Любителям шестиногов пригодится. Фкаментах полезная инфа :)
для фантиков, как выразился один наш товарищь =)
Сообщение MegaBIZON » 14 окт 2009, 06:51
Быстрый гибкий бегун (изготовленный ,как я понял, с помощью плотера непонятно из чего), которого не страшно с крыши уронить.
Так и не смог разглядеть механику...
Re: Любителям шестиногов пригодится. Жаль, мало информации...
Сообщение galex1981 » 14 окт 2009, 08:50
Быстрая букашка ;)!
Сообщение boez » 14 окт 2009, 10:49
Хрень супер :)
Если мне не изменяет мой английский, они использовали трехслойный материал, у которого средний слой - некая гибкая полимерная основа, а наружные слои - картон. Затем они провели 3 этапа изготовления: flexure cuts - резы, дающие гибкость (по идее режется картон), ламинация (Не совсем понятно что этим достигается - но возможно как раз склеивание картона и гибкого пластика?), а затем уже нарезка на детали (outline cuts). Ну а потом сборка. Мегадевайс весит 16 граммов, использует небольшой коллекторный мотор с редуктором для перемещения и микросерву, которая поворачивает качалку и этим немного искривляет корпус - для поворотов. Скорость робота 1.5 метра в секунду (!) и он может выдерживать падения с высоты 28 метров не разбиваясь (хз, это в английском варианте так написано, если не ошибка, то мне кажется что за 28 метров полета эта бумажка вообще стабилизирует свою скорость и следовательно ее можно хоть с километра кидать :) )
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
А - вот же технология: http://robotics.eecs.berkeley.edu/~ronf ... index.html
Да, сначала режется (лазерной резкой) картон, причем обе стороны на одном листе, потом вкладывается эта толстая гибкая пленка, картон складывается вдвое и прогоняется через ламинатор. После этого из него нарезаются опять же лазером детали. И все, потом все это складывается, запихивается электроника и моторчики и готов таракашка :)
boez
Сообщение Myp » 14 окт 2009, 12:15
для начала режутся места сгибов деталей, вырезаются тонкие полоски
потом после ламинации вырезается контур
за счёт этого кусочки картона соединены друг с другом резинкой)
полиэфирная плёнка... хз что это такое....
теоретически тож самое можно делать и без лазера
линейкой карандашом и скальпелем
а потом в ламинатор)
полиэфирная плёнка используется у рекламщиков и даже продаётся просто так рулонами :)
чертежи есть на сайте :)
Сообщение MegaBIZON » 14 окт 2009, 21:40
2boez
Спасиба за инфу :) Может сдуру как-нибудь отойду от проволочек :crazy:
(впору менять название темы)
Re: Любителям шестиногов пригодится. Фкаментах полезная инфа :)
Сообщение MegaBIZON » 15 окт 2009, 19:26
Вот, положу сюда же.
Это уже не вырежешь ножницами, но принцип довольно интересный, и, если подумать, вполне повторяемый в домашних условиях.
Честно скажу, я пытался, но пошёл неверным путём, и получил чушь :) Стало быть, всё ещё спереди.
PS
оно, возможно, и байанъ, но полезный.
Сообщение galex1981 » 15 окт 2009, 22:40
Никогда бы не подумал что на тросиках можно ходовю в таком исполнении сделать ;)
Сообщение MegaBIZON » 16 окт 2009, 02:06
Да вообще исполнено удивительно :roll:
Сообщение Myp » 16 окт 2009, 09:08
на тросиках тока толкание а поворот ножек сервами :)
сервы гламурные, прозрачные :)
Сообщение MegaBIZON » 16 окт 2009, 09:53
угу, над дизайном поработали...
Сообщение executer » 16 окт 2009, 10:05
Капец, это самоделка?
У каждого китайца в погребе цех алюминиевого литья? Мы тут напильником по картону роботов делаем, некоторые только до лазерной резки оргстекла продвинулись :wink: , а китайцы протсо готовые детали из алюминия льют :cry:
executer
Сообщение galex1981 » 16 окт 2009, 10:09
Может у них на заказ дешево льют детали из алюминия
Сообщение MegaBIZON » 16 окт 2009, 11:41
а это не ипонцы?
Уж у ипонцев-то полюбому у каждого есть кухонная доменка :)
Сообщение galex1981 » 16 окт 2009, 11:45
Надеюсь, что нам до них не сильно далеко.
Сообщение MegaBIZON » 16 окт 2009, 12:15
не надейся :D
Вернуться в Фан
