надо, могу вечером запостить вордовский документ с описанием протокола для и2с - с год назад прорабатывал вариант и2с-бэйсед протокола для интеллектуальных устройств, чтоб он совместим был с простыми устройствами и2с. До конца, правда, разработку не довел...
Оно вам надо? :) Или вы уже тут более-менее продумали все и пришли к чему-то?
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение Vooon » 13 мар 2009, 20:04
Запость, может там есть что-то интересное? :)
Только желательно в pdf...
Vooon
Skype: vooon341
Сообщение =DeaD= » 13 мар 2009, 20:44
2blindman: А напиши что-нибудь на эту тему: :)
=DeaD= писал(а):А про адресацию - правильно ли я понимаю, что при таком подходе мы экономим 1 байт на запросах к локальному контроллеру (встроенному в шлюз-контроллер) и теряем 1 байт на запросах к подчиненным по i2c контроллерам?
Сообщение blindman » 13 мар 2009, 21:24
=DeaD= писал(а):при адресации встроенного контроллера сразу передаём регистр и данные, а при адресации подчиненного - 0, адрес, регистр - так?
Вот так:
при адресации встроенного контроллера передаём адрес, регистр и данные
при адресации подчиненного - адрес, регистр и данные
Откуда бы мы не обращались к контроллеру - с другого контроллера подключенного по I2C, с другого контроллера подключенного через уарт, с ПК подключенного через уарт - формат команды и адрес неизменны. Это та самая прозрачность за которую ты ратуешь.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Вернуться в Open Robotics
