Автоматический подъем рабочего (компьютерного) стола
Re: Автоматический подъем рабочего (компьютерного) стола
Сообщение CyberLab » 07 янв 2015, 14:51
А не проще регулировать высоту кресла?
CyberLab
Сообщение pdk » 07 янв 2015, 14:55
будет отодвинуть от стены на 30-40 мм
даже меньше - высота рельса всего 15мм, можно вообще сделать пазы в столе и разместить вплотную к столу
Тогда подскажите, как мне выбрать актуатор и рельсы с направляющими подшипниками?
Ищите TRH15B, 2х0.5м+4 каретки около 6т.р. будут стоить. Это если станочные, если мебельные то надо ехать на рынок и на месте смотреть, видел рельсы для кроватных ящиков - вполне качественно сделано, только они нагрузку в нужной плоскости держать не будут, надо будет вместо стены на шкафы ставить.
Актуатор один по центру. Посмотрите для начала приводы спутниковых тарелок вроде таких:
http://www.sat-tv.com.ru/index.php?op=cat&sec=47
Они на строй рынках должны быть, можно будут в руках повертеть, цена от 30$.
pdk
Skype: pdkdrp
ФИО: Антон
Сообщение elmot » 07 янв 2015, 21:00
ЗОЖ предполагает не только изменение высоты стола, но и легкую гимнастику время от времени. Т.о. домкраты с ручным приводом + будильник соответствуют задаче в большей степени, нежели вся эта ваша электронная автоматизация
:wink:
Сообщение Владислав Иванович » 08 янв 2015, 07:28
Не нажать на кнопку вначале работы совесть не позволит, а вот покрутить домкраты для того чтобы после этого постоять, и проделывать эти действия несколько раз в день - на такое не способен ни один адекватный человек. :)
А для гимнастики существуют беговая дорожка с монитором перед ней, и тренажерный зал с персональным тренером. Соблюдение ЗОЖа это та же работа, поэтому этот процесс нужно наладить так, чтобы он был максимально эффективным при минимальных моральных затратах. Иначе шансы соблюдать ЗОЖ всю жизнь стремительно приближаются к нулю, ведь вознаграждение за этот труд в виде долгой жизни и безболезненной старости - очень "неустойчивый" стимул. :wink:
Добавлено спустя 1 час 17 минут 17 секунд:
pdk писал(а):напрямую у китайцев c alliexpress, либо за двойную цену прямо здесь http://purelogic.ru/
Откуда быстрее заказ приходит?
Грузоподъемность нужно учитывать, или у всех направляющих и линейных модулей прочности достаточно для моего стола? Если учесть, что вес стола 50+ кг, плюс телевизор с кронштейном к нему будет крепиться 30 кг - килограмм сто нужно брать за минимальный вес стола.
По поводу таймеров, я не понял из инструкции (http://www.prst.ru/docs/at8n/atn_33-39.pdf) их принцип работы совсем :pardon: Справится ли один таймер с моей задачей или их нужно несколько?
Приступая к работе за столом нажимаю кнопку, которая включает механизм; механизм работает в настраиваемом режиме, например - 2 часа в нижнем положении и 1 час в верхнем - И ТАКИХ ЦИКЛОВ ДО ОТКЛЮЧЕНИЯ МОЖЕТ БЫТЬ НЕСКОЛЬКО - у одного таймера количество таких циклов ограничено или нет?
Владислав Иванович
Сообщение pdk » 08 янв 2015, 11:05
Грузоподъемность будет достаточна, если базу между каретками по вертикали около 30 см сделаете(к станочным рельсам относится) и крепление к ровной стене через каждое отверстие, про мебельные ничего конкретного сказать нельзя.
В Москве со склада быстрее, разумеется.
Таймера лучше ставить два-один задает время в нижнем положении, другой в верхнем.
Согласен, инструкция у них мутная, но вникнуть можно.
Идея думаю понятна: Включается первый таймер актуатор едет на верхний упор(концевик), таймер выключается и включает при этом второй таймер который обеспечивает движение вниз. Это, совершенно точно, можно достичь двумя таймерами и двухполярным питанием(два блока питания), либо однополярным и дополнительным реле.
pdk
Skype: pdkdrp
ФИО: Антон
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
