Скорость UART (Mega162)
Re: Скорость UART (Mega162)
Сообщение Master » 16 ноя 2007, 08:38
rig писал(а):вопрос как говорится в тему, если я поставлю два кварца одинаковых на двух мк и налажу обмен межу ними по UART ошибок по идее не должно быть , кто нибудь пробовал ?
Если я не ошибаюсь, то для того чтобы несколько МК работало в паре в ДШ есть схема включения одного кварца для двух МК.
Сообщение rig » 16 ноя 2007, 15:18
ага, а если один мк а стене висит а дргой где нибудь на улице.
Встречал только работу от внешнего генератора - о нем речь?
rig
Сообщение Master » 16 ноя 2007, 15:41
Не я имел ввиду когда 2 мк на одной плате
Сообщение rig » 16 ноя 2007, 17:00
по типу сопроцессора как в большик машинах?
поглядел ДШ на М16 нет ничего похожего с одним кварцем. есть с внешним тактированием, Внешней RC цепочкой.
To drive the device from an external clock source, XTAL1 should be driven as shown in
Figure 14. To run the device on an external clock, the CKSEL Fuses must be programmed
to “0000”. By programming the CKOPT Fuse, the user can enable an internal
36 pF capacitor between XTAL1 and GND.
может какой другой МК?
rig
