Изготовление печатных плат дома
Сообщение loid » 28 фев 2008, 14:28
Народ, подскажите пожалуйста, давненько этим не занимался и подзабыл. В общем так, мне нужно сделать печатку "утюжным" способом.
Если не прав - поправьте. Рисуем на компе схемку дорожек на плате, распечатываем на лазерном принтере с максимальной чернотой чернил. При помощи утюга, переносим "рисунок" на текстолит. А вот дальше а подзабыл. На сколько я помню, для проявления платы достаточно хлорного железа.
Вот что хотел купить в чип-дип, пойдёт ли это?
FR4 100х200мм.(1.5мм), 1-сторонний стеклотекстолит (из группы «Стеклотекстолит односторонний»)
Хлорное железо 100г (из группы «Средства для изготовления печатных плат»)
А вот по поводу хлорного железа я что то не понял, оно сухое что ли. Если оно сухое, то как правильно разводить.
loid
Re: Изготовление печатных плат дома
Сообщение $ilent » 28 фев 2008, 15:25
Для этого есть специальный раздел.
перенёс =) <Myp>
$ilent
Сообщение Master » 28 фев 2008, 17:22
Есть сухое, есть мокрое, платы травить без разницы каким. Берешь воды и бухешь туда этого железа побольше пока не перестанет в нем растовряться, поэтому бери сразу 300 гм, а еще лучше купить его в хим магазине оно там стоит в 100 раз дешевле.
Добавлено спустя 43 секунды:
Текстолит любой.
Сообщение avr123.nm.ru » 28 фев 2008, 17:23
loid писал(а):пойдёт ли это?
Разводить "на глаз" ...
loid писал(а):Народ, подскажите пожалуйста, давненько этим не занимался и подзабыл. В общем так, мне нужно сделать печатку "утюжным" способом.
Почитай мой способ ЛУТ - дорожки от 0.1 мм получаются хорошо. Я использую 0.2-0.3 мм обычно
Сообщение rig » 28 фев 2008, 22:57
ну это сложно
rig
Сообщение pomidor » 29 фев 2008, 01:57
2 loid
Можно травить соляной кислотой с перекисью водорода (в виде пергидроля или гидроперита из аптеки),
если у вас можно найти техническую соляную к-ту, чем я и пользуюсь
В заводских условиях применяют смесь соляной кислоты и 30 %-ного пероксида водорода в соотношении 1:3. После использования этот раствор практически не отличается по составу от отработанного медно-хлоридного. Однако дома копировать этот процесс не советуем. Такая смесь очень опасна в обращении -- при попадании ее на открытые участки тела неизбежен ожог, поэтому с раствором такого состава работать можно только в очках и резиновых перчатках, под вытяжкой. В домашней лаборатории намного безопаснее смесь концентрированной соляной кислоты, пергидроля и воды в соотношении 1:1:3. Сначала растворяют в воде пероксид, затем кислоту.
Cпособ травления печатных плат
С точки зрения травления печатных плат наиболее оригинальным является следующий метод :
В 200 мл воды добавляем 50 мл концентрованой соляной кислоти и десять таблеток гидроперита (Перекись водорода-H2O2). Полученный раствор не выделяет ядовитых паров и вообще ничем не пахнет.
Травление печатной платы происходит очень быстро, в среднем 5-7мин в зависимости от размеров платы.
Гидроперит покупается в аптеке (примерно 10р за 6 таблеток), вода из под крана, а соляную кислоту можете поискать на базарах.
Последний раз редактировалось Digit 29 фев 2008, 11:15, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Для обозначения цитат есть тег [quote] на панельке вверху окна ввода текста
pomidor
Сообщение loid » 29 фев 2008, 08:11
Спасибо за разъяснение. А как по поводу бумаги, на которой печатаем дорожки будущей платы. Если буду использовать обычную бумагу для принтеров, например "Снегурочка". С ней может не получится? Боюсь экспериментировать с фотобумагой и бумагой от журналов, т.к. могу запортачить на работе принтер. Вот!
loid
Сообщение Master » 29 фев 2008, 10:17
Принтер не запоришь, максимум если бумага очень тонкая, то ее зажует.
Сообщение Myp » 29 фев 2008, 10:32
с обычной снегурочкой нифига не будет
ибо говно
можешь попробовать импортную светокопи в зелёной пачке
но дорожки меньше 0.8 делать и не пытайся
да и подтрав дорожек будет довольно сильный
бери фотобумагу короче =) ничо не запортишь
тока внимательно выбирай фотобумагу! АХТУНГ не любая фотобумага подходит для ЛУТ!
Сообщение pomidor » 29 фев 2008, 12:46
2 loid
Я до фоторезиста с успехом использовал самую дешевую фотобумагу Lomond матовая односторонняя около 100 г/кв. м и LaserJet 1000. Можно использовать ненужные/неудачные фотографии, распечатанные на струйнике на толстой фотобумаге. Если есть опасения запороть принтер - попробуй прогладить утюгом рабочий слой бумаги - если ничего не прилипло, то вероятность неудачи минимальна.
Если платы надо будет делать более-менее часто и с высоким качеством, то прямая дорога за фоторезистом
pomidor
Сообщение Grover » 29 фев 2008, 13:32
На банке с железом написано, что разводить с водой 1 к 3 - 3 воды и один Железа.
Я так и развожу. пять минут с платой ни чего не происходить, а потом за минуту растворяется. быстро и качественно.
Мои странички в интернете: http://groversuper.ucoz.ru
Grover
Сообщение MiBBiM » 27 ноя 2009, 00:40
Кто-нибудь печатал на Brother HL-2035R?
Tomorrow will be. Better
MiBBiM
Сообщение galex1981 » 27 ноя 2009, 00:45
Я печатал, мнение о печати - отрицатальное
Сообщение MiBBiM » 28 ноя 2009, 03:03
а в чем проблема? разрешение вроде бы высокое :(
а как насчет Xerox Phaser 3117/3124?
MiBBiM
Сообщение Snable » 28 ноя 2009, 06:06
У меня 3117 уже почти 5 лет - вроде нормально. Дорожки не расплываются, тонер дешевый, катридж вместительный. Есть настройки типа "вбухнуть много тонера". В общем - доволен :-)
Snable
прог. языки: GNU C++ with Qt / C# via .NET
Вернуться в Печатные платы
