Таймеры в микроконтроллерах
Сообщение Configurator » 28 ноя 2007, 15:03
Это топик о таймерах в микроконтроллерах.
Для чего нужны таймеры и как их настраивать.
Режимы работы, счетчики, сравнение, шим, прерывание от таймера.
Использование мастеров для настройки таймеров.
1. Вот пример настройки таймера AVR с помощью мастера
http://avr123.nm.ru/z6.htm
2. Настройка таймера и прерываний для ШИМ сделана с помощью мастера CVAVR
http://www.avr123.nm.ru/z8.htm
Исходники и симуляция в VMLAB - ATmega8 ATmega16
Книги по микроконтроллерам и электронике
http://avr123.nm.ru
Апноут ATMEL по использованию и настройке Таймеров AVR
http://www.gaw.ru/pdf/Atmel/app/avr/AVR130.pdf
"Setup and Use the AVR Timers"
Он-лайн переводчик translate.ru по-прежнему доступен !
3. Пример настройки таймера в ATmega48 для генерации 2 ШИМ сигналов - исходник
с комментариями и симуляция в AVR studio с хитростью для контроля временных интервалов.
в прицепе.
На ATmega48 делаю 2 ШИМ. Все по ДШ.
Частота 50 Гц.
Код:
int impulse = 0x80;
DDRD=0x60;
TCCR0A=0xB3;
TCCR0B=0x05;
TCNT0=0xB8;
OCR0A=0x00;
OCR0B=0x00;
while(1)
OCR0A=impulse;
OCR0B=impulse;
В итоге все держится на 32 Гц. И чтоб не делал, частота не меняется. Подскажите, пожалуйста! :cry:
m48_pwm_timer0.rar
Configurator
Re: 2PWM
Сообщение avr123.nm.ru » 28 ноя 2007, 15:22
А кварц какой частоты ?
Ваш выкладки напишите.
Сконфигурируйте ШИМ мастером ICC - http://www.avr123.nm.ru/z6.htm
VMLAB - Симулятор полезен в отладке !
http://kazus.ru/forum/topics/f_58817.html#58817
Re: 2PWM
Сообщение Configurator » 28 ноя 2007, 15:29
У меня не кварц, а внутренний генератор.
Выставлен на 3686400. Так делить легче:
3686400 / 1024 / 72 = 50 Гц. (По Вашему курсу)
В ICC AVR нет конфигурации для ATmega48 :cry:
Configurator
Re: 2PWM
Сообщение avr123.nm.ru » 28 ноя 2007, 15:36
Configurator писал(а):У меня не кварц, а внутренний генератор.
КАК ??? НАУЧИТЕ !!!
У вас какой то супер-пупер и экстра МК ???
Еще не прояснилось у вас как бы VMLAB показал вашу ошибку ?
А на какой частоте работают МК в симуляторах ?
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Configurator писал(а):В ICC AVR нет конфигурации для ATmega48 :cry:
СТРАННО ! У МОЕГО ЕСТЬ !
У вас всё какое то особенное! и ICC особенный и даташит со странной частотой генератора. :o
Re: 2PWM
Сообщение Configurator » 28 ноя 2007, 16:00
В ICC вот какие есть модели МК:
8, 16, 32, 64, 103, 128, 161, 162, 163, 323, 603
Какая сдесь может быть ошибка?
В мастере выставляю Clock 3686400.
Clk ставлю 1024.
TCNT0 выставляю в 178.
Что, не 50 Гц должно получится?
Причем сдесь VMLAB? Я говорю же, все по ДШ делаю и пользуюсь мастером в CVAVR.
Если написано в документации, то это должно соответствовать 'в натуре', так сказать. Вот и проверяю осцилографом и еще до кучи, чтоб не ошибиться, мультиметром.
Configurator
Re: 2PWM
Сообщение Myp » 28 ноя 2007, 16:21
и мне и мне
научите как мне выставить внутренний генератор на 3686400
ато я тоже хочу такую суперчастоту
ато блин фьюзами неудобные частоты выставляются...
раз уж у вас есть осциллограф то померьте заодно тактовую частоту МК =)
ну так на всякий случай, мало ли чо там... :lol:
исходя из шима 32 Гц
32*72*1024 частота кварца примерно 2.5 мГц
Мур, не беспредельничай! Авр123 - ему простительно, он всегда так разговаривает и по-другому не умеет - все привыкли...;)
<Digit>
Re: 2PWM
Сообщение Master » 28 ноя 2007, 16:27
Харош с новеньких прикалываться. :x
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
Наверное частота
3,686400
или
36,86400
CVavr не позволяет выставить частоту выше 40 МГц
Re: 2PWM
Сообщение Configurator » 28 ноя 2007, 16:42
Я не прикалываюсь. Смотрите рисунок
рисунок (2).rar
Configurator
Re: 2PWM
Сообщение avr123.nm.ru » 28 ноя 2007, 16:53
Master писал(а):Харош с новеньких прикалываться. :x
Он сам над собой прикалывается !
Я ему уже сказал выше что мега48 есть в мастере ICC - он продолжает УПИРАТЬСЯ:
Configurator писал(а):В ICC вот какие есть модели МК:
Думаю и картинка врядли его убедит ...
Configurator писал(а):- В мастере выставляю Clock 3686400.
- все по ДШ делаю ...
- У меня не кварц, а внутренний генератор.
Покажите ГДЕ в ДАТАШИТ указана частота для внутреннего генератора 3686400
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
Configurator писал(а):Я не прикалываюсь. Смотрите рисунок
И где тут написано что это внутренний генератор ???
Configurator писал(а):Причем сдесь VMLAB?
Я надеюсь вы хоть чуть чуть подумаете ! Вопросы наводящие задал ведь. Повторю:
На какой частоте работает МК в симуляторе ?
А реальный МК на какой частоте работает ?
Re: 2PWM
Сообщение Configurator » 28 ноя 2007, 16:57
В задании 6 курса, Вы красным по белому пишите. что некруглые частоты используются для точного значения частоты.
Внимание ! Мастер вычислил значение в регистре TCNT0
с которого должен считать Таймер_0 для переполнения 50 раз в секунду - это 0xB8 или 184 в "нормальном" == десятичном виде.
Давайте посчитаем, проверим вручную:
3686400 Гц / 1024 / (256-184) = 50 Гц ровненько!
(256-184) означает что таймер будет считать от 184 до 255 и после следующего добавления 1 к 255 в регистре возникнет 0 и произойдет переполнение таймера и возникнет соответствующее прерывание, если конечно оно разрешено и разрешены прерывания глобально - т.е. бит I в регистре SREG установлен.
0 это аналог 256 в положительном байте -
Таймер_0 ведь 8-ми битный
Если я ошибаюсь, подскажите, как получить 50 Гц?
Configurator
Re: 2PWM
Сообщение avr123.nm.ru » 28 ноя 2007, 17:03
Использовать кварц на 3686400 Гц
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Configurator писал(а):В задании 6 курса, Вы красным по белому пишите. что некруглые частоты используются для точного значения частоты.
Но надеюсь там не написано что ВНУТРЕННИЙ ГЕНЕРАТОР может давать такие частоты !
Вы страницу курса http://avr123.nm.ru/02.htm "Устройство AVR" - читали ?
Там в начале есть раздел "Вот основные параметры AVR ... " и указаны частоты генератора.
Re: 2PWM
Сообщение SSG » 28 ноя 2007, 19:22
avr123.nm.ru писал(а):Вы страницу курса http://avr123.nm.ru/02.htm "Устройство AVR" - читали ?
Во-во. Классиков читать надо! :)
Внутренний генератор имеет небольшой набор фиксированных неточных частот. То что вы меняете в программе подразумевает, что вы такую частоту обеспечите внешним кварцем. Если кварца нет, то частота внутренего генератора определяется значениями фьюзов (см. в даташите).
I live My life!
SSG
Re: 2PWM
Сообщение Master » 28 ноя 2007, 21:10
2 Configurator
Суммируя все вышесказанное:
1. Частота которая выставляется в CVavr не есть частота внутреннего генератора, а частота на которой МК будет работать без разницы от внутреннего или внешнего генератора, т. е. если у меня стоит кварц на 16 МГц, то я выставляю 16 МГц, если у меня предполагается работа от внутреннего генератора на 1 МГц, то я выставляю 1 МГц.
2. Для того чтобы у тебя работала прошивка данная в Курсе, то тебе нужен внешний кварц на указанную частоту + 2 конденсатора (хотя очень часто видел что их не ставят, но лучше с ними).
Re: 2PWM
Сообщение Configurator » 30 ноя 2007, 11:49
Честно сказать, я так и невкурил, как мне выставить точную частоту 2ШИМ в 50 Гц.
Этим что, никто не занимается? Ребят, вы как с Луны свалились.
Вы можете подсказать, как это по шагам сделать, хоть примерно.
Configurator
Re: 2PWM
Сообщение avr123.nm.ru » 30 ноя 2007, 15:10
Strijar писал(а):Я сильно не задумываясь - выставил минимальную частоту таймера - повесил в обработчике "мигалку" и засек секундомером частоту. Потом вывел из нее частоту контроллера. Оказалось 8мгц. Залез в даташит и убедился, что по умолчанию это так и есть.
Как раз таки и НЕТ !
Default Clock Source
The device is shipped with internal RC oscillator at 8.0MHz and with the fuse CKDIV8 programmed,
resulting in 1.0MHz system clock.
