LPC 2468 OEM Board для чайника
ARM7, ARM9, ARM11 etc.
Сообщение в_фокусе » 09 окт 2009, 18:47
Помогите с нуля освоить плату LPC 2468 OEM Board от Embedded Artists.
Для начала хочу помигать любым светодиодом … например в цепи Interrupt (P2.10)(по схеме самый простой вариант ) .
Использую IAR 5.3
Установил драйвера для J-link, все работает, что дальше делать?
Какой проект и как создавать?
При запуске в startup выбираю example Applications, в открывшемся окне выбираю папку NXP/ LPC24xx /IAR-LPC-2468 открываю , что в нем выбрать?
Попробовал открыть папку BoardSupport\NXP\LPC2468\arm - нажимаю Select. Появляется программа, в комментарии написано File : Start_LEDBlink.c.
Нажимаю Download and Debug, программа зеленым курсором указывает на int main(void) {…?
Дальше что нажимать…не знаю… интуитивно нажимаю Go… останавливаю Stop Debugging….
загорелся LED Host (красным), что это значит?
Вобщем не могу сообразить, что делать первоначально...
в_фокусе
Re: LPC 2468 OEM Board для чайника
Сообщение avr123.nm.ru » 09 окт 2009, 19:03
А руководства нет ни какого ?
Сообщение Сергей » 09 окт 2009, 20:29
Может сначала разобраться что такое микроконтроллер и компилятор? А так же изучить основы программирование и отладки
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение galex1981 » 09 окт 2009, 21:26
Потом книжку прочитать по LPC2ххх контроллеры, про IAR, а потом действовать
Сообщение Hunter.1121 » 16 окт 2009, 11:54
А печатки на образец под этот контроллер случаем нет у кого?
Hunter.1121
прог. языки: С++, асм
Сообщение galex1981 » 16 окт 2009, 11:58
Вернуться в ARM
