Оптопара на RX и TX
Оптопара на RX и TX
Сообщение snayperAlfa » 12 авг 2008, 21:15
Вообщем есть МК ATMega16.Данные с него чудесно передаются в компьютер через USART на переходник USB->COM.Тут появилась задача изолировать комп от МК используя оптопары. Купил PC817. Данные стали очень криво передаватся!!!. Подскажите плиз как это исправить. Собрал сначала вживую.Потом в протеусе накалякал.
Схема прилагается.
Это проект для протеуса.Разрешение поменять только на DSN
download/file.php?id=5593
Файл прошивки
download/file.php?id=5594
Добавлено спустя 26 минут 27 секунд:
Или может лучше какието другие оптопары применить.Есть какието быстродействующие?
snayperAlfa
прог. языки: С,Java,SQL если это язык,C++ немного
Re: Оптопара на RX и TX
Сообщение Myp » 12 авг 2008, 22:13
а в даташите не укащзана макс скорость работы ?
Сообщение snayperAlfa » 12 авг 2008, 22:58
Может я плохо смотрю,но ниче похожего не нашел.Я уже ставил скорость 600,все равно не те символы приходят
snayperAlfa
Сообщение blindman » 13 авг 2008, 06:38
У тебя оптопара работает как инвертор
Сообщение avr123.nm.ru » 13 авг 2008, 09:51
Для PROTEUS так можно
А в реале нужно выходную "полярность" поменять. Смотри задачу 4 курса - "Соединение МК и ПК".
snayperAlfa писал(а):Или может лучше какието другие оптопары применить.Есть какието быстродействующие?
6N137 наверно.
Сообщение snayperAlfa » 13 авг 2008, 11:42
blindman писал(а):У тебя оптопара работает как инвертор
Тоесть TX пустить на катод светодиода?
Сенкс за схему. Выходную полярность чего? Тоесть TX пустить на катод светодиода?
snayperAlfa
Сообщение blindman » 13 авг 2008, 12:03
snayperAlfa писал(а):Тоесть TX пустить на катод светодиода?
Конечно. Тебе же схему нарисовали даже.
Сообщение snayperAlfa » 13 авг 2008, 12:31
В протеусе работает.Собрал в реале - приходит абракадбра.
Добавлено спустя 12 минут 12 секунд:
Примерно так
snayperAlfa
Сообщение Mazayac » 14 авг 2008, 11:35
Стандартная оптопара нормально работает максимум на скоростях где-то до 38кБод. На бОльших скоростях начинает сказываться время открытия-закрытия транзистора, заваливаются фронты и спады сигнала.
Для нормальной опторазвязки нужны активные девайсы - HCPL-2601,2611,2630,2631, 2730, 2731, 6N137-139.
P.S. Для вышеприведенной схемы я бы уменьшил резистор с 10К до 1К. И базу на эмиттер надо посадить через резистор 33...100К.
Это улучшит быстродействие оптрона и может быть все заработает.
Mazayac
Сообщение sgs » 17 авг 2008, 13:20
Стоит сказать, что на схеме изображен никак не PC817, который имеет 4 ноги и не имеет вывода базы. Насчет скорости: 817 оптрон НИКОГДА не сможет работать на 38 Кбод в силу его задержек включения/выключения (>20 мксек). График рабочих частот (http://www.e-ele.net/DataSheet/PC817.pdf) говорит о том, что при нагрузке 1 Ком рабочая частота не должна превышать 6 КГц, а если посмотреть на графики задержек и фронтов, то получится, что для стандартного старт-стопного последовательного канала типа 8N1 скорость не может быть выше 9600... Все это справедливо для довольно мощного сигнала раскачки светодиода - порядка 7..10 мА.
sgs
Сообщение snayperAlfa » 17 авг 2008, 13:29
Я тут прикупил 6N137.Здается мне эта штуковина будет работать очень хорошо,или нет?
snayperAlfa
Сообщение avr123.nm.ru » 17 авг 2008, 19:03
snayperAlfa писал(а):Я тут прикупил 6N137.Здается мне эта штуковина будет работать очень хорошо,или нет?
От ПРЯМИЗНЫ рук сильно зависит ! Может и очень быстро работать.
Для подключения к ПК вот так примерно получится:
у 6N137 выход цифровой вроде значит схемка иная будет чуток.
Сообщение Mazayac » 18 авг 2008, 12:51
sgs писал(а):817 оптрон НИКОГДА не сможет работать на 38 Кбод в силу его задержек включения/выключения
Не знаю как PC817, а 4N35 работали на 38 Кбод (правда кое-как и с жуткими подстройками резисторов обвязки).
Поэтому рекомендация остается прежняя: активные оптроны или "магнитная" развязка на ADUM.
Добавлено спустя 58 секунд:
avr123.nm.ru писал(а):у 6N137 выход цифровой вроде значит схемка иная будет чуток.
Не "чуток", а совсем-совсем иная будет схемка :)
Mazayac
Сообщение Duhas » 18 авг 2008, 18:15
возможно неплохе около оптопары по питанию 5в керамику сунуть, может фронты улучшит .. если девайс на длинных проводах\проводниках ПП от питания
