ссылки на производителя надо указывать при использовании материалов?
если схема аналогичная или с косметическими изменениями, то да.
если я использую схемы - что в этом случае?
то значит что ты их используешь
если модифицирую и потом использую?
то значит что ты их модифицируешь и потом используешь
указание "минибот-совместимый" обязательно? это требование?
или полностью свое имя для робота или указание "минибот-совместимый"
я правильно понял - я могу запросить принципиальную схему минибота, разводку пеатной платы, сам его собрать и продавать под своим именем, верно?
ты правильно понял что можешь его собрать и продавать под своим именем, но запрашиваеть ничего не можешь, можешь использовать всё что выложено в инете.
совместимость с миниботом в каких программных или аппаратных аспектах выражается? если я хочу создать минибот-совместимого робота, но не копировать минибота - какие условия следует соблюсти?
совместимость с миниботом по портам, разъемам и питанию. Главное чтобы код написанный для МиниБота мог работать на сознаном тобой роботе.
