Опять вопрос о ZigBee. Какие модули выбрать ?
Сообщение rdv » 09 июл 2010, 11:50
Планируются реализация сети устройств.
Расстояния покрытия 3кв. км. преимущественно лесополоса.
Устройства принимают и получают информацию не в больших объемах,но достаточно часто (2а раза в минуту)
Предполагается установка нескольких ретрансляторов ,остальные точки будут перемещаться по зоне покрытия.
Вопрос 1.
Совместимы ли устройства разного производителя (на уровне сети передачи данных)
Вопрос 2.
Какие устройства какого производителя имеют достаточную мощность (1км) и у кого есть интегрированные контроллеры на борту. (пока смотрю на TELEGESIS и DIGI)
Вопрос 3.
Если конфигурация сети постоянно меняется ,происходит интенсивное перемещение модулей внутри сети ,то перестроение происходит автоматически?
Вопрос 4.
Я так понял должны быть контролеры в сети ? это отдельный тип устройств ?
или всё будет автоматически само настраиваться?
вообщем интересен любой опыт использования в построении сетей с ретрансляцией.
Заранее благодарен за любую информацию, ссылки на толковые материалы приветсвуются :)
rdv
Re: Опять вопрос о ZigBee. Какие модули выбрать ?
Сообщение avr123.nm.ru » 09 июл 2010, 12:56
MaxStream любит делать мощные модули и маломощные тоже.
Посмотрите в Терраэлектроника и ЭФО - чтобы подбирать среди доступного.
Сообщение Angel71 » 09 июл 2010, 15:14
:oops: радиомодемы на другой частоте приемлимы? лес как-никак
Сообщение rdv » 09 июл 2010, 16:26
Angel71 писал(а)::oops: радиомодемы на другой частоте приемлимы? лес как-никак
мне в zigbee понравилась самоорганизация сети (если я правильно понял), т.е. не так важно будет делать 100% покрытие, устройства сами будут ретранслировать.
rdv
Сообщение avr123.nm.ru » 09 июл 2010, 17:00
Это будут делать те модули в которых ПО на это есть и настроено.
Сообщение Angel71 » 09 июл 2010, 17:11
rdv, эт всё понятно. яб начал с выяснения, есть ли у telegesis или digi модемы, работающие на частотах отличных от 2,4, а не с мощности передатчика. затем уже можно думать как ретрансляторы разместить на местности, какие антены использовать и т.д.
Сообщение rdv » 09 июл 2010, 17:20
Angel71 писал(а): яб начал с выяснения, есть ли у telegesis или digi модемы, работающие на частотах отличных от 2,4,
а чем 2.4 не подойдёт
rdv
Сообщение Angel71 » 09 июл 2010, 17:27
обычная физика - влияние различных веществ (в данном случае воды) на радиоволны
Сообщение blindman » 09 июл 2010, 17:52
SimCom выпускает недорогие радиомодули на 434 МГц SIM20. Многоканальные, организация в сети различных топологий, итп.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Вернуться в Коммуникации
