Корпуса из алюминия. Порошковая покраска.
Сообщение ALS » 05 мар 2017, 20:48
Севастополь, доставка Почтой России или ТК.
Собираю на заказ корпуса под нестандартное железо из алюминия и его сплавов.
Какого-то жесткого перечня цен нет, стоимость работ индивидуальна, в зависимости от сложности.
На фото - мощный игровой ПК (в полусобранном состоянии), небольшой десктоп (на переднем плане), HTPC и 9,7-дюймовый монитор.
Изображение Изображение Изображение Изображение
Также помогу с порошковой покраской корпусов из металла.
Красит мой знакомый, цвет - практически любой из палитры RAL.
Стоимость - 400руб/м2, нет ограничений по минимальному объему, срок выполнения заказа - 1...7 дней.
Также доступны другие материалы - латунь, акрил (есть прозрачный, молочный и черный), алюкобонд.
Гравировка стали (в т.ч. и нержавеющей).
Есть возможность изготавливать небольшие детали из толстой алюминиевой плиты или профиля.
На фото корпус (120х70х22 мм) состоит из двух половинок, толщина плиты - 8 и 14 мм соответственно.
Профиль, лист, фактурная покраска, 100х80х50мм :
Последний раз редактировалось ALS 10 янв 2018, 00:17, всего редактировалось 1 раз.
ALS
прог. языки: асм
Re: Корпуса из алюминия. Порошковая покраска.
Сообщение ALS » 02 май 2017, 12:05
Последний раз редактировалось ALS 10 янв 2018, 00:18, всего редактировалось 1 раз.
ALS
прог. языки: асм
Сообщение Eruman » 02 май 2017, 20:38
красиво.
а прессформу из алюминия листового фрезернуть можете? если да - почём?
Соединяй и здравствуй.
Eruman
Сообщение ALS » 02 май 2017, 23:48
Для прессформы же нужны какие-то допуски ? Да и размеры не помешали бы.
А то у меня хоббийный станок, и что-то совсем крутое он может не осилить.
ALS
прог. языки: асм
Сообщение expertykt » 04 май 2017, 06:13
Стальной корпус типа такого можете?
expertykt
Сообщение ALS » 04 май 2017, 09:19
Нет, только алюминий и его сплавы.
ALS
прог. языки: асм
Сообщение Eruman » 04 май 2017, 15:22
ALS писал(а):Для прессформы же нужны какие-то допуски ? Да и размеры не помешали бы.
Допуски сопоставимые с гулянием сопла 3D-принтера, т.е. мах ~ +/- 0.5 мм. Станок ручной, материал - вторичка. :D
Размеры ориентировочные, например ПФ с выемкой по форме стандартного кубика Лего 2х2.
Eruman
Сообщение ALS » 05 май 2017, 11:17
Ответил в ЛС.
ALS
прог. языки: асм
Сообщение ALS » 10 янв 2018, 00:16
Разные шильдики, накладки, фальш-панели и мелкие корпуса.
ALS
прог. языки: асм
