Датчики детонации/вибрации.
Сообщение Foton-4n » 22 янв 2021, 17:45
Приветствую всех! Наверное раздел правильный. Кто применял датчики вибрации какие? Мне надо для частот 1-10Гц. Это датчик вибрации корпуса шаровой мельницы. Какой выбрать?
Но простой вариант датчика не самый лучше но принцип электромагнитного то есть взять динамическую головку для наушника приклеить груз и будет работать но это не лучшее решение (приклеивание груза может стать большой проблемой в виде порчи большого количества головок до того как всё получится нормально)есть какие то готовые может более правильные?
Если наука бессильна значит работает магия!
Поиски лёгкого пути это самый трудный путь!
Ничего не может быть придумано до нас! Никто не даст тебе того что ты хочешь пока сам не сделаешь!
Foton-4n
прог. языки: Basic, C#
Re: Датчики детонации/вибрации.
Сообщение Myp » 23 янв 2021, 01:53
Ну так и возьми готовый датчик детонации.
Можно ещё взять датчик удара от автосигнализации но у него возможно резонанс будет, там в зависимости от констуркции могут быть нюансы.
Если колхозить, то обычный пьезоэлемент пишалку от будильника и к нему гайку.
Сообщение Madf » 24 янв 2021, 14:25
А просто пьезоэлемент (зуммер) использовать не проще? Что-то вроде обычного микрофона.
Madf
Сообщение Foton-4n » 24 янв 2021, 15:54
Но вот пьезоэлемент же по умолчанию не будет ни чего давать от колебаний какие то с такой частоты. Тем более пьезоэлемент с грузом будет чувствителен к колебаниям в любом направлении? Тогда 2 элемента может под 90 град?
А датчик удара для автосигналки по многих параметрам не то совсем не то.
Foton-4n
Сообщение Myp » 24 янв 2021, 20:08
Про определение направления вибрации ты ничего не говорил.
3х осевой акселерометр прицепи, будешь сразу в 3д видеть вибрации.
Сообщение Foton-4n » 24 янв 2021, 21:48
Да нет, нужно просто измерять амплитуду в независимости от направления.
Foton-4n
Сообщение Madf » 25 янв 2021, 10:41
Так берёте и меряйте: https://aliexpress.ru/item/1005001411342247.html
Если нужно по координате, то придется брать датчик, правда там может получиться так, что чувствительности не хватит (как бы всё шумом не заполнилось), да и непонятно сколько он выдержит при такой вибрации.)
Madf
Сообщение Foton-4n » 25 янв 2021, 18:47
Нет именно по координатам не надо я как раз и боялся что бы не получить провал по чуйке в определённом направлении. Но собственно сказать о уровне вибраций там сложно, как раз задача обнаружить когда барабан просто прыгает готовится к вылету.
По чуйке усилитель есть там при такой частоте можно до 60дБ поставить. Про нехватить оочень врятли.
Foton-4n
Вернуться в Сенсорика
