ШИМ-стабилизатор тока на AVR
Сообщение -= Александр =- » 02 апр 2008, 23:14
В процессе поиска микросемы-драйвера под 5-ваттный светодиод получился такой вот проектик (CodeVision + Proteus) - может кому пригодится. Стабилизатор-регулятор тока в нагрузке с обратной связью по АЦП.
ШИМ взят из задачки курсa аvr123.nm.ru
Внимание! Это только теоретический пример. За работоспособность этой схемы в реальности я не отвечаю.
На самом деле вызывает ьеспокойство такое низкое опорное напряжение АЦП и соответственно его точность в таком режиме. Тут можно выкрутиться используя операционник или предусилитель АЦП (в меге16 он есть) и подать нормальное опорное напряжение. Так-же узел с катушкой и транзистором надо делать не так грубо как здесь. Желательно поставить драйвер полевика и большой конер по питанию.
Схема стабилизирует ток на R2.
Если его замкнуть, а нагрузку подключить вместо R1 - получится стабилизатор напряжения. :wink:
led_driver.rar
Re: ШИМ-стабилизатор тока на AVR
Сообщение -= Александр =- » 03 апр 2008, 20:45
А вот то-же, только с использованием компаратора вместо АЦП.
+ быстродействие
- нет возможности программно задавать ток
Можно попробовать сделать на еще одном ШИМе ЦАП и подать его как опору компаратора. Или просто управлять потенциометром вручную.
led_driver2.rar
Сообщение lumen_xp » 19 июн 2011, 08:17
Весьма интересная разработка. Возник вот только вопрос, хватит ли "лапки" контроллера для накачки затвора? Не скопытится ли он? Планирую собрать что то подобное, только на PIC12F675. Собственно с использованием АЦП (или компаратора, пока не совсем представляю что лучше). ШИМ придется делать программный, т.к. аппаратного у этого камня нет. Прошу у автора ценных советов по реализации задумки. Реализовывал ли кто либо, что то подобное?
lumen_xp
