Шаговый двигатель
Шаговый двигатель
Сообщение GIGOLAS » 20 июн 2011, 22:48
Обьясните например обычный двигатель, 500Вт 5000об\м 12в. А вот тут я чесно не понимаю
Крутящий момент 34 -122 кгс*см,
Максимальная частота приемистости до 2000Гц,
Диапазон рабочих температур от минус 20 до плюс 50.
Скорость вращения вала до 1500 об/мин.
Обьясните ?
:oops: :( :cry:
По жизненному опыту я точно знаю, что есть определённый тип людей, который считает что все ему должны.
Я отношу себя к противоположному типу, который постоянно считает себя виноватым в чём либо.
Ненавижу когда кто то пользуется моими недостатками.
GIGOLAS
Re: Шаговый двигатель
Сообщение Grem » 20 июн 2011, 22:51
Что именно не понятно? :o
Grem
прог. языки: Java, C
Сообщение osc » 20 июн 2011, 23:08
Автору не понятно что это за параметры такие.
osc
прог. языки: c, c#
ФИО: Евгений
Сообщение GIGOLAS » 20 июн 2011, 23:35
Заранее извиняюсь но ссылки не реклама.
Вот например двигатель http://www.electroprivod.ru/fl86sth.htm там линейка небольшая моделей.
Тут на велосипед грубо говоря поставили мотор 500ват 12в, сылачка на тему создания http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=27434. Пару видео роликов на ютубе http://www.youtube.com/watch?v=6UZlxwIGHNY и http://www.youtube.com/watch?v=YiP_NZHB4i0
Вот в чем вопрос сам, если грубо говоря я поставлю на велосипед один из моторов с верхней ссылки, то насколько он получится равнозначнее мотору на второй ссылки, и наприжение питание как расчитать или узнать ?
Заранее извиняюсь но как подругому обьяснить я незнаю :oops:
GIGOLAS
Сообщение boez » 21 июн 2011, 10:27
GIGOLAS писал(а):Вот в чем вопрос сам, если грубо говоря я поставлю на велосипед один из моторов с верхней ссылки
то крутиться он не будет :) Ему блок управления нужен более хитрый, чем для ДПТ, который умельцы на велик поставили, шаговик не работает от постоянного напряжения.
Вот тут теорию про них можно почитать
http://www.electroprivod.ru/public.htm
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение osc » 21 июн 2011, 18:39
Шаговый двигатель - для ЧПУ или к примеру роботов micromouse подойдет, т.е. там, где нужны точные перемещения, для ДЫРЧИКА шаговик не нужен, да и КПД у шаговика не высокий.
osc
прог. языки: c, c#
ФИО: Евгений
