Список деталей к первому роботу
Сообщение Werewolf-Prankster » 22 июл 2008, 01:22
Написал список к первому роботу. На микроконтроллере и без. (я про это - http://myrobot.ru/stepbystep/)
Проверте пожалуйста, если что не так ))
Основное
1) Резистор 220 Ом, 5 шт (крас, крас, кор).
2) Фототранзистор. 2 шт. (LT1833 или что найду)
3) Драйвер двигателей: L293
L293D (+)
LM18293N
К1128КТ3
К1128КТ4Р (+?)
КР1128КТ4 (+)
КР1128КТ4А (+)
4) Электромотор, 2 шт, < 600 мА
5) Провода (медь\полимер)
6) Светодиод (крас) > 1000 мКд
7) Выключатель (3) (на всяк пожарный)
8) Фольгированый стеклотекстолит
9) Разъемы: 2(8 шт.) 5 (1 шт.) (на соединение моторов, батарей, программатора)
10) Резистор 150 Ом, 4шт.
11) Микроконтроллер: ATmega8 (+)
(или другие, но с корпусом PDIP)
-Если нет ATmega соовсем
ATtiny2313
ATtiny25
ATtiny26
ATtiny28L
ATtiny45
ATtiny85
12) Папа LPT
13) Хлорное железо (это если решусь плату травить, а не выцарапывать)
14) Пероксосульфат амония (по описанию, больше понравилось. Не опасна. И ничего вредного не выделяет)
Werewolf-Prankster
Re: Список деталей к первому роботу
Сообщение Сергей » 22 июл 2008, 01:42
Если брать обвязку типа резисторов - то я когда то взял много номиналов штук по 50 - 100, и до сих пор хватает.
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение EdGull » 22 июл 2008, 06:40
а не проще минибота взять уже полностью или ваще незапаяного?
Сообщение Werewolf-Prankster » 22 июл 2008, 09:15
Нет, не прооще. Диплом тоже можно купить, вместо того чтобы на него долго учиться.
Werewolf-Prankster
Сообщение EdGull » 22 июл 2008, 09:35
а чем тогда не запаяный минибот отличатся от платы с детальками?
Сообщение Victorovych » 22 июл 2008, 10:44
А поеба*^&%ться? Муки творчества там всякие... :lol:
Victorovych
Skype: Victorovych_FF
прог. языки: ASM
ФИО: Иван ВикторОвич
Сообщение EdGull » 22 июл 2008, 10:51
погоди... :D схема-то гтовая шо там, шо там.
ну и где тут творчество?
Сообщение Myp » 22 июл 2008, 10:54
не будет 8 меги берите 16 или 32
а всякие там тиньки полуэкзотические ака ATtiny25ATtiny26ATtiny28LATtiny45ATtiny85 не берите
ну их нафих, да и если там нету ни одной меги 8-16-32 то тинек там полюбасу нету)))
, ну человек же сказал хочет вручную текстолит ножовкой выцарапывать :lol: не лишай его счастья
Сообщение EdGull » 22 июл 2008, 10:56
тогда нехай под TQFP меги32 царапает! :D
Сообщение sash13 » 22 июл 2008, 14:10
панельки для ATmega8 и драйвера и конденцаторы
"...Электролитический конденсатор C3 (1000 мкф, 10-25 в.) необходим для того, чтобы сгладить броски по питанию, вызванные работой моторов. Этот конденсатор очень важен. Именно он дает возможность работать схеме с необходимым уровнем стабильности..."
"...Для того чтобы еще больше стабилизировать работу микроконтроллера, хорошим решением может служить керамический конденсатор емкостью около 0,1 мкф,.."
"..Светодиоды следует подбирать достаточно яркие, чтобы отраженный свет устойчиво улавливался фототранзисторами. Хороших результатов можно достичь при использовании красных или оранжевых светодиодов с яркостью более 1000 мКд...."
и светодиоды и кварц..зачем травить плату онаш не собачко :D !возьми сначала прост макетную... :wink:
sash13
прог. языки: php C++ MIDI 0_o
Сообщение Werewolf-Prankster » 22 июл 2008, 17:37
Гад продавец, вместо L293D подсунул L293DNE.
Вопрос: как можно поменять схему (http://myrobot.ru/stepbystep/images/simple3.gif), чтобы не использовать резисторы?
Werewolf-Prankster
Сообщение sash13 » 22 июл 2008, 22:31
Если у тя есть желание все время менять сгоревшие светодиоды убирай резисторы нафь)))
sash13
Сообщение Кирилл » 22 июл 2008, 23:26
Werewolf-Prankster писал(а):Гад продавец, вместо L293D подсунул L293DNE.
Прежде чем других гадами называть, надо наверно начать с себя :wink: L293DNE и L293D являются аналогами
Кирилл
прог. языки: Basic
Сообщение Werewolf-Prankster » 22 июл 2008, 23:55
http://myrobot.ru/stepbystep/el_simple_robot.php - если во врезке в статье все правильно написано, то различия есть.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
А по причине, что не проверил, резисторами не закупился, нужного номинала.
Werewolf-Prankster
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot] и гости: 28
