Аирсофт для роботов
Аирсофт для роботов
Сообщение setar » 15 янв 2009, 19:32
У меня тут вопрос интересный.
Есть возможность сделать пневматическую пулялку.
полноценно под бота изготовленую, не переделку из ручного.
разные калибры и мощьности , разная цена соответственно от мощьности и качества
(вплоть до спортивно-олимпийского с "кучей" порядка 10мм на 100м)
Интересно кому либо, если да , то какого класса.
Сразу сориентирую что мощьная пневма высокой точности это порядка 1000$
конструкции попроще стоят подешевле соответственно.
но думаю дешевле чем за 100$ мастера будет сложно уговорить взяться за работу
(у него конкретная очередь на заказы порядка 3-4месяцев вперёд!)
Добавлено спустя 27 секунд:
Если кому интересно - пишите, буду думать.
Re: shop.roboforum.ru / Ассортимент
Сообщение =DeaD= » 15 янв 2009, 19:36
2setar: А может ну его? Поставят на бота - или себе или соседу глаз вышибут только так... думая максимум для соревнований сделать имеет смысл типа эйрсофт 6мм шариками пластиковыми с HOP-UP'ом, а иначе это только для души, ну или ворон автоматом отстреливать, но кто потом отвечать будет, если вместо вороны человеку глаз вынесет?
Сообщение setar » 15 янв 2009, 19:39
=DeaD= писал(а):2setar: А может ну его? Поставят на бота - или себе или соседу глаз вышибут только так... думая максимум для соревнований сделать имеет смысл типа эйрсофт 6мм шариками пластиковыми с HOP-UP'ом, а иначе это только для души, ну или ворон автоматом отстреливать, но кто потом отвечать будет, если вместо вороны человеку глаз вынесет?
ну как бы да, правда можно ограничить энергию 3ДЖ и перейти на софт шарики, это будет в чистом виде софт маркер.
Сообщение =DeaD= » 15 янв 2009, 19:44
Может быть проще потом где-нибудь взять дешевых AEG'ов по возможности с HOP-UP'ом под переделку?
Сообщение setar » 15 янв 2009, 20:10
=DeaD= писал(а):Может быть проще потом где-нибудь взять дешевых AEG'ов по возможности с HOP-UP'ом под переделку?
проще взять баллоны ВД малого объема (ВД это ~200АТМ, для пущей безопасности можно среднего давления ~50АТМ) , приделать к ним редукторы простейшие и прикрутить электроклапаны от дрозда :) останется выточить рамку и прикрутить "дудку" (в аирсофте не принято разгонную поверхность по ружейному называть, чтобы лишний раз органы не дразнить которые самодел контролируют ) по идее должно дешевле и более приспособленней под задачи получиться
Сообщение frig » 15 янв 2009, 20:39
это что за мастер такой? :shock: ну в смысле, кто из таких мастеров у тебя "на короткой ноге"?
а вообще пневматику удобно было бы использовать для отработки алгоритмов прицельной стрельбы. а шарами прицельной не получится. а то, что в глаз, там и т.д. так просто пневматику до 3дж продают (это у вас. у нас еще проще). и ответственность за неё несет покупатель. так что проблем быть не должно. а вообще затея интересная (правда может быть, что только паре-тройке человек со всего форума), но и суперточностей на начальных этапах не надо. дешевизну и надежность. хоть даже co2 и стволик сантиметров 20-30. тогда, правда, именно дрозд и получается :D
Сообщение =DeaD= » 15 янв 2009, 20:55
Сколько это выйдет? Не проще курц адаптировать айрсофтовый?
Сообщение frig » 15 янв 2009, 21:03
не знаю, сколько стоит "курц", а дрозды у нас в рознице по 190$. только лишнего там много, да и все равно часть выкидывать, но самое главное остается. а так больше от стоимости стволов зависит. остальное то там самоточеное может быть...
off ох и забаву можно устроить с такими "танками"... такие стрельбы - закачаешься. на улице, по движущейся мишени, с ветром... ух! вот недавно народ в одной из тем сокрушался (а потом стебался) над бойцовыми роботами и настоящему оружию на них, а тут вполне можно выйти такая себе битва снайперов на расстоянии метров до 100 с попаданием в убойную зону. а уж сколько ворон можно отрегулировать... :D в общем абсолютный бред эирганнера-роботехника :lol:
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
зы =DeaD=, взял бы себе что-то простенькое в калибре 4.5 - пополнил бы ряды пневмонутых...
Сообщение =DeaD= » 15 янв 2009, 21:52
Эйрсофт стоит столько же, а газ к нему не надо потом будет покупать, только патроны засыпай. Да и сколько патронов в дрозд заправляется? В бункерные магазины до 600 патронов можно запихнуть :)
http://www.airsoftsports.ru/catalog/avt ... assic_army
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
А еще потом к эйрсофту не проблема запчасти найти или апгрейд сделать - всё заводское, бери да ставь :)
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Ну и наконец - с айрсофт ботом можно поиграться и самому, а вот под 4.5мм из дрозда я бы не совался, зубы вынесет только так...
Сообщение frig » 15 янв 2009, 21:55
газ можно и руками качать :D , а можно и углекислоту применять. это и безопасно и стоит копейки.
там тоже шары, но организовать их подачу из бункера проблемы не вижу. да и нет смысла строчить очередями абы строчить. точно надо стрелять.
не наш это метод. да и что там у эирсофта с кучностью? возможную кучность setar приводил. это, конечно, предельные значения, но получить 10мм на 30 метрах вполне реально на бютжетном варианте. а в не очень бютжетном - на 50-ти :D. правда это не шарами а пулями. но зато на ворон пойдет :)
Сообщение =DeaD= » 15 янв 2009, 22:02
frig писал(а):получить 10мм на 30 метрах вполне реально на бютжетном варианте, а в не очень бютжетном - на 50-ти
Насколько я помню у эйрсофта такое тоже имеется. Ну может с минимальными отличиями, но порядок тот же.
frig писал(а):правда это не шарами а пулями. но зато на ворон пойдет :)
Видимо о разных задачах говорим. Не вижу какое отношение отстрел ворон имеет к робототехнике. Уже говорил - сделаешь автомат - высадит глаз соседу, приняв за ворону.
Сообщение EdGull » 15 янв 2009, 22:11
вы бы в дугую ветку отрезались бы со свои газом... :wink:
Сообщение =DeaD= » 15 янв 2009, 22:27
Это почему же? Это обсуждение какой можно правильный пневматический модуль для роботов делать :)
И вообще это всё Setar начал, ему можно :crazy:
Сообщение =DeaD= » 16 янв 2009, 09:47
Поправка с сонарами - надо посмотреть еще какие брать, забыл что у MaxSonar нету i2c интерфейса, есть какой-то странный недоUART и аналоговый выход.
Сообщение frig » 16 янв 2009, 10:09
слабо верится. шарами... пластиковыми... :no: жду опровержений! :D
это проблема того, кто сделает автомат. если кто-то соседа лупанет бейсбольной битой, то виноват будет тот, кто бил, а не продавец или производитель. нет в этом месте проблемы.
