5 кнопочное ду
5 кнопочное ду
Сообщение Myp » 14 янв 2007, 19:53
по случаю купил в магазине за  301 р. беспроводной звонок, упакован в блистер, называется LIGHTON звонок беспроводной (рядом подпись сделано для России  :twisted: )
выбрал самый большой по размерам и дешёвый, чтобы внутри по проще  было=)
приёмник на 5 вольт передатчик на 12 вольт
притащил домой и разобрал.
ужасно обрадовался когда увидел что сама пищалка собрана на чипе-капле и вткается в отдельную плату самого собсно приёмника
тоесть выпаивается пищалка и абсолютно готов красивый приёмник на 433 мГц
с трудом откопал даташиты на микросхемы из него
на lp802-4m даташит только с иероглифами, но электрическая  схема  на англицком :twisted:
оказалось что сам звонок работает на 433 мГц
схема приёмника практически точно повторяет типичную схему из даташита  :lol:
приёмник состоит из 2х частей собственно сам приёмник с инвертором tc4069 и микросхема раскодирования сигнала lp802-4m на которую можно повесить 5 нагрузок но используется только одна.
передатчик и того проще, парная lp802-4m микросхема кодирования и сам передатчик на 1м транзисторе.
в режиме ожидания приёмник потребляет 0.6 мА
передатчик в режиме передачи потребляет 3.9 мА(вместе со светодиодом)
приёмник, вверху картинки плата пищалка
пульт
Сообщение -= Александр =- » 14 янв 2007, 21:41
А на какое расстояние все это работает? И с какой скоростью можно гнать команды?
Сообщение Myp » 14 янв 2007, 22:24
-= Александр =- писал(а):А на какое расстояние все это работает? И с какой скоростью можно гнать команды?
написано стандартно
100 метров на улице 20 в помещении
судя по схеме примерно так и есть
а вот скорость...  хз
я ничё в этом не понимаю но попробую посчитать
наверно скорость зависит от скорости работы инвертора
судя по даташиту примерно 100 нсек на переход от 0 к 1
всего в приёмнике последовательно 5 этих инверторов итого 500 нсек на 1-0 и 500 на 0-1 итого 1 мксек минимум на 1 бит информации
хз какой длинны там посылка на команду
короче скорость я думаю скорость достаточная, uart можно замутить односторонний.
прикладываю схему из даташита, качество такое было в даташите =/
мож кто поумнее скажет какая там скорость может быть
схема примника
Сообщение Myp » 14 янв 2007, 23:27
померил компом
пульт отсылает пачки импульсов
длинна 1 пачки с паузой 0.02 секунды
46 пачек в секунду
в каждой пачке 25 импульсов
короткие импульсы походу это логич. ноль длинные логич 1
в итоге передаётся по 138 бит в секунду или 17 байт.
вроде так если что исправьте.
ЗЫ
чёто уарт не катит...
Сообщение kyc0k » 08 мар 2007, 00:15
Если память не изменяет, то 136, вроде в 1 байте 8 бит.
kyc0k
Вернуться в Что, где, почём
