Не работает Attiny2313V. Помогите разобраться почему
Сообщение iburo » 01 май 2011, 01:36
Помогите plz, никак не могу заставить микроконтроллер Attiny2313 работать. Перечитал кучу книг и что только не делал, результат не меняется - микроконтроллер не работает. Уже больше года не могу никак заставить его работать. В чем причина его не работы?
Вот что я делаю. Скачал AVR Studio последнюю версию, там создал проект на C и такую программу написал.
По программе должно быть следующее - на порте B лампочки горят через 1, т.е. 1 горит, 1 не горит. Однако результат всегда одинаковый получается - горят все лампочки при любой программе. Или не горят вообще, если подключить Vcc. Или если поменять местами + и -, тоже ничего не горит.
Проект генерирует следующий hex файл
Который вставляю в софт программатора WizardProg 77USB.
Через кнопку загрузить данные, программа записывается с адреса 0000 адреса вот так:
Конфигкрацию fuse битов не меняю, она по умолчанию такая:
Результат работы устройства - горят все лампочки:
А вот и схема этого устройства:
Помогите, я уже не знаю просто что делать. Ничего не работает.
Последний раз редактировалось iburo 05 май 2011, 18:58, всего редактировалось 5 раз(а).
OpenRobo.ru роботы для производства. Открытые проекты.
iburo
Re: Не работает Attiny2313V. Помогите разобраться почему
Сообщение blindman » 01 май 2011, 04:40
Судя по картинкам, "+" питания у тебя идет на вывод GND микроконтроллера, "-" питания вообще не подключен. Ничего удивительного - ток идет через защитные диоды внутри микросхемы, светодиоды загораются. Подай нормально питание на контроллер, в правильной полярности
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение iburo » 01 май 2011, 07:19
blindman писал(а):Судя по картинкам, "+" питания у тебя идет на вывод GND микроконтроллера, "-" питания вообще не подключен. Ничего удивительного - ток идет через защитные диоды внутри микросхемы, светодиоды загораются. Подай нормально питание на контроллер, в правильной полярности
всё правильно, дело было в этом, хотя раньше я подключал так и не работало, но тогда наверное что-то еще было не так, что потом я изменил. спасибо большое :Yahoo!:
iburo
Сообщение avr123.nm.ru » 01 май 2011, 08:50
iburo писал(а): А вот и схема этого устройства:
:Bravo: В золотой фонд ! СРОЧНО ! :ROFL:
Только на форум загрузить.
Сообщение RootAdmin » 01 май 2011, 14:38
Кто-то из старожилов ИМХО стебется. Это ж надо ТАК подключить.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение avr123.nm.ru » 01 май 2011, 15:12
А нарисовть так ?
Сообщение RootAdmin » 01 май 2011, 15:23
avr123.nm.ru писал(а):А нарисовть так ?
Картинка прямо из даташита.
светодиоды подключены без резисторов -начинающий так может. Но программатор хороший (откуда)?
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение iburo » 01 май 2011, 15:30
в начале я правильно подключил +/-, но не работало по другой причине - по книге Белова делал, в которой ошибка (там не подключены вообще ни гнд, ни вцц в схеме). потом уже пробывал по разному и при не правильном подключении хоть что-то там горело. вот я и подумал что так надо, ведь + с другого конца если смотреть это тот же - и наоборот.
купил в инете на сайте каком-то. без программатора новичку не реал вообще, т.к. если новичок даже простую схему рабочую с трудом соберёт, то он не сможет собрать программатор. и я не стал его собирать, как советуют в некоторых руководствах "для новичков". а просто купил готовый
iburo
Сообщение RootAdmin » 01 май 2011, 15:33
Уже работает схема?
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение iburo » 01 май 2011, 15:36
RootAdmin писал(а):Уже работает схема?
да, работает. подключил "-" к GND вместо "+" и "+" к Vcc, всё заработало как надо
iburo
Сообщение RootAdmin » 01 май 2011, 15:41
Надо в "Грабли"перенести.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение avr123.nm.ru » 01 май 2011, 18:54
iburo писал(а):без программатора новичку не реал вообще, т.к. если новичок даже простую схему рабочую с трудом соберёт, то он не сможет собрать программатор. и я не стал его собирать, как советуют в некоторых руководствах "для новичков". а просто купил готовый
Очень удобно приобретать чип уже прошитый под Arduino или дешовую Arduino nano - тогда прогер не понадобится.
Сообщение iburo » 02 май 2011, 02:23
avr123.nm.ru писал(а):Очень удобно приобретать чип уже прошитый под Arduino или дешовую Arduino nano - тогда прогер не понадобится.
не слышал про такое, это исключено, прошивать мне надо именно мою программу
iburo
Сообщение avr123.nm.ru » 02 май 2011, 08:37
iburo писал(а):
avr123.nm.ru писал(а):приобретать чип уже прошитый под Arduino или дешовую Arduino nano - тогда прогер не понадобится.
не слышал про такое
вот например - http://mkpochtoi.narod.ru/price.htm
iburo писал(а):прошивать мне надо именно мою программу
Дак всем кто покупает Ардуино или чип Ардуино надо свою программу туда прошивать, для этого в чипе есть загрузчик - bootloader - который позволяет вам прошивать ( точнее загружать ) СВОЮ программу в чип без использования отдельного программатора, при этом бутлодер там сохраняется и число прошивок огромно. :good:
Добавлено спустя 8 минут 39 секунд:
iburo писал(а):Перечитал кучу книг
Неужели в этой КУЧЕ не было схемы подключения МК ?
Сообщение iburo » 02 май 2011, 16:19
avr123.nm.ru писал(а):Неужели в этой КУЧЕ не было схемы подключения МК ?
в некоторых было правильно, но сложная схема сразу давалась, там еще куча всяких элементов в ней, из-за которых может не работать, поэтому такие схемы собирать смысла нет, т.к. невозможно из-за большого количества элементов определить из-за чего именно не работает. в других было просто, но там было не правильно, например не рабочая схема приводится, где не подключено ни GND, ни Vcc (в основном эта ошибка в конечном счете направила меня по ложному пути). это я уж путём экспериментов добился чтобы горело хоть что-то, поэтому думал так правильно, раз горит, а по другому не горит. проблема еще в том, что в книгах нарисовано всё значками, а в устройстве не значки, там нет стрелочек и нет таких значков --|. + это с обратной стороны -. так что схемы даже правильные не дают точной информации как сделать устройство для новичка, т.к. при неправильном подключении тоже сигнал проходит и лампочки горят. и в результате дело стоит годами из-за таких лолов.
iburo
