OR-WRT - Поддержка
Правила форума
Правила раздела OpenRobotics
Re: OR-WRT - Поддержка
Сообщение elmot » 29 сен 2013, 22:10
ВасилийЛ писал(а):Добрый день! Сразу просьба сильно не пинать, т.к. шарю слабо :D . Установил OR-WRT 0.76 на MR3020 . Попробовал и точкой доступа и клиентом к существующей домашней сети WiFi. Все работает. Спасибо Илье большое :) . Камера С270. Качество картинки очень порадовало. Не шумит. тормозов сильно заметных нет. 640х480 25фпс MJPG.
Теперь о грустном: раз в 20-50сек на изображении проскакивает помеха. Это иногда полоска из кубиков, иногда замерает часть строк (очень редко). Интуитивно видно, что с освещенностью, движением в кадре, сложностью картинки (направлял камеру на обои с мелким узором и двигал) эти помехи никак не связаны. Питание - камера воткнута в роутер, питающийся от комплектного блока питания через комплектный шнурок. Все с ним вроде хорошо. Проблема имеет место быть и по WIFI и по кабелю. Может кто чего посоветует?
Увы, есть проблема с помехами. Решения покамест нету
Сообщение se1ik » 29 сен 2013, 23:04
ВасилийЛ писал(а):И еще в догонку идиотский впрос. У меня почему-то на нетбуке захожу на http://192.168.0.17/index.html вижу картинку с камеры и кнопки управления. А открываю в новом окне (в хроме) http://192.168.0.17:8080/?action=stream - не работает. белый экран :( .
Такая же беда на 2 компах, раньше все работало, подозреваю что в новых версиях хрома такая проблема... Попробуй уменьшить fps до 15 у меня уже несколько месяцев c270 работает стабильно на 640х480 15 fps.
se1ik
Сообщение tenik » 13 окт 2013, 04:43
подскажите , как в OrWRT подключить sqlite3 к php?
нужен пакет php5-mod-sqlite3 но его нет в репозитории.
tenik
прог. языки: с, php
Сообщение elmot » 13 окт 2013, 13:12
увы, не подскажу.
Сообщение SkyStorm » 16 окт 2013, 12:14
Илья, а можно свою информацию подмешивать в видео поток mjpeg стримера?
Никто кроме нас!!!
4Robots.ru - Все для роботов!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение elmot » 16 окт 2013, 12:20
имеющимися средствами - нет. И не думаю, что это разумно. Лучше отдельно по http отдавать, и визуально на клиенте накладывать(если прям так хочется OSD).
Сообщение tenik » 18 окт 2013, 11:28
отвечу на свой вопрос :) переписал адрес репозитария на официальный и оттуда установил.
теперь следующий вопрос: в чём разница между официальным и не официальным репозитариями?
и как лучще организовать на роутере приложение (и на каком языке из имеющихся) постоянно работающее с ком портом на отправку и приём комманд из/в порт, но так, чтоб оно не грузило проц роутера на 100% в моменты ожидания данных на порту?
tenik
прог. языки: с, php
Сообщение elmot » 18 окт 2013, 14:38
tenik писал(а):в чём разница между официальным и не официальным репозитариями?
Эээ что?
tenik писал(а):и как лучще организовать на роутере приложение (и на каком языке из имеющихся) постоянно работающее с ком портом на отправку и приём комманд из/в порт, но так, чтоб оно не грузило проц роутера на 100% в моменты ожидания данных на порту?
Это уж как писать. имеет смысл писать на C, lua и м.б. на python
Сообщение tenik » 18 окт 2013, 21:58
в прошивке в конфиге прописан адрес для списка пакетов с сорсфоржа. ну вот opkg и не видит многих пакетов.
я в линуксе 0, так что прошу не обижаться на не грамотное обьяснение.
tenik
прог. языки: с, php
Сообщение dccharacter » 18 окт 2013, 22:28
Сообщение se1ik » 22 окт 2013, 00:33
Доброго времени суток! В настройках есть настройки для 2 камер, можно ли их юзать обе одновременно? Если можно, подскажите конфиг для mjpeg-streemer'a пожалуйста, ну и адреса подключения.
se1ik
Сообщение elmot » 22 окт 2013, 02:14
В существующей прошивке - либо-либо. В принципе можно самому прописать куда-нибудь в /etc/rc.local запуск второго mjpeg-streamer, работающего на второй камере и другом tcp порту
Сообщение se1ik » 23 окт 2013, 17:19
elmot писал(а):В существующей прошивке - либо-либо. В принципе можно самому прописать куда-нибудь в /etc/rc.local запуск второго mjpeg-streamer, работающего на второй камере и другом tcp порту
Сделал))) прописал автозапуск в rc.local, а автозагрузку в /etc/rc.d вообще отключил. Нормально работает с 2 камерами logitech 10fps 640*480 =) больше фпс не пробывал. Самое интересное, что камеры после перезапуска роутера могут поменять номер))) можно сделать аппаратно включение второй камеры позже на пару секунд тогда она всегда будет video1, например повесить на какой-нибудь светодиод мосфет и им уже включать вторую камеру. Роутер с 2 камерами и хабом потребляет ток в 400 Ма, хотелось конечно бы поменьше, но что имеем с тем и работаем. Если на камеры поставить "рыбьи глаза" то будем иметь обзор почти 360 градусов=)
se1ik
Сообщение Myp » 23 окт 2013, 17:53
se1ik писал(а):Нормально работает с 2 камерами logitech 10fps 640*480 =)
с какими конкретно камерами?
Сообщение se1ik » 23 окт 2013, 18:00
c170 и с270, планируется использование с двумя с270 нада вторую еще купить, они при плохом свете намного лучше работают... c170 плохая камера, не советую вообще их брать.
se1ik
Вернуться в Open Robotics
