PROTEUS где скачать рабочую версию ?
Сообщение Master » 10 апр 2007, 01:52
PROTEUS - где взять рабочую версию ?
WARNING Внимание! Всвязи с жалобой от правообладателя любое выкладывание кряков, лекарств и прочих незаконный программ здесь запрещено. Впрочем, обсуждать их никто не запрещает. :wink: -= Александр =-
Сообщение avr123.nm.ru » 10 апр 2007, 09:43
Скачайте стабильную рабочую версию
Proteus с лекарством, обучающими материалами и FAQ
Первые шаги в PROTES
Краткий курс по PROTEUS
СУПЕР СУПЕР
FAQ по PROTEUS
Вот для печати - FAQ PROTEUS PDF Kazus.ru do 20081102.zip Размер: 766.02 кб
http://stream.ifolder.ru/8872803
как "прошить" (запрогрммировать) микроконтроллер AVR и чем :
http://avr123.nm.ru/07.htm "Всё о прошивании AVR" и программаторы для AVR
PROTEUS DEMO скачать на официальном сайте ( какая версия не указывают ! )
http://downloads.labcenter.co.uk/prodemo.exe
Это постоянный адрес самой свежей демоверсии PROTEUS
AvrStudio 4.16 и выше работает в связке с PROTEUS.
AVR Studio 4.16 build 628. Размер: 127 MB добавлены:
- поддержка новых микроконтроллеров (ATtiny10, ATtiny24A, ATtiny44A, ATxmega32A4, ATxmega16A4, ATmega164PA, ATmega48PA)
- новый инструментарий для сенсорных клавиатур AVR QTouch Studio
- поддержка различных комбинаций переходных плат STK600
- активирована система отчетов об ошибках Windows (Windows Error Reporting (WER))
- поддержка Xmega в командной строке JTAGICE mkII
http://www.efo.ru/ftp/pub/atmel/_AVR_MC ... 6Setup.exe
Последний раз редактировалось avr123.nm.ru 20 янв 2010, 23:01, всего редактировалось 12 раз(а).
Сообщение avr123.nm.ru » 12 июл 2007, 00:54
Новое:
Added:
- PIC18K series.
- PIC16F91X models
- PICDEM MC (mechatronics) virtual evaluation board
- ATTiny 13 model
- AT2FXXXX and M45PEXX serial flash memories.
- INA117 high common mode voltage differance amp.
- LM134/234/334 adjustable current sources
- IR2101/IR2102 high and low side mosfet drivers.
- TL783 regulator.
- LM34/LM35/LM45/LM50 temperature sensors.
- AD693 sensor transmitter.
- Improved hit-testing logic for labels, wires and pin ends in ISIS.
- Improved DC and transient convergence and convergence diagnostics in PROSPICE.
- Clipboard commands (cut/copy/paste) to the edit menu in ARES.
- Display of component rotation on status bar in ARES.
- Universal LCD Panel model + specific 3 1/2 and 4 digit displays
- LT1030 and LT1030-5 regulator models
Исправлено:
- Rotate whilst place/drag can move pins/pads off grid (ISIS/ARES)
- Graphs not printing in colour (ISIS)
- Print preview not updated when colour checkbox is clicked (ISIS/ARES).
- Problem in translation of SPICE2 POLY sources where coefficents are zero (PROSPICE).
- Data corruption where components with embedded tracks are copied through the clipboard. (ARES)
- Polygon merge problems and crashes where there are coincident points in the groundplane boundary. (ARES)
- Erratic behaviour when clicking right - second click is sometimes missed - (ARES)
- DRC is regenerated when disabled after undo (ARES).
- Deleting manually entered ratsnest lines produces corrupt net names (ARES).
- Orientation bar restricts angle to orthogonal only (ARES).
- UAE when selecting padstack mode after re-loading layout (ARES).
- Various issues related to keyboard mapping.
- Problem with DOUT in MAX7219 model
- Oscillscope and Logic analyser cause graph based simulation to fail.
- UAE when writing CNEN2 register of PIC24.
- Zero SRAM size in ATMEGA 64.
- Wrong part description of 74141.
- Installer hangs on some X64 systems.
- UAEs with keyboard short-cuts in the MPLAB viewer.
- Various deadlocks between ISIS and the MPLAB resulting in 'server busy' dialog.
- Strange behaviour with the mouse focus when closing graph windows and/or the 3D viewer.
- Licencing issue with DVCO.DLL
Сообщение avr123.nm.ru » 11 авг 2007, 13:12
Видео уроки PROTEUS (всего 14 Мб) video
http://smainj.free.fr/tutorial/Tutorail1.rar
http://smainj.free.fr/tutorial/tutorial2.rar
http://smainj.free.fr/tutorial/tutorial3.rar
http://smainj.free.fr/tutorial/tutorial4.rar
http://smainj.free.fr/tutorial/tutorial5.rar
Tutorial 1 : (10:45 min)
-Design a Schema Using ISIS
-Using mikroC to Write a program for PIC16F
-Simulate programme
-And Convert Schema from ISIS to PCB in ARES
Tutorial 2 : (5:43 min)
-Send information from Computer to LCD Using USART communication
-µcontroller : PIC16F877
-Compiler : mikroC
-Software development : VB.NET
Tutorial 3: (2:11 min)
Analogue simulation using PROSPICE
Tutorial 4: (2:36 min)
Simulate ASM program using ISIS
Tutorial 5: (1:42 min)
View variable using Watch Window
Сообщение steel_monkey » 15 сен 2007, 16:55
А кто-нибудь ставил proteus 7.xx на windows 98? У меняпри кстановке требует админские права, а где их взять- не знаю. понятия "разделение прав" в WIN98 оказывает нет. То есть все юзеры равны, есть только фиктивные учетные записи.
steel_monkey
Сообщение Master » 16 сен 2007, 00:49
steel_monkey писал(а):Ставил то конечно сам, вот только понятия "разделение прав" в WIN98 оказывает нет. То есть все юзеры равны, есть только фиктивные учетные записи.
Значит ставь XP.
Сообщение Digit » 16 сен 2007, 15:37
steel_monkey писал(а):А кто-нибудь ставил proteus 7.xx на windows 98? У меняпри кстановке требует админские права, а где их взять- не знаю.
Это глюк. У Вин98 нет админов - там все "админы".
А в данном случае, видимо, надо все понимать так, что на платформе Вин98 Протеус не работает (по крайней мере, пока не пропатчат).
Сообщение Nikolai A » 26 сен 2007, 20:34
Помогите пожалуйста, скачал Протеус по ссылкам на элой странице , не знаю как правильно его установить.
http://kazus.ru/forum/topics/8722.html
Nikolai A
Сообщение Master » 26 сен 2007, 20:37
А в чем проблема?
Сообщение Nikolai A » 26 сен 2007, 21:40
Его просто распаковать надо куда-то или там есть SETUP файл& Я когда просто распаковывал, ключи установил, патчил, то призапуске он писал, что французский язык отсутствует и будет запущен на английском. Еще я прововал запускать сетап из папки UPDETES, но там ставится версия 7.2 SP0. Не понимаю.
Nikolai A
Сообщение Master » 27 сен 2007, 01:07
Не знаю у меня v7.1 sp2 Я скачал архив распаковал, там файл сетап и папочка с патчем, все.
Сообщение Nikolai A » 27 сен 2007, 10:17
Это понятно, у меня 7.1 SP2 тоже есть, там все понятно. Подскажите пожалуйста. Ведь кто-то пользует 7.2 СП2.
Nikolai A
Сообщение Nikolai A » 27 сен 2007, 21:56
Все понял, наконец. Сначала надо update'ы ставить, а потом патчить.
Nikolai A
Re: PROTEUS где скачать рабочую версию ?
Сообщение D'Ark Trouyan » 25 окт 2007, 19:09
Не могу открыть файлы примеров из папки Samples ... В кусре написано "Запустите PROTEUS и зайдите в меню File -> Load Design... " у меня такого нету, Версия 7.2 SP2 ... млин не пойму обрезаный он что ли...
vivere militare est
D'Ark Trouyan
Сообщение Myp » 25 окт 2007, 19:11
нету чего ?
нету пункта меню load ???
или в на диске нету папки с сэмплами
