PSP + Gsm + Bluetooth = сматрфон ?
СРУВЧ!
Re: PSP + Gsm + Bluetooth = сматрфон ?
Сообщение Duhas » 10 мар 2010, 23:26
в рамках этой -
У меня промелькнула мысль, отказа от psp в пользу 7" tft матрицы 800х480. Но просмотрев готовые модули я не смог найти подходящий tft контроллер, а перекладывать отрисовку на плечи AT91SAM9260 мне не хочется.
идеи и были предложены АВР32... минус их скорее в том, что не прижились они, и их, как минимум временно, сняли с производства и поддержки...
Сообщение Michael_K » 11 мар 2010, 00:29
LPC2478, кажется... в циферьках мог глюкануть
Сообщение Dimitri » 28 мар 2010, 23:48
Смартфон из psp похоже сделать не получится, все упирается в интерфейсную плату(плату к которой подключаются наушники, микрофон, tv выход и интерфейс uart), дело в том что эта плата имеет разъем непосредственно встовляемый в материнскую плату psp.
http://cgi.ebay.com/PSP-2000-PSP-2001-Earphone-Headphone-Jack-1-871-260-11_W0QQitemZ290415672417QQcmdZViewItemQQimsxZ20100322?IMSfp=TL100322165009r12632#ht_1028wt_1166
По этой причине есть несколько вариантов подключения микро-контролера с Gsm и Bluetooth:
1 - удаление интерфейсной платы.
2 - навесной монтаж.
3 - замена разъемов на маретинской и интерфейсной плате.
вариант 1, меня не устраивает тем что хочется сохранить возможность подключения внешних устройств и сохранить звуковой выход.
вариант 3, хоть и самый правильный но он-же и самый трудный, т.к. нет схемы этой платы, не удобная ориентация соединяющего разъема (в случае если заменять на шлейфы то их придется изгибать на 90 градусов), и сложности замены разъемов.
вариант 2 хоть и не самый красивый и не самый правильный. но по соотношению функциональность/сложности воплощения, это самый лучший вариант.
плюсы:
- простота монтажа,
- сохранение коммуникации с внешними устройствами.
минусы:
- нужна развязка с внешними звуковыми устройствами,
- нужна имитировать подключение наушников и микрофона,
- нужно учитывать работу внешних контролеров.
Единственный способ избавится от всех минусов второго варианта, это вынос микро-контролера с Gsm и Bluetooth за приделы psp и подключение непосредственно к ней(psp), но тогда теряются все ценность данного проекта.
Изначально я рассчитывал установить контролер с Gsm/Bluetooth между материнской платой и интерфейсной платой платой, но (в первую очередь) из-за сложности разводки соединения, это мало осуществимо.
Вопрос на которые я хотел-бы получить ответы у более опытных обитателей форума, это насколько реально в домашних условиях заменить соединительные разъемы на шлейфовые.
Дорогу осилит идущий.
Dimitri
Skype: wayfarerdimitri
Сообщение Angel71 » 29 мар 2010, 00:38
приделать телефон то можно в принципе, но имхо смысла немного. по крайней мере до тех пор, пока вы будете планировать создать "универсал" в корпусе псп.
:) как вариант, не пытайтесь всё во внутрь запихать. сделайте внешнее дополнительное устройство, общение по вайфаю или по юсб. это вам очень сильно облегчит задачу.
из псп кстати можно сделать мультитач-проектор. и плеер неплохой получится. и если с софтом пошаманить, то оч много всего полезного и интересного можно
Сообщение Dimitri » 30 мар 2010, 15:09
Angel71 писал(а):приделать телефон то можно в принципе, но имхо смысла немного. по крайней мере до тех пор, пока вы будете планировать создать "универсал" в корпусе псп.
Еще один гвоздь в крышку гроба данного проекта. Акумулятора psp хватает в среднем на 2-3 часа непретывной работы.
Вариант с отдельным устройством и взаимодействие с ним через psp>wifi неплохая идея, хотя с другой стараны проще добадить LCD экран и получется комуникатор.
Dimitri
Сообщение Angel71 » 30 мар 2010, 15:39
да, много можно с внешней коробочкой сделать. внешний экран, роутер (если проц не сильно слабенький), gsm мост,... мост допустим интересен, если не городской черте находишся или в комнате связь плохая, разместил где приём хороший, а через вайфай с компа уже названиваешь. тут много чего придумать можно :oops: единственно появляется вопрос, может дешевле и проще найти подходящую мобилу или коммуникатор? т.е. изначальная идея накрывается медным тазом
Сообщение Dimitri » 31 мар 2010, 09:47
Angel71 писал(а):...:oops: единственно появляется вопрос, может дешевле и проще найти подходящую мобилу или коммуникатор? т.е. изначальная идея накрывается медным тазом
Похоже на то, первоначально хотелось просто дополнить psp gsm модулем и bluetooth-ом для гарнитуры, только мощности аккумулятора маловата для работы хотя-бы 12ч. а без этого использование gsm модуля мало эффективно, если не бессмысленно. Без gsm модуля использование bluetooth мало эффективно, я psp в основном для игр использую, а в них не так важно проводная гарнитура или нет.
Dimitri
Вернуться в CRAZY PROJECTs
