Модуль OR-AVR-M32-D: Контр. на базе ATMega32 с портом ДД
Правила раздела OpenRobotics
Сообщение =DeaD= » 02 мар 2009, 21:55
В этой теме будет обеспечена поддержка пользователей модуля.
Полный список модулей: [[Модули OpenRobotics и документация к ним]]
Подробная информация по этому модулю представлена на странице: [[OR-AVR-M32-D]]
Все вопросы дальнейшей доработки модуля и почему были выбраны те или иные технические решения - в теме http://www.roboforum.ru/viewtopic.php?f=69&t=4560.
Re: Модуль OR-AVR-M32-D: Контр. на базе ATMega32 с портом ДД
Сообщение SkyStorm » 16 апр 2009, 19:47
Вопрос по питанию.
При подключении по RoboBus програматора STK500 от EdGull'а по 14 пину идет +5 от USB.
MiniBot v.1 при этом начинает работаь с отключенным акумом.
Могу я смело подключать такой програматор???
Нужно ли при этом отключать батарею???
Не хочится попортить сразу ))) вот страхуюсь )))
Никто кроме нас!!!
4Robots.ru - Все для роботов!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение EdGull » 16 апр 2009, 19:52
там у меня в STK500 нет полной совместимости с RoboBus
на момент разработки небыло даже такого слова RoboBus
Сообщение blindman » 16 апр 2009, 19:55
Достаточно скинуть джампер "+5" (над разъемом питания). Если программатор выдает также 3.3В (что как я понимаю не имеет места в данном случае), то надо отключить также джампер "+3.3"
Сообщение SkyStorm » 16 апр 2009, 19:57
Т.е Если батарея подключена джампера снять. Если не подключена, то ничего не менять.
Правильно понял???
Никто кроме нас!!!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение =DeaD= » 16 апр 2009, 20:01
не совсем понял - а 3.3В STK500 выдаёт? я бы отключил регулятор питания 5В на OR-AVR на всякий пожарный и всё...
если программатор 3.3В еще выдаёт, то и его бы тоже отключил.
PS: blindman опередил :)
Сообщение SkyStorm » 16 апр 2009, 20:06
Перемычки скинул, батарейку отключил, програматор подключил. Горит грасный диод у разьема питанья.
Дыма и запаха гари пока не наблюдается )))
Никто кроме нас!!!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение blindman » 16 апр 2009, 20:09
1. Снять джампер "+5"
2. Проверить, выдает ли программатор питание по линии 3.3V. Если выдает - снять джампер "3.3" (если не снять, это напряжение пойдет на выход стабилизатора, это ему может не понравиться :) ), батарею можно не подключать. Иначе джампер установить, батарею подключить.
Судя по этому :
SkyStorm писал(а):Перемычки скинул, батарейку отключил, програматор подключил. Горит грасный диод у разьема питанья.
программатор все же выдает питание по линии 3.3V
Сообщение =DeaD= » 16 апр 2009, 20:22
2SkyStorm: Куда пропал? :) получилось прошить? :)
Сообщение SkyStorm » 16 апр 2009, 20:29
перезагружал комп.
щаз буду пробывать )))
по результатам отпишусь
Подключился сигнатуру считал!!! Щаз нужно посмотреть что бы не испортить фьюзы и можно пробывать прошиваться.
А что должна прошивка d_led_m32.hex делать??? я ее залил без ошибок и ничего.
Никто кроме нас!!!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение =DeaD= » 16 апр 2009, 21:14
Та прошивка для старого контроллера OR-AVR-M32-N
Попробуй вот эту - она должна мигать светодиодами и по очереди включать оба движка то вперед то назад :)
c5_led_flash.hex
Сообщение SkyStorm » 16 апр 2009, 21:16
Прошивка подошла!!! Все работает!!! На этом на сегодня заканчиваем!!!
Никто кроме нас!!!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение =DeaD= » 16 апр 2009, 21:19
Поздравляю :) а еще поздравляю EdGull'а - в принципе вполне значит STK500 совместим с робобасом :) может только по линии SPI/I2C шалит разве что, но это вряд ли и не критично :)
Сообщение EdGull » 16 апр 2009, 23:00
хороший стандарт значит мы придумали... :friends:
Сообщение SkyStorm » 17 апр 2009, 19:24
А выложи код для c5_led_flash.hex??? Что бы мне было с чего начинать писать.
Никто кроме нас!!!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Вернуться в Open Robotics
