Проблема с Bluetooth(BlueNiceCom 4)
Сообщение Jocontacter » 14 ноя 2010, 17:30
Я новичок в железе, многого еще не понимаю, но решил плотно взяться за хард..
Есть задача: наладить коннект мобильного телефона с ATMEGA32A посредством BT.
Модуль при подаче напряжения не обнаруживается ни телефоном ни ноутбуком. Скорость аппаратно выставил 115200(+3.3 на op3 и через 1КОм на op4). СTS кинул на землю.
Суть проблемы: не обнаруживается ни телефоном ни ноутбуком.
Нюансы:
  1. Ток. питание от USB(5в 250-330 мА) стабилизирую с помощью LM1117 3.3 до 3.3вольт. До подключения модуля меряю ток: 1А! ставлю 2 резистора(0.25 ватт) по 68 ом параллельно, становится 100мА. Подключил модуль.
    Вопрос: почему такой ток на выходе из LM1117? Почему такое маленькое сопротивление так сильно сбило ток?
  2. МК работает, как я уже сказал, от 5v, а модуль от 3v3. tx/rx подключил крест-накрест. НО! Я не ставил никаких конвертеров сигналов 3v3 to 5v! Не спалил ли я ножку rx на модуле??? (http://avr-mk.blogspot.com/2010/03/bluetooth-btm-222-avr.html - здесь нашел схемы конвертеров)
  3. Просто, чтобы знать: Не спалю ли я модуль, если подключу его к 5в? Пока что так не делал, не считая rx/tx.
  4. САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС! Как заставить модуль опознаться телефоном? Как произвести сопряжение? МОЖНО ЛИ заставить обнаружиться модуль, не подключая к нему МК, а только питание?(нужно, чтобы было проще понять, работает он или нет) ОТВЕТЬТЕ ПОЖАЛУЙСТА НА ЭТОТ ВОПРОС ДОСТУПНО И БЕЗ СЛОЖНЫХ ТЕРМИНОВ - ЖЕЛАТЕЛЬНО ПОШАГОВО, ЧТО ЗАПУСТИТЬ НА КОМПЕ, ЧТО ТОЧНО НЕОБХОДИМО ПОДКЛЮЧИТЬ В МОДУЛЕ! И еще - нужно ли подключать reset на +3.3в? Пробовал его просто коротнуть проводком на + и после делать поиск в BT - все равно не находит. Пробовал так-же соединить его с +3.3в - все равно не находит.
  5. Прошла неделя мучительных разборок и я купил второй чертов модуль(в Мегаэлектронике - питер)... Итого он обошелся мне уже в 2600р. Проделал все операции как с предыдущим, кроме подключения ножек rx/tx напрямую к МК. Но он тоже не завелся((( Может, у них партия вся бракованная? Я уже не знаю что и делать. Уже идея собрать робота мне совсем не кажется такой заманчивой.. Помогите, народ, проект тонет из-за долбаного модуля! А так хотелось сделать своего, милого, домашнего терминатора!!!
Ребята, самое главное, чего я хочу, это чтобы в списке BT устройств компа или(лучше) телефона отобразилось название моего модуля. Не важно, каким методом(не считая ковыряния программы управления BT и вставки названия моего BT модуля в список)). Что мне нужно для этого сделать? Кого убить? Все детство бабушек через дорогу переводил, женщинам места в транспорте уступал, а тут такое западло! За что?!
Jocontacter
Skype: genival84
прог. языки: С, С#, JAVA - Windows, Android
ФИО: Евгений
Re: Проблема с Bluetooth(BlueNiceCom 4)
Сообщение =DeaD= » 14 ноя 2010, 17:36
Jocontacter писал(а):Ток. питание от USB(5в 250-330 мА) стабилизирую с помощью LM1117 3.3 до 3.3вольт. До подключения модуля меряю ток: 1А! ставлю 2 резистора(0.25 ватт) по 68 ом параллельно, становится 100мА. Подключил модуль.
Уже какая-то фигня, давайте схему и фотку.
Jocontacter писал(а):МК работает, как я уже сказал, от 5v, а модуль от 3v3. tx/rx подключил крест-накрест. НО! Я не ставил никаких конвертеров сигналов 3v3 to 5v! Не спалил ли я ножку rx на модуле???
Вполне возможно спалили.
Jocontacter писал(а):Просто, чтобы знать: Не спалю ли я модуль, если подключу его к 5в? Пока что так не делал, не считая rx/tx.
99% что убьёте модуль, если еще не убили 5В на ноге RX.
Jocontacter писал(а):САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС! Как заставить модуль опознаться телефоном? Как произвести сопряжение? МОЖНО ЛИ заставить обнаружиться модуль, не подключая к нему МК, а только питание?(нужно, чтобы было проще понять, работает он или нет) ОТВЕТЬТЕ ПОЖАЛУЙСТА НА ЭТОТ ВОПРОС ДОСТУПНО И БЕЗ СЛОЖНЫХ ТЕРМИНОВ - ЖЕЛАТЕЛЬНО ПОШАГОВО, ЧТО ЗАПУСТИТЬ НА КОМПЕ, ЧТО ТОЧНО НЕОБХОДИМО ПОДКЛЮЧИТЬ В МОДУЛЕ! И еще - нужно ли подключать reset на +3.3в? Пробовал его просто коротнуть проводком на + и после делать поиск в BT - все равно не находит. Пробовал так-же соединить его с +3.3в - все равно не находит.
Модуль должен определяться компом\сотиком без подключения к нему МК.
Если устанете заниматься экспериментами с BlueNiceCom4 - возьмите в ЭФО проверенный модуль BTM111 на скорость 115200 и по инструкции к нашему модулю на его базе всё сделайте. Только антенку придется самому сделать. Инструкция выложена тут: mediawiki/images/1/1f/OR-BTx.pdf
Сообщение galex1981 » 15 ноя 2010, 02:22
Похоже на КЗ...
Сообщение Myp » 16 ноя 2010, 18:03
я так полагаю что если померяли ток питающий модуль и он оказался 1А...
то явно модуль работает не в качестве блютус модуля, а в качестве модуля подогревания воздуха :)
я так полагаю гдето сопля или ошибка разводки
а 5 вольт низя на модуль никак, умрёт бессовестно, все они мрут.
Сообщение Jocontacter » 16 ноя 2010, 22:09
Проблема решилась. Она заключалась в "непрямоте" рук. Но ничего, теперь:
кривизна рук -1
experience +1
Вследствие неправильных расчетов я поставил резистор, которого быть не должно. Когда убрал - оба модуля заработали. Радости моей не было предела. Правда, радость немного потухла, когда я узнал, что ножка RX на первом модуле все-таки сгорела.. Это из-за того, что я подавал +5 на нее с ножки TX Микроконтроллера. Так, что если это читают новички типа меня - внемлите же! Соберите конвертеры уровней. Ссылку вроде дал в заголовке темы. Правда, не забудьте еще про конвертеры для ножек CTS RTS. Схемы те-же самые. По ссылке там этого нету. Они там не задействованы. Просто дублируйте. CTS для модуля ВХОД, RTS - ВЫХОД! Делайте аналогично RX(ВХОД) и TX(ВЫХОД).
Всем спасибо!
Jocontacter
Skype: genival84
ФИО: Евгений
Вернуться в Коммуникации
