Моторизированная компьютерная мышка :)
Робот на простых аналоговых элементах.
Сообщение vitalij » 02 окт 2006, 17:29
Вот немного тюнингованная :D   компьютерная мышка:
http://rapidshare.de/files/35212699/mau ... b.avi.html
http://rapidshare.de/files/35212877/mau ... b.avi.html
Оригинальный проект http://www.makezine.com/blog/archive/20 ... _junk.html
К сожалению, упорно отказывается реагировать на видимый свет, предпочитает инфракрасный диапазон. Хотя оригинал утверждает обратное.... Убил 5 мышей разных производителей, и ВСЕ IRдиоды(и IRтранзисторы) одинаково равнодушны к видимому диапазону света...
Приветствуются любые идеи по улучшению чувствительности грызуна  к видимому диапазону света :D
фотосессия грызуна
Последний раз редактировалось vitalij 02 окт 2006, 18:58, всего редактировалось 1 раз.
vitalij
Сообщение -= Александр =- » 02 окт 2006, 18:08
Хм... Тут либо ищи фотодиоды в прозрачном корпусе, либо вытаскивай солнечные элементы из калькуляторов...  :wink:
Сообщение vitalij » 02 окт 2006, 18:34
фотодиоды собирался подбирать по характеристике Spectral Response.  есть несколько подходящих вариантов , но их цена почти на порядок выше.  Ещё можно использовать фоторезисторы либо каким-то образом повысить коефициент усиления LM386 (чё-то я не понял из даташита, как его поднять сразу для обоих входов - объясните если кто может,плиз).
А солнечные элементы - они ведь большие (по сравнению с мышкой,по крайней мере)
Вобщем, эта мышь была сделана за пару вечеров просто для забавы. Если решение не будет найдено, замочу грызуна :D
спектральный отклик( или чувствительность) двух фотодиодов
vitalij
Сообщение -= Александр =- » 03 окт 2006, 00:50
Все советские фотодиоды а-ля "плоский циллиндр с окошком" чувствительны к видимому свету.
Сообщение vitalij » 03 окт 2006, 17:55
Снял с своего древнего ИК-датчика пару фототранзисторов LTR4206...
Заработало!!! Я помирал со смеху, когда смотрел на выкрутасы ожившего грызуна!!  А другие говорят: BEAM- это примитивно! А по-моему, очень даже прикольно, учитывая мизерное время на изготовление и такие же мизерные затраты на детальки. Самое то развлечение, когда надоедают "глобальные":D  проблемы.
http://rapidshare.de/files/35343401/mauzer-NEW.avi.html
vitalij
Сообщение Myp » 03 окт 2006, 19:02
и правда весело
Сообщение -= Александр =- » 03 окт 2006, 19:27
Если не трудно - можно ее на ФТП переложить? На рапидшар меня не пускают...  :cry:
Сообщение vitalij » 03 окт 2006, 19:47
провозился, но разобрался......
Положил клип на ftp://roboforum.ru/users/New Folder/
пусть админы переименуют папку в RoboMouse или как вам больше нравится
vitalij
Сообщение Станислав » 12 дек 2006, 21:40
я, к сожалению тОлько в механике, электроника-0 ((((
Станислав
Сообщение steel_monkey » 30 июл 2007, 02:44
Собрал себе такого зверя. Первый блин как говорится  :oops: ....  Как фотодиоды тоже использую ИК светодиоды ( большие такие). Только вот такая проблема- тяго- и энерговооружонность просто ужасные - крона хавается очень быстро ( практически на испытаниях осталось 7 вольт). Моторы юзаю из чипдипа- QX-FF-130-14230 двиг.21х39мм 2-8V. Они конечно немаленького размера, и весят тоже немало, но таких проблем с ними быть по идее не должно: мышь без сенсоров едет кое-как, а с сенсорами вообще не едет практически. Мотор задерживается легко рукой , при этом при остановке одного из моторов останавливается и второй, напряжение падает на обоих. Напряжение на моторах не одинаковое если сенсоры не подключены, отличие примерно 30-35% (хотя по идее дифференциальный выход дает чистый 0, отсчитанный от половины питания). Когда подключил сенсоры, поведение сильно не изменилось- крутится вокруг оси ( вхолостую н свет реагирует очень заметно, светишь на 1 диод- 1 мотор дает газу). С сенсорами тоже каталась по кругу, как и без них ( свет вроде цепляет, но очень слабо, а как потеряет- останавливается). Мои идеи таковы ( 1 или несколько)
1) слабые диоды, слишком узкая диаграмма приема ( небольшой поворот от перпендикуляря к лучу, и напряжение падает в разы). Можно попытаться вылечить стачиваением пластика с диодов ( они как я уже наприсал большого размера)
2) неподходящие моторы ( написано 2-8 вольт. У меня получается 2-3 вольта на мотор, в сумме с батареи снимаю вхолостую около 6)
3) косой операционник .
4) а может колеса великоваты: 2 см. в диаметре.
Собирал по схеме http://msnbcmedia.msn.com/i//msnbc/Sect ... mousey.pdf
Похожая, но немного другая схема тут http://degree119.com/t_bousey.html
steel_monkey
Сообщение steel_monkey » 30 июл 2007, 03:15
Снял с колес резину ( колеса от старой модельки). Остались дискт диаметром 1,4 см. Бегать стало поучше, но все равно сдыхает очень быстро. И моторы все равно несимметрично крутят ( напруга ны выходе ОУ при 0 разнице входов точно не питание/2)
steel_monkey
Сообщение wiZar » 01 окт 2007, 15:56
Эта...вы не могли бы поподробнее обьяснить,каким образом собрать такую мышь?Видео скачать пока не могу...
wiZar
Re: Моторизированная компьютерная мышка :)
Сообщение Psix » 15 окт 2009, 01:47
Привет всем) я новенький)
И так сразу вопрос:
Я так и не вьехал что за реле [B] и где его взять...
Подскажите плиз >_<
Psix
Skype: aquardron
Сообщение galex1981 » 15 окт 2009, 01:58
Там же написано:
Double-pole, double-throw (DPDT) 5-volt relay [B]
Двухпозиционное, с контактами на переключение, 5 вольтовое реле...
Сообщение MegaBIZON » 15 окт 2009, 07:50
В магазе спрашивать пятивольтовую релюху с ДВУМЯ группами переключения. Выглядеть может как угодно, главное сразу у продавца выпытать, какая нога чего делает.
Я для своих нужд покупал пятивольтовые - выглядят так же, как на твоём пэдээфе. Но бывают, думаю, и варианты.
Вернуться в BEAM роботы
