wifi модуль за 200 рублей. ESP8266
Re: wifi модуль за 200 рублей. ESP8266
Сообщение Angel71 » 14 окт 2014, 16:11
Myp, если не сложно, можно его помучать по инфе о проце? это вообще арм или ещё что. и т.д. ну может я недостаточно времени на поиск потратил, но пока внятного даже поверхностного описания не попадалось.
Сообщение Myp » 14 окт 2014, 16:23
вот он, попробуй
https://vk.com/anisimovorg
Сообщение avr123.nm.ru » 15 окт 2014, 00:10
ESP8266 туториал http://www.seeedstudio.com/depot/WiFi-S ... -1994.html
скечи http://www.seeedstudio.com/wiki/WiFi_Se ... ver_Module
для запуска надо замкнуть CH_PD на VCC
Сообщение Myp » 17 окт 2014, 11:58
припаял перемычку и запустилось
разные режими работают, осталось придумать к чему его пркирутить =)
Добавлено спустя 16 минут:
нужна прошивка модуля чтоб непосредственно чипом управлять шимом на какой-то ноге выходе, без дополнительного контроллера.
тоды можно этот модуль + мосфет засовывать в любую светодиодную лампочку и получится лампочка с управлением по WIFI
Сообщение Angel71 » 17 окт 2014, 12:18
яж за что, очень интересен именно вариант без внешнего мк. только для лампочек я бы смотрел в первую очередь в сторону ble, они как раз заточены под такие задачки, где важно потребление и не много данных. +есть дока, код/примеры b поддерживается одновременное соединение с несколькими устройствами. есть правда неудобство, ble пока мало где есть. юсб брелок прикупить конечно можно, но поуправлять со смартфона без ble не получится. :) хотя и вифи и ble полезняшки, можно и то и то помучать.
Сообщение Myp » 17 окт 2014, 14:17
на форуме esp8266.com ковыряют прошивку
там SDK есть и всё такое тока я ничерта не понимаю.
вот там дофига всяких файлов собрано в кучу
https://onedrive.live.com/?cid=C4DDF72E ... EA3826!631
плохо ничерта не понимать
всё вроде бы есть, и даже пример с шимом на ноге чипа
вот ткоа как собрать из этого прошивку...
Добавлено спустя 18 минут 48 секунд:
кстати как я и предполагал входы толерантны к TTL 5 вольт.
запитываю модуль я от 3.3 вольт, а вот вход напрямую от pl2303 без согласования.
Сообщение Angel71 » 17 окт 2014, 14:56
не знаю, какой там сдк попадался, а мне что-то не то. это был какой-то микроскопический архивчик с чем-то непонятным. :) о! есть форум по этому чипу. вот ветка про компилятор http://www.esp8266.com/viewforum.php?f=9&sid=1f214f2aadd92aa2c2acf51a898f28f0
Сообщение Myp » 17 окт 2014, 15:58
ссылка на форум в первом сообщении темы :)
я думал ты давно в курсе
Сообщение Angel71 » 17 окт 2014, 16:14
аха, ссылку сразу не заметил.
Сообщение avr123.nm.ru » 17 окт 2014, 20:06
Myp писал(а):и получится лампочка с управлением по WIFI
может лучше там же готовую rgb wifi лампу заказать? :ROFL: а то в Москве они по 3000 руб. пока.
Сообщение Angel71 » 17 окт 2014, 20:44
то на то и выйдет. а так и самому повозиться можно и так точно меньше софта будет понаставлено.
Сообщение avr123.nm.ru » 17 окт 2014, 21:05
rgb это уже 3 шим. :lol:
Сообщение TedBeer » 25 окт 2014, 22:44
TedBeer
Skype: edwbes
ФИО: Эдуард
Сообщение AndreiSk » 19 ноя 2014, 12:06
Тоже пришел ко мне модуль ESP-05 ( http://www.ebay.com/itm/400797727667?_t ... EBIDX%3AIT )
Они как я выяснил, бывают с 5 дырками и с 4.
У меня который с 5 дырками, соответственно это RST GND RX TX 3V3
В комплекте идут 5 пинов для припаивания, но самый левый пин это RST,
он так никогда и не нужен был, припаивать не обязательно.
Чтобы завести его, надо USB->UART переходник, который выдает уровни совместимые с 3.3В,
но товарищ Мур говорит что он и 5В переходник попробовал и ничего не сгорело.
Однако, у меня с таким не завелся, видимо 3.3В не хватало.
Поэтому на макетке собрал через дополнительный стабилизатор на 3.3В
Стаб ESP-05 USBUART
RST
GND---GND-----GND
RX------TX
TX------RX
3V3---3V3
RST от ESP-05 не соединял ни с чем.
Начал проверять скорости. На 9600 выдало осмысленный текст
Для этого можно какой-нибудь терминал использовать, но я переделал одну из своих программ
под это дело (в аттаче).
Сначала соединяю USB-UART с компом, запускаю программу, она открывает ком-порт (имя и скорость в ini-файле), потом включаю питание на ESP-05
Начинает сыпать:
[System Ready, Vendor:www.ai-thinker.com]
к такому модулю подключил антенну-усик ( http://www.ebay.com/itm/150711516193?ss ... 1439.l2649 )
Их продают парой, но нужна одна.
Плата ничем не мигает, но слегка греется.
Итак, запустили программу.
В ini файле надо указать COM порт (через Device Manager в Windows все видно в разделе
Ports).
Если не ругнулась, значит порт открыт (в заголовке программы напишет).
Дальше справа список команд, щелкаем по одной
(вообще они перечислены здесь http://www.electrodragon.com/w/Wi07c#Commands )
AT ничего не делает
AT+RST перезагрузка
AT+GMR строка прошивки (не используется)
AT+CWMODE? режим, надо 1 чтобы был клиентом роутера (точки доступа)
AT+CWMODE=1 надо переключиться в режим 1
AT+CWLAP список сетей в округе
AT+CWJAP="123n","xxxxxxxx" соединиться с сетью (ssid,pwd)
AT+CWJAP? соединились?
потом можно
AT+RST перезагрузка
увидим что он все запомнил и сеть подцепил
Далее
AT+CIPMUX=1 надо чтобы стал сервером
AT+CIPSERVER=1,8888 запускаем сервер на 8888 порт
AT+CIPSTATUS проверка статуса
AT+CIFSR какой ip присвоен серверу
AT+CIOBAUD? на какой скорости работает WiFi-UART прямо сейчас
AT+CIOBAUD=38400 установим скорость 38400
после переустановки скорости надо закрыть программу, поменять в ini файле скорость и запустить программу снова
И вот засада - в режим сервера модуль войдет только если дать:
при загрузке он не входит в режим сервера.. печалька.
А команды только МК может отдать.. ну или прошивку для ESP8266 самому строгать.
А так хотел для бота использовать.
Вот этот модуль у меня есть http://www.ebay.com/itm/UART-WiFi-Serve ... 1e64edb34f
Автоматом при старте сервером становится. Сервер это значит,
что бот присоединился к точке доступа по wifi, имеет статический ip и слушает
байты по порту 8090 и точно передает их на UART.
Другая засада - в ESP-05 он после того как станет сервером, добавляет свой мусор в UART,
который не нужен. Или я что-то не до конца нашел или этот ESP-05 без МК (или своей прошивки)
никак не использовать...
ESP05.ZIP
программа для ESP-05
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение Madf » 19 ноя 2014, 13:27
Да глючные они весьма. Китайцы - такие китайцы.)
Madf
Вернуться в Готовые модули
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot] и гости: 0
