Как программировать для Bluetooth в сотовом телефоне ?
Сообщение avr123.nm.ru » 01 ноя 2007, 15:15
Где бы найти инфу, примеры, как написать аплет для сотового телефона для передачи команд (данных, символов, пакетов) по Bluetooth ??? Ну и приема тоже. Примеры для Java в изобилии на сайте Sun но под BT не нашел.
Пока вот что есть:
Introduction to Bluetooth and J2ME
http://www.jasonlam604.com/articles_int ... _part2.php
JSR-000082 JavaTM APIs for Bluetooth
http://jcp.org/aboutJava/communityprocess/final/jsr082/
JSR 82 Project
https://opensource.motorola.com/sf/projects/jsr82
http://www.codegear.com/en/products/jbuilder
JBuilder 2007
sonyericsson.com Wiki community
http://developer.sonyericsson.com/wiki/ ... +community
Symbian & UIQ3
- Connectivity and I/O
- UI and controls
- Media
- Security Platform
- Porting to UIQ 3
- Tools & SDK
- Other
Symbian OS Docs & Tools UIQ 3.0
http://developer.sonyericsson.com/site/ ... ymbian.jsp
Re: Как программировать для Bluetooth в сотовом телефоне ?
Сообщение Master » 01 ноя 2007, 23:03
А что такое ВТ?
Сообщение Myp » 01 ноя 2007, 23:09
Master писал(а):А что такое ВТ?
BlueTooth
Сообщение Master » 01 ноя 2007, 23:16
BlueTooth
Торможу. Нада меньше наверное на работе думать :lol:
Сообщение Master » 01 ноя 2007, 23:29
Master писал(а):
Могу для Делфи выложить статью из 3 частей по блютуз (не опробывал).
Ты не грозиь :lol: а выкладывай !
http://www.realcoding.net/article/rubri ... /bluetooth
Сообщение ToniPizecato » 03 ноя 2007, 02:44
в телефонах мидлеты.
недавно написал блютус чат. клиент и серверную части.
пользовался исходниками с сайта сониериксона.
в качестве IDE использовал NetBeans.
исходник и исполнительный файл.
сперва запускаем сервер на одном телефоне. потом ищем сервер клиентом на другом телефоне. подключаемся, разрешаем и в путь. чатиться можно только на латинице. не забудьте включить блютус на телефонах перед запуском приложения. для телефонов, поддерживающих j2me.
вы поставили блютус адаптер на мк робота?
надеюсь, помог.
dist.rar
ToniPizecato
Сообщение avr123.nm.ru » 03 ноя 2007, 11:53
ToniPizecato писал(а):недавно написал блютус чат.
Может напишешь на досуге мидлет для управления роботом, а конкретней чтоб на дешовый модуль типа
http://efo.ru/cgi-bin/go?2429
передавать команды от джойстика телефона и нажатые кнопки например. И выводить на экран некоторые данные приходящие с модуля, а некоторые логить в память телефона.
Думаю тут многим на форуме это может пригодится и такой КОНКРЕТНЫЙ
исходник будет легче подправить, дополнить.
Этот BT модуль дешев и просто стукуется с МК и контроллерами по UART.
Сообщение ToniPizecato » 03 ноя 2007, 22:03
avr123.nm.ru писал(а):Может напишешь на досуге мидлет для управления роботом
я напишу. есть заинтересованность.
а у вас есть рабочий модуль? не могли бы вы проверить с помощью этого приложения его сервисы? не нашел в характеристике, есть ли у него L2CAP сервис. Или только serial port?
dist.rar
ToniPizecato
Сообщение avr123.nm.ru » 03 ноя 2007, 22:13
Я думаю многие захотят. Возможно отсутсвие исходников и удерживает от покупки и использования модуля.
ToniPizecato писал(а): у вас есть рабочий модуль? не могли бы вы проверить с помощью этого приложения его сервисы? не нашел в характеристике, есть ли у него L2CAP сервис. Или только serial port?
Нету пока. За первые коды спасибо.
Наверно BT-модуль можно будет через max232 воткнуть в COM-port ПК и запустить прогу логер для COM и так отлаживать систему.
Сообщение avr123.nm.ru » 03 ноя 2007, 22:15
кроме НетБинс что еще надо скачать ?
Сообщение ToniPizecato » 03 ноя 2007, 22:21
avr123.nm.ru писал(а):Я думаю многие захотят. Возможно отсутсвие исходников и удерживает от покупки и использования модуля.
у меня есть блютус-юсб адаптер на компьютере. он эмулируется как ком порт. я его открою гипертерминалом и буду к нему коннектиться, посылать команды и смотреть, что пришло. потом, можно заменить адаптер на схему.
просто я не имел дела с модулем bt20. поэтому не знаю как он себя поведет.
код обновил немного. то есть поменял кардинально.
как допишу, выложу.
ToniPizecato
Сообщение ToniPizecato » 03 ноя 2007, 22:30
avr123.nm.ru писал(а):кроме НетБинс что еще надо скачать ?
у меня такая конфигурация.
NetBeans IDE 5.5.1 http://www.netbeans.info/downloads/index.php
Mobility Pack for CLDC/MIDP http://www.netbeans.info/downloads/index.php?rs=22&p=4
Sun Java Wireless Toolkit 2.5 for CLDC https://sdlc5a.sun.com/ECom/EComActionServlet;jsessionid=9F0B81E9FD6479D673A979CE21181493
ToniPizecato
Сообщение avr123.nm.ru » 04 ноя 2007, 00:13
А в архивах исходники есть ? Я открыл - простым редактором не видно. Или это в НетБинсе открывать только можно ?
Постараяйся исходники по-подробний закоментировать чтоб ясно было где, что ... где какая кнопка в телефоне отлавливается ну и всё такое.
Сообщение ToniPizecato » 04 ноя 2007, 01:40
avr123.nm.ru писал(а):А в архивах исходники есть ? Я открыл - простым редактором не видно. Или это в НетБинсе открывать только можно ?
исходников не выкладывал пока. это были исполнительные фалы.
на данный момент приложение умеет находить блютус девайсы, искать нужные сервисы, коннектиться и посылать байты.
пока посылаю "hello world". программно. позже займусь обработкой нажатия клавиш.
выкладывать сорсы? я их еще не комментарил.
обнаружил проблему с отладкой на компьютере. телефон ищет доступные сервисы. нам нужен сервис обращения по ком порту - btspp (bluetooth serial port profile). мой телефон нашел его только на старом сониэриксоне t630. на компьютере нет такого сервиса. значит, подключиться к компьютеру будет невозможно.
модуль bt20 поддерживает подключение по серийному порту?
ToniPizecato
Сообщение avr123.nm.ru » 04 ноя 2007, 02:05
ToniPizecato писал(а):модуль bt20 поддерживает подключение по серийному порту?
Зря ты меня спрашиваешь - у меня кроме дш ни чего нет. если в москве или в питере то можно переговорить с техспецом efo.ru там вроде есть по радиомодулям.
А сырца как воздух нужны. Без них не сдвинуться ...
Вернуться в Коммуникации
