Передача информации с помощью ИК
Сообщение eugmai86 » 19 мар 2011, 20:36
Доброго времени суток.
Пытаюсь передавать 4 команды от одного контроллера к другому. МК 1 Трансивер Tiny 13, приемник tiny2313. Передать одну команду(внешнее прерывание в тини) не проблема, все работает. А вот никак не могу разобраться с алгоритмом и его реализацией для нескольких команд.
Для передатчика использую следующий алгоритм:
Если нажата кнопка 1
-передаю 5 раз 20 импульсов с паузой 260мкс после каждого импульса
Если нажата кнопка 2
-передаю 10 раз 20 импульсов с паузой 260мкс после каждого импульса
Если нажата кнопка 4
-передаю 20 раз 20 импульсов с паузой 260мкс после каждого импульса
Приемник должен гонять таймер с частотой самого длинного импульса, в моем случае 26мкс(время 1 импульса)*20(кол-во пульсаций)*20(раз передается импульс)+260мкс(задержка после каждой пачки импульсов)*20(пачек импульсов)=15,6 мс. Что равно 64 Гц (если я не ошибаюсь).
В момент когда нажата кнопка на передатчике, на приемнике срабатывает внешнее прерывание
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
TCNT0=0xF0; //запускаем таймер 64 Гц, время самого длинного импульса
TCCR0B=0x04;
И в этот момент мне нужно посчитать сколько же было послано пачек 5,10, 15, или 20. Как не знаю. Застрял. Помогите. Может быть есть стандартные библиотеки для МК на этот случай.
eugmai86
Re: Передача информации с помощью ИК
Сообщение =DeaD= » 19 мар 2011, 21:23
Модератор "=DeaD=":Название поправлено.
Сообщение AVRus » 20 мар 2011, 23:53
а зачем чтото гонять на таймере ? не легче просто считать сколько раз прерывание случалось ?
AVRus
Сообщение eugmai86 » 21 мар 2011, 00:24
Хм возможно, спасибо
eugmai86
