Робот и шарик
Робот и шарик
Сообщение AndreiSk » 07 июл 2010, 19:07
Построил я, значит, робота (давно) :Yahoo!:
Купил теннисные шарики в спортмастере (тоже давно, не реклама)
И решил, почему бы не научить робота его гонять :roll:
Ну в общем, гоняет... пока не напорется на помехи от люстры.
Оригинал видео тут http://81.17.152.8:81/download/robot_an ... s_ball.zip
Прошу сильно не пинать за артефакты на полу, типа пыли и пр.
Как соберусь с силами-протру.
Гоняет шарик он левым корпусом, это специально,
робот при этом по окружности катит его, примерно 2м в диаметре окружность :)
Зачем сделал?
1. Робот на полке стоял, скучно ему было, пылился :pardon:
2. А тут я вспомнил, что у меня есть алгоритмов кучка, почему бы и не сделать.
3. Может доделаю, поучаствую в соревнованиях типа теннис роботов :roll:
Пока робот управляется с внешнего ПК.
Дообкатываю алгоритм, перенесу на робота который с ПК.
Робот с камерой
AndreiSk
прог. языки: C#
Re: Робот и шарик
Сообщение =DeaD= » 07 июл 2010, 19:14
Используй информацию о предыдущем положении мячика - помехи от люстры не будут мешать, а так прикольно! :good:
Re: Робот и шарик
Сообщение AndreiSk » 07 июл 2010, 19:18
Да, он ее использует.
Но если шарик проходит через отсвет от люстры, и потом уходит,
то робот теряется и считает люстру шариком :cry: (видно почти в конце).
Текущее положение шарика отмечено светлой точкой внутри блока.
Надо наверное запоминать внешние черты шарика :roll:
AndreiSk
прог. языки: C#
Re: Робот и шарик
Сообщение =DeaD= » 07 июл 2010, 19:28
Я думаю при отсутствии качания робота размер шарика в каждом месте кадра предопределен, а значит его должно быть легко по весу и центру тяжести образа отличить от блика ;)
