OR-WRT - Поддержка
Правила форума
Правила раздела OpenRobotics
Re: OR-WRT - Поддержка
Сообщение Romeo8044 » 21 июл 2014, 14:53
Открыл страницу робота (роутера) в хроме, запустил консоль отладки. При выполнении запросов консоль отображает 502 ошибку, но робот реагирует. А при попытке сделать post-запрос на cgi-bin/serial.cgi с нужными параметрами Serial data - тоже 502-я ошибка, однако нет реакции робота.
Romeo8044
прог. языки: Delphi, pascal
ФИО: Ходорковский Роман Анатольевич
Сообщение elmot » 21 июл 2014, 15:54
хм. странно...
Сообщение Romeo8044 » 21 июл 2014, 16:33
Попробую перепрошить роутер на прошивку 0.76
была кстати 0,77
Romeo8044
Сообщение elmot » 21 июл 2014, 16:38
Не думаю, что будет разница. Возможно, ошибка из-за пустого тела в ответ на POST. В таком случае лучше ошибку просто проигнорировать.
Сообщение cesar » 27 авг 2014, 17:02
Hello Friends
Today I bought the MR3020
I made the big change everything works
I have problem in looking at video camera
Someone can tell me what and
I use logitech 720
thank you
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=LXSlWS_zwsA
cesar
Skype: centraltek
Сообщение =DeaD= » 07 сен 2014, 12:19
Hello, cesar!
About your case - there is not enough data to solve your problem, and anyway I have no idea about what could it be.
Can you write to post309450.html#p309450 correctly, what camera do you use.
I can't find such cameras as C27 or Logitech 720. May be you use LOGITECH C720 ?
Sometimes problems with USB-camera or router comes from bad power supply.
May be you use not enough stabilized power supply for them?
Сообщение elmot » 08 сен 2014, 00:29
Dead, everything works already. We've got some chat through personal messages.
Сообщение Korvin » 23 сен 2014, 20:12
Всем добрый вечер! Хочу сразу попросить не ругаться и постараться объяснить простыми словами то, что для вас скорее всего не составит особого труда, для меня же темный лес :pardon:
Cобираю робота на платформе Arduino Uno, с wifi и камерой(классика). Изображение
Прошил роутер(Tp-link TL-WR3020) прошивкой OR_WRT v0.77 (http://sourceforge.net/projects/orwrt/f ... n/download), установил пароль через Telnet, поменял ip-шник компа и зашел в веб интерфейс. После настройки в конфигах веб интерфейса, удалось получить картинку с камеры(все хорошо). При попытке запустить роутер в режиме точки доступа, предо мной возникла бетонная стена, перелезть через которую самостоятельно не могу) Настройка через веб интерфейс ничего путного не дает. прочитал на форуме, что надо использовать Putty(в последствии потерял этот пост, и если честно в этом полный чайник). Не могли бы вы подсказать простыми словами, каким образом мне поднять точку доступа и какие ip-шники куда прописывать(прошу подробно)? Заранее благодарен, что потратите на меня свое время. С уважением, Korvin. :)
Korvin
Сообщение elmot » 24 сен 2014, 11:45
Странно. Вроде на 0.77 настройка точки доступа через веб должна работать
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Если хочется вручную победить, то придется понять что есть putty, vi, а потом осознать тут
http://wiki.openwrt.org/doc/uci/wireless
Сообщение Korvin » 25 сен 2014, 10:56
При настройке через веб-интерфейс точки доступа(там ip вроде заморожен. его можно сменить?) есть необходимость щелкать переключатель на корпусе роутера в режим AP или нет?
Korvin
Сообщение elmot » 25 сен 2014, 11:32
Korvin писал(а):При настройке через веб-интерфейс точки доступа(там ip вроде заморожен. его можно сменить?)
Нет. В базовом варианте не за чем, а не в базовом - вперед, конфигурить через консоль:)
Korvin писал(а):есть необходимость щелкать переключатель на корпусе роутера в режим AP или нет?
Нет.
Сообщение Korvin » 28 сен 2014, 12:38
Нет.
Большое спасибо) буду пробовать
Korvin
Сообщение Slavik » 16 окт 2014, 06:36
Всем привет.
Во-первых, хочу поблагодарить всех тех, кто принимал участие в проекте OR-WRT. Вашими стараниями я практически приблизился к осуществлению своей мечты. Осталось только собрать всё в кучу, и мой супер-мега-wifi-робот-манипулятор "RouterCar" будет радовать Моё эго.
Давным-давно я мечтал сотворить нечто подобное с помощью: старого ноута с LPT-портом и детской машинки(в которой может ездить ребёнок). Но пока я думал-мечтал технологии убежали вперёд, инфа в интернете расширилась, материалы стали доступнее, да и я стал кое-что понимать больше. И в один прекрасный момент я понял, что ничего не мешает мне осуществить свою мечту.
Пуп моего проекта - WR-703N + OR-WRT;
Управление платформой - atmega168 + L293D (код сам писал);
Шасси - отличная машинка, купил в секонд-хенде.
Глаза - Logitech V-UCR45.
Установил OR-WRT 0.76; вайфай-шмайфай настроил; камеру присобачил - работает отлично.
Потом к роутеру припаял проводки: TP_IN, TP_OUT, 5V, GND.
И дальше ... тупик. Дело в том, что у меня не получается получить данные по UART. При загрузке роутера консоль загружается - что-там пишет, а при нажатии кнопочек в веб-интерфейсе - тишина.
Может я спаял что-то не так, или неправильный кабель использую? Но тогда почему консоль работает?
Подскажите, плиз, что мне надо сделать, что бы я, наконец, смог получить данные через UART.
И вообще интересует подробная инструкция, как я могу перенастроить и протестировать серийный порт в роутере.
Спасибо.
Slavik
прог. языки: НЛП
Сообщение Myp » 16 окт 2014, 10:56
а зачем тебе консоль встроенная? забей на неё.
втыкай в роутер USB хаб, в этот хаб камеру и UBS-uart адаптер
соответсно в роутере должен быть драйвер для USB адаптера.
все команды отправляются в виртуальный компорт и на выходе адаптера получаешь uart который заводишь в контроллер.
Сообщение elmot » 16 окт 2014, 12:48
Да, лучше через хаб и usb-uart Там оставались какие-то непобежденные глюки при коммуникации между атмегами. и вообще, в следующей версии я уберу встроенный uart как средством коммуникации с МК. Слишком много возни и глюков оно порождает.
Вернуться в Open Robotics
