Здравствуйте,мне очень интересно что мне понадобиться для робота и где это взять
есть танк
есть ноутбук
http://www.omar.ru/dynamic/models/notebook_2089.shtml
Pentium 3 900mhz 40G 256ram 4m video
Есть веб камера
И джойстик Logitech
Хочу поставить ноутбук на танк приделать веб камеру и чтобы танк ездел (С разной скоростью) и исследовал местность по которой он едит если впереди препятствия или рядом стена он едит медленно,если впереди открытое прострнство он едит быстро как этот
http://myrobot.ru/news/2009/01/20090131_1.php
или этот
http://robot-rad.narod.ru/
И если я буду нажимать на кнопки джойстика управление переключалось на джойстик
Пока я понял как на Delphi управлять LPT портом с помощью джойстика.
Хочеться поменять LPT порт на USB
Куда лучше установить ИК датчики и сколько их нужно чтобы робот не врезался в стены?
(при том,что спереди веб камера)
Как сделать USB контроллер (или проще его купить?)
Как робот будит находить путь по веб камере?
И как управлять мощьностью двигателей чтоб робот ехал медленнее и быстрее?
Может есть какой-то специальный контроллер?
Допустим 4 скорости
Питать я всё это хочу(буду)от 12 вольтовых акумов(или одного)
