Sonar MiniBot
Sonar MiniBot
Сообщение EdGull » 22 май 2009, 17:10
эскиз схемы сонара...
потом разъём будет естественно только один, RoboBUS
питание потом естественно тоже будет 3.3В
операционик LM324
также будут добавлены шарп, LM35 и разъемы для двух серв
Sonar MiniBot.pdf
Re: Sonar MiniBot
Сообщение galex1981 » 22 май 2009, 17:13
Добавлены (lM35, сервы, Шарп)в смысле к этой плате?
Re: Sonar MiniBot
Сообщение galex1981 » 23 май 2009, 22:56
Выкладываю разводку платы (исходник в SprintLayout). Жду комментариев
sonar.rar
1.pdf
Re: Sonar MiniBot
Сообщение ALHIMIK » 25 май 2009, 20:12
1) Насколько я понял защита от неверного подключения
ALHIMIK
прог. языки: C,Python
Re: Sonar MiniBot
Сообщение galex1981 » 25 май 2009, 22:41
Выкладываю схему устройства в PCAD2006 и Acrobat
sonar.rar
1.pdf
Re: Sonar MiniBot
Сообщение EdGull » 15 июн 2009, 15:50
Испытания первого варианта сонара показали не хорошие результаты.
Поэтому мы приняли решение изменить схему.
Второй вариант.
Sonar v.2.0.pdf
Re: Sonar MiniBot
Сообщение blindman » 15 июн 2009, 15:57
Подробности испытаний, и что не получилось, будут?
Re: Sonar MiniBot
Сообщение EdGull » 15 июн 2009, 17:24
приемник на LM324 показался себя не с лучшей стороны.
Re: Sonar MiniBot
Сообщение Radist » 06 янв 2011, 00:05
Интересно, чем дело закончилось. Почему интересуюсь - сам на днях сонар закончил, причем приемник был именно на lm324. Ход разработки освещал в "Сенсорике", тема "Вопросы ультразвуковой локации". Схемы там пока нет, выложу после праздников.
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Re: Sonar MiniBot
Сообщение EdGull » 06 янв 2011, 00:10
ничем не закончилась
замерзла тема
