STM32 ADC - измерить от 7 до 15 вольт?
ARM7, ARM9, ARM11 etc.
Сообщение Илдар » 05 янв 2014, 21:04
как? если по доке ADC измеряет от 0 до 3.6 вольт.
нужно для чего - контролировать процессором напряжение батареи, чтобы при падении начать подзарядку.
какие в голову приходят мысли:
1. резистор между. не нравится что-то такой вариант, номинал непонятно какой брать, да и очкую я, Славик.
2. поставить DC-DC Step Down например http://www.aliexpress.com/item/5Pcs-LM2 ... 04217.html, и построить таблицу соответствия напряжений входа и выхода.
3. или готовый Low Voltage Alarm Buzzer использовать, его LED-ы припаять ко входам STM32, но тут неудобство - этот Alarm Buzzer занимает порт балансировки, который должен быть всегда занят зарядным устройством - нужно будет какие-то переходники припаивать, одновременно соединить чтобы. И прогнозировать не получится -по факту только будешь знать, что надо заряжаться.
хотя можно контролировать отдельно каждую банку, т.е не 15 вольт, но тут при зарядке опять же будет 4+ вольта, да и неудобства с перепайкой останутся.
Какой вариант предпочтительный? Или есть иные варианты, которые я мог упустить?
Илдар
Re: STM32 ADC - измерить от 7 до 15 вольт?
Сообщение avr123.nm.ru » 05 янв 2014, 21:51
делитель из двух резисторов.
Сообщение elmot » 05 янв 2014, 22:58
да, делитель 1:21 (5кОм от земли до входа АЦП, 100 кОм от + батареи до того же входа АЦП) и все в шоколаде. Не забываем усреднять показания.
Сообщение Madf » 06 янв 2014, 17:35
Да, делитель, можно на мобилах считать, есть очень удобная прога для радиолюбителя - ElectroDroid (для: ведра и винды), в ней много вкусного есть :good:
Madf
Сообщение Илдар » 12 янв 2014, 14:55
Спасибо, буду делать с делителем.
Возник вопрос ещё до делителя.
Сконфигурил АЦП на ноге PC0.
Показывает 20ХХ для ноги "в воздухе".
Меряю вольтметром ногу PC0 - на ней 1.64 вольта.
Откуда - я же сконфигурил её как аналоговый вход?
Убираю настройку АЦП в коде (оставляю только настройку GPIO как аналоговый вход) - прошиваю, меряю напругу - около нуля показывает вольтметр.
Почему так, чего я упустил?
Почему при включении АЦП на ноге появляется напряжение?
Илдар
Сообщение avr123.nm.ru » 12 янв 2014, 15:45
Наверно потому что у вольтметра очень большое входное сопротивление а нога двумя диодами с током утечки подкл. к земле и к питанию.
Сообщение elmot » 12 янв 2014, 15:46
Ну видимо протекает немного тока изнутри АЦП. Только зачем это мерять? Замкни на землю через резюк килоом на 100, убедись, что АЦП меряет 0, и считай что все хорошо.
Сообщение Илдар » 12 янв 2014, 18:09
посадил напрямик на землю - показывает 2, норм.
Посадил напрямик на питание - показывает 4094.
Хотя напряжение питания = 3.26 вольт.
Правильно я понимаю, что показание АЦП = милливольты и должно быть 3260 в данном случае?
Если да, то почему может быть такая большая погрешность = 0.8 вольт?
Илдар
Сообщение elmot » 12 янв 2014, 18:53
эт с какой радости так? Значение АЦП не в милливольтах, а в долях от опорного напряжения. Опорное,вестимо = питанию. погрешность - 1 единица. Типа блестяще.
Сообщение Илдар » 12 янв 2014, 23:16
сделал делитель, получаю для 12.32 вольта разброс показаний от 11.75 до 12.75.
Разброс примерно по 0.5 вольт в обе стороны.
как-то много получается, ну да ладно, буду надеяться что это скачки на блоке питания.
Илдар
Сообщение elmot » 13 янв 2014, 00:31
написано же - усреднять надо
Сообщение avr123.nm.ru » 13 янв 2014, 01:17
Конденсатор от входа ацп на землю можно добавить 0,1 мкФ обычно.
Вернуться в ARM
