Как одновременно крутить серву и читать данные дальномера Sh
Сообщение space » 18 авг 2009, 13:59
Тема выделена оттуда: ИК-дальномер Sharp GP2Y0A02 (20-120см)
space в теме про шарп писал(а):Ребят, а как опрос датчика сделать при условие, что работает серва. То есть когда обнаружен предмет загорается светодиод и серва должна остановится в том месте где был предмет, на секунду например, потом выполнить какое то действие в связи с обнаружение предмета и по новой.
$regfile = "m16def.Dat"                                     ' мк ATmega16
$crystal = 16000000                                         ' частота кварца 16мГц
Config Servos = 1 , Servo1 = Portd.7 , Reload = 12          ' Указываем кол-во серв, присваеваем имя Servo1 порту PD2, указываем длину импульса.
Config Portd.7 = Output                                     ' конфигурируем вывод 2 порта D на ВЫХОД
Config Portc.2 = Output : Led Alias Portc.2
Led = 0
Dim Minimum As Byte
Dim Maximum As Byte
Dim X As Integer
Dim Center As Byte
' берём серву, которая вращается на 180 градусов, если будете брать другую, то придётся изменить длину импульса и мак. и мин. градусы.
Minimum = 85                                                ' минимальный разворот сервопривода в градусах
Maximum = 170                                               ' максимальный разворот сервопривода в градусах
Const Wait1 = 300                                           ' задержка в мс.
Center = Maximum - Minimum                                  ' считаем под каким углом будет центр у сервопривод
' в моём случае это 90 (180-90=90) градусов.
Const Top = 51                                              ' постоянная для изменения положения вала сервопривода.
Const Top1 = 56
Const Top2 = 30
Enable Interrupts
'--------------------------------Настройка ADC----------------------------------
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Internal
'Начало цикла основной программы
Do
X = Center - Top2
Servo(1) = X
Waitms Wait1
If Sharp_d12 = Sharp_d12 Then : Led = 1 : Waitms 300 : End If
X = Center + Top2
Servo(1) = X
Waitms Wait1
Loop
Sharp:
Declare Function Sharp_d12(byval Adc_chanel As Byte) As Byte
Const M = 20000
Const K = -1
Const B = -40
Local Range As Word , Vout As Word , Vout1 As Word
   Start Adc : Vout = Getadc(adc_chanel)                    'Sharp connected for example to PA=0(ADC0)
   Stop Adc
   If Vout < 500 Then                                       ' if les 160 its out of range
     Sharp_d12 = 0
   Else
   Vout1 = Vout + B                                         ' (Vout+B)
   Range = M / Vout1                                        ' M/(Vout+B)
   Sharp_d12 = Range - K                                    ' Range = M/(Vout+B)-K
   End If
End Function
Return
а на счёт одновременной работы сервы и датчика ни кто не подскажет можно так сделать или имеет смысл серву закрепить на отдельном мк, а датчики на основном?
Последний раз редактировалось Digit 18 авг 2009, 14:33, всего редактировалось 1 раз.
Причина: разделил темы
space
ФИО: Замотаев Кирилл Игоревич
Re: ИК-дальномер Sharp GP2Y0A02 (20-120см)
Сообщение Digit » 18 авг 2009, 14:05
А в чем вообще проблема, рулить датчиком и сервой с одного МК? Там же не требовательные к ресурсам задачи.
Сообщение SkyStorm » 18 авг 2009, 14:07
можно сделать на одном МК.
Тебе же уже показали на Си как это делается ... то же сделай на Бейсике.
Никто кроме нас!!!
4Robots.ru - Все для роботов!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение space » 18 авг 2009, 14:12
Ты извини, но там -= Александр =- показывал как скоростью управлять. А мне надо при работующей серве сделать опрос датчика.
SkyStorm писал(а):то же сделай на Бейсике.
было б знаний по больше сделал бы и глупых вопрос не задовал, а так уж извеняете из доступных материалов на русском ток Справочник по Bascom-8051 и Bascom AVR(его только скачал сегодня буду изучать мож чекго полезного и найду)
space
Сообщение SkyStorm » 18 авг 2009, 14:22
Твой код поворота X, это положение в которое надо прийти, и ты его сразу вычислил и указал
X = Center - Top2
Servo(1) = X
Нужно это X увеличивать в цикле, на вскидку вот так:
For i=1 to Top2
X = Center - i
Servo(1) = X
Next
Это есле я правильно понял что X, Center и Top2 это градусы.
Последний раз редактировалось SkyStorm 18 авг 2009, 14:27, всего редактировалось 1 раз.
Никто кроме нас!!!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение space » 18 авг 2009, 14:25
Вчера когда сам пробовал, то сделал так:
Do
X = Center - Top2
Servo(1) = X
Waitms Wait1
Gosub Sharp
Led = 0
X = Center + Top2
Servo(1) = X
Waitms Wait1
Gosub Sharp
Led = 0
Loop
Sharp:
Const M = 20000
Const K = -1
Const B = -40
   Stop Adc
     Sharp_d12 = 0
   Else
   End If
End Function
Return
То есть в функцию запихнул условие, а от каждого поворота сервы переход на метку, а потом возврат. Ток получилась так, что когда он обнаруживает препятствие с одной стороны, то он почему то показывает что и с другой стороны оно тоже есть.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
SkyStorm писал(а):Твой код поворота X, это положение в которое надо прийти, и ты его сразу вычислил и указал
X = Center - Top2
Servo(1) = X
ну да
SkyStorm писал(а):Нужно это X увеличивать в цикле, на вскидку вот так:
For i=1 to Top2
X = Center - i
Servo(1) = X
Next
а вот здесь не понял для чего его увеличивать
space
Re: Как одновременно крутить серву и читать данные дальномера Sh
Сообщение SkyStorm » 18 авг 2009, 14:37
Ты пошагово двигаешся в одну сторону, на каждом шаге можеш делать каки либо вызовы функций или процедур
Шаг можно указать конкретный. Например каждые 5 градусов(если это градусы) делать измерения растояния.
For i=1 To Top2 Step 5
X = Center - i
Servo(1) = X
Waitms Wait1
Gosub Sharp
Next
Никто кроме нас!!!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение space » 18 авг 2009, 14:42
Понял. Буду пробовать. спасибо :)
space
Сообщение space » 19 авг 2009, 15:39
Спасибо всем за помощь.
Собственно вот что получилось:
Код на BAscom AVR в архиве, если кому будет интересно взглянуть на целый код, а части вот:
Robbe:
For I = 25 To Top Step 7
X = Center + I
Servo(1) = X
Waitms Wait1
Gosub Sharp_left
Next
X = Center - I
Servo(1) = X
Waitms Wait1
Gosub Sharp_right
Next
Gosub:
Sharp_right:
Declare Function Sharp_a02(byval 0 As Byte) As Byte
Local Vout As Word
   Start Adc : Vout = Getadc(0)                             'Sharp connected for example to PA=0(ADC0)
   Stop Adc
   If Vout < 600 Then : Sharp_a02 = 0 : Else : Sharp_a02 = 1 : End If
   If Sharp_a02 = 1 Then : Led = 1 : Waitms 1000 : Led = 0 : End If
End Function
Return
Sharp_left:
Declare Function Sharp_a0(byval 0 As Byte) As Byte
Local Vout As Word
   Stop Adc
   If Vout < 600 Then : Sharp_a0 = 0 : Else : Sharp_a0 = 1 : End If
   If Sharp_a0 = 1 Then : Led = 1 : Waitms 1000 : Led = 0 : End If
End Function
Return
WinRAR.rar
space
Сообщение setar » 19 авг 2009, 16:53
а на 6сек там что он увидел ? или сбой ??
Сообщение space » 19 авг 2009, 16:57
руку он и увидел.
пока не знаю как сделать так чтоб серва останавливалась кокретно на том градусе где было препятствие.
space
