термобумага+лазер.принтер+утюг=плата
Все что связано с изготовлением ПП
Сообщение rig » 12 окт 2007, 01:33
1 инградиенты
инградиенты:
термобмага, растворитель, бензин
2 совмещаем изображение с помощью контольных крестов по краям платы, склеиваем
3 процесс переноса тонера не запечатлен, в связи занятостью рук. Но на словах выглядит примерно так: беру толстую книжку раскрываю посередине, ложу плату, накрываю 10-15 страниц сверху, прижимаю горячим утюгом и прессую своим весом 4-5 мин, если плата двухсторонняя переворачиваю и снова прессую 4-5 мин.
4 отмачиваю в теплой воде пока не станет мокрой насквозь, т.е. не останется сухих участков и пальцем скатываю бумагу. часто на широких дорожках не всегда сразу отстает бумага, тогда с помощью уже отставшей бумаги или губки с небольшим усилием отмываем остатки. так как бумага с термочувствительным покрытием она легко отделяется от тонера. на тонере остается белый налет - само покрытие. на процесс травления не влияет. при желании легко отделяется от тонера салфеткой в бензине
отмачиваем
рисунок уже на текстолите
другая сторона
5 перед травлением надо внимательно осмотреть рисунок на предмет замыкания дорожек, еще не поздно процарапать иголкой лишний тонер, позже это будет сделать труднее.
сам процесс травления опущен, использовалось обчное хлорное железо подогретое в горячей воде. травитца от 30мин и более в зависимости от температуры и свежести раствора
после травления
прошелся раствоителем, смыл тонер, отрезал лишнее
6 по тойже технологии нанес подписи на лицевой стороне
обратная сторнона + надписи
7 готовое изделие
готовое изделие верх
готовое изделие низ
это кстати самая плотная плата по дорожкам,
дорожки 0,3 между дорожками кое где и поменьше.
rig
Re: термобумага+лазер.принтер+утюг=плата
Сообщение rig » 12 окт 2007, 01:35
исходник прилагаю
AVR_maket_main_tyni2313_mega16_mega168.rar
идея этой штуки
есть макетная плата под мегу 16 , чоб облегчить эксперименты на дргих МК были придуманы платы переходники вставляющиеся в колодку меги 16, если выводы программирования по какимто причинам не удавалось совместить м16-ми то разъем делался на плате переходнике.
подправил немного 23.11.2007
подправил немного 30.11.2007
Последний раз редактировалось rig 30 ноя 2007, 09:53, всего редактировалось 2 раз(а).
rig
Сообщение Myp » 12 окт 2007, 09:55
хех
пойду у девок в секретариате стрельну кусок термобумаги из факса =)
Сообщение Master » 12 окт 2007, 14:10
наскока я знаю факсовую бумагу когда греешь она чернеет.
Сообщение Myp » 12 окт 2007, 14:52
Master писал(а):наскока я знаю факсовую бумагу когда греешь она чернеет.
ты сайт без катинок смотриш?
там на катинках она вся чооооорная
Сообщение Master » 12 окт 2007, 15:14
И точно черная, а я думал фотка так получилась. Тока смысл использовать факсовую бумагу, если ее тоже нада омачивать. Где так сказть экономический или технологический эффект. При печате на журналах тож самое, тока журналов полно, а факсовую бумагу нада где-то клянчить или из факса выколупывать.
Сообщение rig » 12 окт 2007, 15:55
я не пробовал печатать на журнальных листах, но читал отзывы кому повезло с них начинать. Мужики хором рекомендовали факсовую. Меня устраивает результат. Обложался только раз - сам виноват, двухстороннюю делал сторону не отзеркалил.
МОжет как нибудь попробую журнальню бумагу для сравнения.
Одна токнкость бумагу надо приклеивать к стандартному листу ниже кромки сантиметров на 10, иначе загибается механизмом забора - тонкая очень.
rig
Сообщение Myp » 12 окт 2007, 16:33
rig писал(а):Одна тонкость бумагу надо приклеивать к стандартному листу ниже кромки сантиметров на 10, иначе загибается механизмом забора - тонкая очень.
блин
ты не говорил что нуно приклеивать =/это мне чё ещё в секретариате и клей у девчонок тырить?
неее журнал форева
для совсем мелких плат обычная офисная бумага svetocopy из зелёной пачки
(2 раза пропечатать для толщины тонера)
для больших - страницы из глянцевых журналов(я вот журнал кабельщик потрошу...1 журнал на всю жизнь хватит)
а раствор хлорного железе я в микроволновке в банке до кипения довожу
травится прям на глазах.
Сообщение rig » 23 ноя 2007, 20:06
решил попробовать факсовую бумагу не мочить когда отрываю от фольги. вроде нормально получилось. есть несколько мест где дорожка частично повредилась. см сами:
отодрал бумагу:wink:
Вложение 01_bumaga_dn.jpg больше недоступно
плата верх/низ
протер бензином
вытравил
поработал растворителем
rig
Вернуться в Печатные платы
