Старый винт, что можно взять?
Сообщение finomen » 18 окт 2008, 17:15
Копался в барахле, и обнаружил 2 старых винча по 170мб
внимание привлекли движки, у кого есть опыт применения?
и контроллеры, который вставлены в постельки
4HT 2.35
Atmel
AT27C512R
12JC
2C9235
по 1 на винте,
на контроллерах были наклейки
CP 1991
4HT 2.35
что это? можно ли использовать?
фотки приложены
finomen
Skype: finomen812
прог. языки: C/C++
ФИО: Николай
Re: Старый винт, что можно взять?
Сообщение Nikopol » 18 окт 2008, 20:59
микросхема, это флеш память на 512 килобит, если не ошибаюсь,конкретней смотреть надо мануал на нее. В принципе применить можно, вот только для каких целей.
Nikopol
Сообщение hudbrog » 18 окт 2008, 21:40
Из электронники с винтов почти нечего брать, кроме памяти...
Зато можно на механику разобрать ) Два актуатора из жесктих дисков, немного геммороя и можно сделать лазерный проектор довольно приличный.
hudbrog
Сообщение Myp » 18 окт 2008, 23:15
обязательно отпаяй кондёры СМД большие чёрные штуки
и диодики тож могут пригодиться
остальное фигня в прочем как и сама железная часть
если ты не можешь придумать зачем тебе это надо тебе это не надо)
Сообщение finomen » 18 окт 2008, 23:26
эм...какой проектор? из чего?
а движок можно использовать? он даже с креплением удобным на 3 винта...тока как им управлять? у него 3 контакта (черный,желтый, зеленый)...есть ли какая нужная для этого деталька на плате винта?
finomen
Skype: finomen812
прог. языки: C/C++
ФИО: Николай
Сообщение FireFly » 19 окт 2008, 14:02
с термовоздушкой из винтов почти всю рассыпуху СМД электронную выдергиваю - кондеры, резюки, диоды. Иногда микры по питанию юзать удается. Остальное просто в коробку "навсякий" :D
FireFly
Сообщение hudbrog » 19 окт 2008, 15:13
http://hackedgadgets.com/2006/12/02/ten ... r-scanner/
hudbrog
Сообщение finomen » 19 окт 2008, 15:48
эм...а какая микра содержит драйвер двигателя? а то 2 к которым ДШ нашел, так обе память....не одна ж память на винче Оо.
finomen
Skype: finomen812
прог. языки: C/C++
ФИО: Николай
Сообщение Myp » 19 окт 2008, 16:50
посмотри куда дорожки от мотора идут
или тестер в руки в ружим прозвонки один щуп на разъём мотора
и вторым щупом вперёд по всем микрам вскользь проведи на какой микре тестер запищит
Сообщение finomen » 19 окт 2008, 18:27
все контакты уходят на детальки T236BJ (черные большие, 4 ноги, 2 из них накоротко спаяны) на резисторы....тк плата двухсторонняя и дорожки мелкие дальше проследить крайне тяжело..
finomen
Skype: finomen812
прог. языки: C/C++
ФИО: Николай
Сообщение hudbrog » 19 окт 2008, 18:31
как правило контроллер двигателей встроен в основной контроллер =( по крайней мере и маломальски современный винтов..
причем и у сд-ромов такая же фигня...
hudbrog
Сообщение TomaT » 20 окт 2008, 00:55
finomen писал(а):все контакты уходят на детальки T236BJ (черные большие, 4 ноги, 2 из них накоротко спаяны) на резисторы....тк плата двухсторонняя и дорожки мелкие дальше проследить крайне тяжело..
Это скорее всего оконечные транзисторы, контроллера двигла. А плата там 4-х, как не 6- 8-и слойка.
Кварчики там иногда удобоваримых номиналов попадаются.
TomaT
ФИО: Антон Миронов
Сообщение finomen » 20 окт 2008, 22:08
ты уверен что четырехслойка? этому винчу столько лет что аж ппц.....он от 386....
finomen
Skype: finomen812
прог. языки: C/C++
ФИО: Николай
Сообщение finomen » 25 окт 2008, 12:14
да, а если выпаивать детали как их номинал определить?
finomen
Skype: finomen812
прог. языки: C/C++
ФИО: Николай
Сообщение Master » 25 окт 2008, 12:33
Если они не маркированы, то без ДШ на винт никак. Самое ценное в винте это магниты ими можно так класно пальцы прищемлять и что инетересно если этот магнит отодрать от металлической пластины к которой он приклеен он становица очень слабым магнитом :(
Вернуться в Что, где, почём
