i2c Lcd от Ericsson A1018, T20, T28, T29 101х33 85р.!!!
Сообщение EdGull » 23 окт 2007, 23:21
Думаю тем кто хочет поставить прямо на робота индикатор будет интересен такой LCD.
Lcd контролер PCF8558 - Ericsson A1018, T20, T28, T29 (разрешение 101х33 позволяет отобразить 4 строки по 17 символов)
У нас в Тольятти такой стоит 85р. в розницу!!!
Вот здесь http://rifer.narod.ru/i2cldc.html оень хороший русский человек всё разжевал.
Я сам еще не пробывал, но обязательно попробую.
Re: i2c Lcd от Ericsson A1018, T20, T28, T29 101х33 85р.!!!
Сообщение Digit » 24 окт 2007, 00:33
Ого! Круто! :o
Рифер - это действительно очень хороший русский человек! Забыл только я про его сайт что-то... EdGull, спасибо, что напомнил! :)
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение EdGull » 24 окт 2007, 07:42
Да нэма за шо... Ыщо приходи... :D
Сообщение EdGull » 24 окт 2007, 16:16
Не удержался, поехал купил LCD от Т28
толщина 1.7мм!!!
Сообщение Myp » 24 окт 2007, 16:47
EdGull писал(а):Не удержался, поехал купил LCD от Т28
толщина 1.7мм!!!
берём под него тонкую платку с вырезом как раз под дисплей и мегу8 в tqfp (канить так её припаять кверхубрюхом в отверстие квадратное с дорожками по периметру на плате чтоб не выпирала)
и акумулятор типоразмера CR2032 или тоньше
с 2х сторон проклеиваем чемнить типа непрозрачной плёнки для ламинирования с окошком под дисплей
в результате получаем суперминиатюрный сверхплоский дисплей =)
хз для чего использовать...
но если на платку рядом с мегой припаять зигбимодуль,
получитсо суперавтономный суперминиатюрный дисплей который можно на магнитике повесить на холодильник...
типа напоминалка такая...
или на липучке куда угодно...
а управляем этим делом с компа =)
вешаем на это дело ценник и продаём по $150 (буржуинам)
(c) Myp
Сообщение EdGull » 24 окт 2007, 16:50
Ну ты почти угадал!!!... :D
Только не на него ценник вешаем, а из него делаем сам ценник!!!
Т.е. можно производить электронные ценники и не обязательно по ZB/
Сообщение Myp » 24 окт 2007, 17:24
EdGull писал(а):Ну ты почти угадал!!!... :D
мона там же бегущей строкой всю информацию по товару выводить!!!
то что пишут обычно сокращая слова рядом с ценой
тока вот... чо на ночь собирать все ценники по магазину и класть на зарядку????? :durak:
зарядку кстати делаем индуктивную, печатную катушку прям на плате делаем
собираем все ценники в "ведро" и ведро в розетку на зарядку
организуем из этих зигбиценников сеть многоранговую самоорганизующуюся
и программа на компе в зависимости от расположения ценника в пространстве и в сети выводит на него цену и ТТХ товара
а вобще нужно выдыхать... ато я как Езнаток уже становлюсь...
Сообщение Alex Gritsenko » 04 ноя 2007, 06:38
EdGull, а что там с другой стороны, на экранчике то?
Напыленные дорожки? Вылаживай фото.
У меня до сих пор от 3310 лежит экранчик без переходничка. С напыленными на стекло дорожками только боль головная и больше ничего.
Alex Gritsenko
прог. языки: Lua, C, JS
Сообщение lebaon » 06 ноя 2007, 15:37
выложи фотки зада дисплея, мне то же стало интересно :twisted:
мне, надеюсь, не откажешь?
lebaon
Безбашенный Теоретик
Сообщение rig » 25 июн 2008, 08:58
Я ТIC33 прикрутил, только еще толком не разобрался какой ногой тактировать(внешний такт надо подавать, немного недогоняю с даташитом не сходится, примеров нема) тока проблема я питаю бота от 4х АКБ получается почти 5 вольт, а ЖКИ требует 2,5-3 в, получается только под определенным углом видно как меняются цифры, если тупо прямо смотреть то засвечены все сегменты.
9 восьмерок с точками. Ни как не могу сгонять за стабилизатором 78L03.
rig
Сообщение Master » 25 июн 2008, 10:42
Может нада контрастность подрегулировать?
Сообщение rig » 25 июн 2008, 11:28
не нету у него контрастности, я диодами притушил напругу получше стало, но надо сделать по уму со стабилизатором
rig
Сообщение Alex Gritsenko » 30 июн 2008, 00:21
Ну а если взять замкнуть плюс и минус двумя последовательно соединенными резисторами, то на месте соединения резисторов будет половина напряжения :crazy:
У нокии 3310 питание 3.3в, так ее просто через килоомные резисторы подключают, и по питанию и по интерфейсу.
А для и2с вроде даже мануал есть, как подключать модули с разным напряжением питания.
Alex Gritsenko
Вернуться в Готовые модули
