OR-WRT - Поддержка
Правила форума
Правила раздела OpenRobotics
Re: OR-WRT - Поддержка
Сообщение elmot » 15 сен 2012, 14:55
Если долго и внимательно смотреть на мой пост, можно там увидеть целых 2 ссылки.
Вообще меня умиляет - сто раз была дана ссылка на Вики(слава богу, снова живая!), на странице загрузки есть кнопочка Home, ведущая туда же, в посте тоже ссылка на вики, и первый же вопрос - где документация?
Для надежности я сделал зеркало вики - http://orwrt.wikinet.org/wiki/OR-WRT
Последний раз редактировалось elmot 15 сен 2012, 15:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение =DeaD= » 15 сен 2012, 15:08
elmot писал(а):Если долго и внимтельно смотреть на мой пост, можно там увидеть целых 2 ссылки
В хроме не видать первую ссылку, точнее не видно подчеркивания, указывающего, что это ссылка :)
Так что надо не смотреть, а водить мышкой :)
Сообщение Rolf74 » 15 сен 2012, 16:22
В опере тоже не видно. Особенно незаметно было без слова "Документация"
Добавлено спустя 33 минуты 12 секунд:
В видео перезагрузка не дает результатов, но заметил такую штуку: если помехи идут не прерывно, то при перезагрузке последний кадр который зависает при дисконекте роутера - без помех
Rolf74
Skype: rolf7474
Сообщение Rolf74 » 17 сен 2012, 19:19
На вики прочитал что проблемы с видео только на с270, это что ж получается только на моей с310 и на с270 глюки или на других не проверяли??
На какой камере с mr3020 не глючит и выдает хорошее качество?
Rolf74
Skype: rolf7474
Сообщение =DeaD= » 17 сен 2012, 19:20
Я думаю проблема не в камере, а в том, как организовано всё, например, питание.
У меня на C270 никаких проблем нету сейчас, до этого при кривом питании и при работе без перегрузки после первого запуска - были.
Сообщение svavan » 17 сен 2012, 20:37
Rolf74 писал(а):На какой камере с mr3020 не глючит и выдает хорошее качество?
У меня на С100 отличная картинка, а при нормальном освещении частота кадров тоже радует. Роутер запитан напрямую от 4xAA NiMh. И сервы от него же запитанны, никаких помех.
svavan
прог. языки: ASM, С++, C#, Python
Сообщение Rolf74 » 18 сен 2012, 04:34
Ну питания я перепробовал разные:
- стандартное питание от юсб пк
- через стабилизатор/преобразователь от разных источников 18В, 9,6В
Проводил заметры тестером, показывает нормальные значения, такие же как и от старнартного юсбишного.
=DeaD= , а в чем конкретно была проблема с питанием?
Со своими аккумами что то не так или и на стандартном тоже?
svavan, на приямую не опасно? В заряженом состоянии акумы 1,2 станут 1,5 и будет уже не 4,8В а целых 6В. (хотя должно быть 5)
Rolf74
Skype: rolf7474
Сообщение =DeaD= » 18 сен 2012, 04:54
Один раз я запитал USB от 4.2В, а второй - что-то еще не так сделал, наверное на питание камеры посадил сервы.
Сообщение svavan » 18 сен 2012, 15:03
Rolf74 писал(а):svavan, на приямую не опасно? В заряженом состоянии акумы 1,2 станут 1,5 и будет уже не 4,8В а целых 6В. (хотя должно быть 5)
Так и есть, когда стоит и заряжается то доходит до 6.1В, а как только откатываешься от зарядки то 5.6В (1.4В*4). Но мне так кажется что роутер должен иметь на входе минимальный стабилизатор. Пару месяцев полет нормальный.
Может банальные ВЧ наводки у тебя, тестером мерял, а осциллографом не смотрел?
svavan
Сообщение elmot » 18 сен 2012, 15:11
Насколько я понимаю жизнь, электроника роутера работает от 3.3В, и там стоит линейный стаб. Тем не менее, 5В роутеру нужно для питания USB и для физической части LAN. И то, и другое, в принципе рассчитано на жестокие электрические издевательства, т.к. втыкается на лету, может ловить наводки на внешние провода и прочая. Тем не менее, под ответственность включающего.
Сообщение svavan » 18 сен 2012, 15:16
Я просто резал кабель от С100 и обратил внимание что там здоровенный ферит и аж два экрана внутри, один общий и один оборачивает жилы с данными. Вот и подумал может у человека кабель как антенна работает, wifi то близко совсем.
svavan
Сообщение _Pirra » 20 сен 2012, 21:45
Доброго времени суток.
А к новой прошивке можно прицепить флешку? или эта функия ещё не реализованна?
Это не дым канифоли. Это души погибших транзисторов...
_Pirra
прог. языки: Delphi
Сообщение =DeaD= » 20 сен 2012, 22:21
Подцепить флешку и что дальше?
Если вы будете с ней работать на уровне линуха, то наверное и подцепить её сами сможете без новой прошивки.
Сообщение elmot » 20 сен 2012, 23:35
Еще нет, но я над этим думаю
А вот кому 0.75α
Сообщение elmot » 23 сен 2012, 17:26
Кто тут хотел внешнюю флешку и звук. Берите, мучайте!
Загрузки
https://sourceforge.net/projects/orwrt/files/0.75alpha/
Документация
http://roboforum.ru/wiki/OR-WRT_0.75alpha
Вернуться в Open Robotics
