Про МК и маятник
Про МК и маятник
Сообщение Ande » 13 ноя 2010, 01:09
Немного не про роботов, но с шестеренками.
Делаю часы с магнитным маятником, т.е. часы механические, но вот маятник с магнитиком и приводится в действие катушкой.
Имеется вот такой макет,
уже почти неделю работает
Платка у меня была. В ней Mega8 торчит. Задействованы 2 ноги, АЦП и один выход. Выход подает импульс на катушку, АЦП смотрит на процесс подлетания маятника к катушке. Катушка полевиком IRF7103 включается.
Контроллер корректирует период, чтобы он всегда был 1 сек.
Стоит кварц на 8 МГц, МК считает переполнения 8-битного таймера. 31250 - 1 секунда.
1. Такой подсчет времени точен или нужно как-то еще кварц на 32768Гц прикручивать?
2. Какой МК из AVR-ов применить, чтобы подешевле?
3. Есть ли аналог - половинка IRF7103 (чтобы тоже подешевле :) ), или полевик тут тоже борщ?
Релюха 60 Ом, напряжение 12В
Короче, задача - сделать дешево и сердито. Тиньку 25-ю смотрел, чет мне ног не хватило, а RESET боюсь
как вход использовать.
Плохо когда знал не много, да еще и забыл. :)
Ande
прог. языки: Delphi, Bascom
Re: Про МК и маятник
Сообщение boez » 13 ноя 2010, 01:57
А если период приводится к 1 сек - зачем что-то мерять АЦП? Шарашить импульсы раз в секунду и маятник под них подстроится, если вообще на это способен. Вот и ног надо меньше будет.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение Ande » 13 ноя 2010, 02:45
Период колебания зависит от длины маятника и в меньшей степени от других различных факторов.
Если собственная частота маятника будет отличаться от 1 Гц, а она будет отличаться, то
он остановится, хотя нет, будет нервно дергаться над катушкой раз в секунду.
Ande
Сообщение Michael_K » 13 ноя 2010, 06:10
Ande писал(а):1. Такой подсчет времени точен или нужно как-то еще кварц на 32768Гц прикручивать?
Смотря какую точность вы хотите получить, какой у вас кварц, какие конденсаторы рядом стоят.
Генератор в МК не очень хороший. (у него ползают утечки и емкости входов в зависимости от погоды на луне).
Из опыта, "типичные" "дешевые" кварцы склонны в генераторе МК работать на повышенной частоте. Можно немного отрегулировать емкостями (например поставить не 22, а 33, 47 пФ), но точности большой не ждите - они тоже от температуры ползают...
в 20-30ppm на МК попасть непросто... но можно...
P.S. тщательно отмывайте плату.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Ande писал(а):Если собственная частота маятника будет отличаться от 1 Гц, а она будет отличаться, то
он остановится....
Да бросьте, какая у него там добротность...
Сообщение Ande » 13 ноя 2010, 20:20
Michael_K писал(а):Смотря какую точность вы хотите получить, какой у вас кварц, какие конденсаторы рядом стоят.
Спасибо за рекомендации
Какой у меня кварц - не важно. Какой нужно поставить чтобы было поточнее?
20-30ppm - это примерно 10-15 минут в год, вполне неплохая точность
Про добротность не понял.
Ande
Сообщение Michael_K » 13 ноя 2010, 20:26
Ну, если устраивает, то да, можно помучиться.
Обычно, если как-попало и какой-попало кварц поставить, то в район +200 +500 ppm попадаешь.
Как правило это не критично, но если хочется точнее, приходится уже напрягаться.
Лично мне нравятся из доступных гейеровские кварцы - они может быть и не самые навороченные,
но по крайней мере на них можно найти характеристики, и они более-менее предсказуемые.
