UART & Hyper terminal
Сообщение User » 24 ноя 2007, 14:37
Собрал адаптер для uart на max232C.
Все подключил, запускаю hyper terminal вот с таким кодом (это фрагмент. с важными параметрами - остальное как обычно сгенерено визардом)
// USART initialization
// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
// USART Receiver: Off
// USART Transmitter: On
// USART Mode: Asynchronous
// USART Baud Rate: 2400
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x08;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x67;
while (1)
      // Place your code here
UDR=('x');
      delay_ms(600);
вижу в hyper terminal вот такое "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
при каждой отсылке данных появляется "x".
Меняю букву, или немного меняю код получается что то вроде
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxрЂшшЂшш
ЂшшЂшшЂшшЂшшЂшшЂшшЂшшЂшшЂшшЂшшЂшшЂшшЂшшЂшшЂшшЂшшЂшшЂшшЂшшЂшшЂшшЂшшЂшшЂшшЂшшЂшшЂш
Пробовал и UDR=('x'); и UDR=(74); и UDR=(x);
Не помогает. Постоянно пишет какой нибудь один символ. В основном "x".
Терминал настроен по умолчанию (только скорость выставлена 2400).
Вот такая конструкция не работает вообще
while (!(UCSRA.5)); /* ждем очистки регистра данных USART - т.е. окончания передачи предыдущего байта (символа) - в ДШ это написано так:
while ( !(UCSRA & (1<<5)) ); */
UDR = ('5'); /
(это из курса. у меня атмега8.)
В чем может быть проблема? Адаптер вроде работает... раз терминал получает.
В софте где то?
Подскажите что делать,куда копать?
printf дает примерно такой же результат.
Новые данные: Advanced serial port monitor пишет что RxD горит, но при каждой посылке UART reciever error.
Последний раз редактировалось Vooon 24 ноя 2007, 18:01, всего редактировалось 1 раз.
Причина: добавил CODE
User
Re: UART & Hyper terminal
Сообщение Digit » 24 ноя 2007, 20:24
У меня такой косяк с платой RoboCom32 от украинских наших друзей был. Причем, я тогда прикупил у них набор, который оставалось чисто распаять, т.к. МК уже прошит был. У них он работал как часы, а у меня слал такой вот мусор...
В чем проблема была - я не понял. Повозился пару вечеров и отложил, а потом времени вернуться не было. Но я так понял, что это из-за частоты отправленных данных. В моем случае МК был от внутреннего генератора запущен. Видимо, что-то не стыковалось. На внешний кварц я его так до сих пор и не прошил.
Посмотри, у тебя частота нормальная? А то может в этом косяк?
Сообщение rig » 24 ноя 2007, 20:33
напиши что хочешь получить, можно с примером man(), попробую смоделировать своими силами на меге 16й, но отвечу только в ПН, до ПН пиу. Пофлудить или посоветовать могу легко. Блин, диск с кодевижн на работе, домашний лицензия кончилась :o .
Почему не ползуешься функцией предлагаемой по молчанию для передачи символа в буфер, а лезешь на прямую? Так то по примеру каждые 0,6 сек в буфер передачи пишется 'х', что и полчаем.
rig
Сообщение User » 25 ноя 2007, 04:59
Для начала мне нужно просто отправлять текст, ну скажем "proverka123" с контроллера и ловить его в hyper terminal.
Больше пока что ничего не нужно.
Атмега работает на частоте 4 мгц - встроенный кварц.
Есть два подозрения почему это может быть (впрочем,оба сомнительные):
1. У меня не max232 а max232c. В чем отличие - я не нашел. В даташите который вроде про него, найденый на аллдаташитс.ком - ничего нету. Про "c" версию.
2. Нога gnd у меня подключена в землю от разьема "molex" (питание hdd), а не на землю ком порта. Но я так понимаю это один хрен...
Больше ничего предположить немогу.
А что за функция?
Отправляю я не символ "x". А любой другой. И в зависимости от этого бывает или "x" или "xx" или еще какие кракозябры. Но они постоянны для одного символа. Иногда меняются при перекомпиляции программы или перезапуске контроллера
User
Сообщение avr123.nm.ru » 25 ноя 2007, 06:14
User писал(а):Атмега работает на частоте 4 мгц - встроенный кварц.
Там нет встроеного кварца, там RC генератор. Советую использовать внешний кварц
и не советую калибровать внутренний генератор...
http://www.avr123.nm.ru/z5.htm
Сообщение rig » 25 ноя 2007, 08:45
давайка весь исходник архивом
rig
Сообщение SSG » 25 ноя 2007, 11:39
Во-первых, это нехорошая частота для использования УСАПП сама по себе, т.к. может приводить к появлению ошибок (хотя для многих задач при малых скоростях передачи вполне). 8)
Во-вторых, частота внутреннего генератора может существенно плавать. Без кварца - никак. Да и в чем проблема? Кварц + 2 конденсатора стоят копейки. :)
User писал(а):Для начала мне нужно просто отправлять текст, ну скажем "proverka123" с контроллера и ловить его в hyper terminal. Больше пока что ничего не нужно.
Ну так вы и получаете то, что хотите. 8) Rig правильно заметил - у вас передача х стоит в цикле, который выполняется пока включено питание контроллера. Если Вы поставите UDR и delay перед while(1), то у Вас выведется один символ Х (тока делэй уже не нужен будет, наверное).
User писал(а):А что за функция?
Для одного символа putchar('A'), а для строки
putsf("Good by, world!"); :D
I live My life!
SSG
Сообщение User » 25 ноя 2007, 11:54
Про частоту это вы здорово подсказали. Сменил на 1 mhz - работает. Ни-че-го не понимаю...
Никогда б не подумал.
Спасибо!
А конденсатор на кварц подбирается в зависимости от частоты?
Или скажем можно ставть 22 пф и на 4,8,16 mhz?
Для чего он там вообще нужен? С точки зрения электротехники?
User
Сообщение Master » 25 ноя 2007, 13:50
А скорость передачи данных соответствует частоте кварца?
Сообщение User » 25 ноя 2007, 16:51
Да. Все делал через визард, все ок.
Продолжая тема отправки на UART.
Собственно конструирую ИК приемник на tsop. Разбираюсь. На уарт хотел выводить импульсы кнопок.
Сдается мне, что то я делаю не так. Посчитал частоту прерывания, сделал чтобы вызывалось каждые 0.002 сек. т.е. 2 мс.
Судя по описанию протокола rc5 - нормальное время. (пульт у меня lg).
Но в терминал уходят данные с огромной погрешностью. на 0.002 мс это не видно, потому что получаю я вот такое
5    1    1    1    4    5    1   1    4    4    1    1    5    4    5    1    1    4    5    1    1    5    5   5    1    1    1    4
4ки и 5ки - стартовые биты. Остальное еденицы. Думаю подниму ка таймер... пусть будет чаще.
Было TCNT0=6;, ставлю 255.
Ловлю уже вот такое
236    231    13    46    235    237    238    238    67    2
18    230    56    220    232    48    237    47    236
Причем жму я одну кнопку несколько раз, или другую - последовательность всегда разная и всегда случайная, пределах некоторого разброса. довольно большого как видите. (сейчас просто выводится длительность импульсов в мс*2)
Вопрос:
В чем подвох? Внутренний генератор врет ТАК сильно?
Или я что то не верно делаю в коде?
Примеров таких вещей на кодвижене в инете не нашел. Да и хочется разобратся самостоятельно, а не скопировать чужую программу.
Схема включения tsop следующая:
               |TSOP|
            gnd  vcc  data
               |    |   |--------------- Atmega PB0
                 -c-
             (22 мкф)
               |    R 100 ом
            |  -     + | питание 5в.
This program was produced by the
CodeWizardAVR V1.25.7a Evaluation
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2007 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
Project :
Version :
Date    : 25.11.2007
Author  : Freeware, for evaluation and non-commercial use only
Company :
Comments:
Chip type           : ATmega8
Program type        : Application
Clock frequency     : 1,000000 MHz
Memory model        : Small
External SRAM size  : 0
Data Stack size     : 256
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
// Standard Input/Output functions
#include <stdio.h>
int cnt=0; //счетчик
int snd=0; //флаг передачи
// Timer 0 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
// Reinitialize Timer 0 value
TCNT0=6;
//каждые 2 ms
if (PINB.0==0) {snd=1;}
if (snd==1) {cnt++;}
// Declare your global variables here
void main(void)
// Declare your local variables here
// Input/Output Ports initialization
// Port B initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// Port C initialization
// Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 125,000 kHz
TCCR0=0x02;
TCNT0=6;   // 6 = 0.002 sek
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: Timer 1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: Timer 2 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
MCUCR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x01;
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x08;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x19;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// Global enable interrupts
#asm("sei")
while (1)
if ((PINB.0==1) && (snd==1)) {printf("  %d  ",cnt); cnt=0; snd=0;}
Последний раз редактировалось Vooon 25 ноя 2007, 17:16, всего редактировалось 1 раз.
Причина: добавил CODE, для вывода консольных программ и схем в псевдографике. кстати тк используется UTF-8 схемы мона псевдографикой рисовать.
User
Сообщение SSG » 26 ноя 2007, 13:50
Пример есть в теме про ИК ДУ для робота. Там и RC5, и пересылка в компьютер есть. 8)
Емкость конденсаторов для кварца нужно посмотреть по даташиту.
Для восмьой меги вот:
I live My life!
SSG
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
