Вот как надо питать МК от одной батарейки!
Сообщение -= Александр =- » 15 май 2009, 00:41
http://spritesmods.com/?art=ucboost&page=3
Умно придумано! МК - сам себе DC-DC конвертер! :shock:
Re: Вот как надо питать МК от одной батарейки!
Сообщение galex1981 » 15 май 2009, 00:45
Думаешь, эта схема работает?
Сообщение -= Александр =- » 15 май 2009, 00:51
Работает... Правда надо кнопку ткнуть чтоб первый такт прошел, а там оно само закрутится. Я бы еще стабилитрон поставил, чтоб там больше 5В не получилось случайно. При размыкании ключа, энергия из дросселя может нехило поднять напряжение... А диод кстати там надо Шоттки, чтоб падение на нем маленькое было. Иначе все на нем и кончится.
Сообщение avr123.nm.ru » 15 май 2009, 00:53
3 вольтовая батарейка таблетка ИМХО поприкольней гораздо.
ИМХО - последовательно кнопке конденсатор нужно поставить, а то кнопкой можно и батарейку разрядить.
Сообщение Myp » 15 май 2009, 00:56
шайтан...
от солнечной батарейки питать можно
там дальше есть описалово как сделать самозапускание схемы)
Сообщение avr123.nm.ru » 15 май 2009, 00:58
-= Александр =- писал(а): Я бы еще стабилитрон поставил, чтоб там больше 5В не получилось случайно.
Я бы не тратил энергию на нагрев стабилитрона ... ИМХО лучше АЦП использовать и ШИМ-ом рулить соответственно.
Сообщение -= Александр =- » 15 май 2009, 12:39
АЦП с ШИМом не успевает, пройдено уже. Я год назад пытался сделать DC-DC на МК - ничего вразумительного не вышло. Генерило конечно, но адекватно регулировать под динамическую нагрузку не получилось...
Сообщение avr123.nm.ru » 15 май 2009, 17:35
-= Александр =- писал(а):АЦП с ШИМом не успевает, пройдено уже.
Дивная ..... сами знаете что.
-= Александр =- писал(а):АЦП с ШИМом не успевает, пройдено уже. Я год назад пытался сделать DC-DC на МК - ничего вразумительного не вышло.
А читать апноуты не пробовали ? У многих производителей получается хорошо.
Сообщение SERGEY_M » 15 май 2009, 17:54
гы...
у меня синусоиду отслеживает 64 раза за 10 мс
и 64 раза успевает обсчитать и отрегулировать :)
и еще времени малеха остается :)
SERGEY_M
Сообщение contr » 15 май 2009, 22:24
И я сейчас этим занят. Пока с похожим результатом :(
contr
Сообщение -= Александр =- » 16 май 2009, 18:57
Под нормальную нагрузку - работало нормально, но при включении/выключении 15Вт светодиодной фары - были нехилые скачки, которые грозили спалить все остальное... :(
Сообщение contr » 16 май 2009, 20:33
У меня пока индикация воду мутит. Дисплей от Нокии отъедает 100мс от процесса регулирования. Нужно попробовать врезки регулирования в процедуру вывода информации встивить.
contr
Сообщение Duhas » 17 май 2009, 09:00
1 таймером вызываем процедуру регулирования тогда, когда нужно, остальное в эти моменты обламывается...
Сообщение contr » 17 май 2009, 10:48
У меня МК уже крутится в цикле регулирования, периодически вываливаясь для индикации и проверки кнопок. Тут проще будет индикатор на сегментный заменить, что даст 100х выигрыш по времени вывода
contr
Сообщение Duhas » 17 май 2009, 13:11
может просто асмом сделать то что критично по времени выполнения и оптимизировать.. эт что за дисплей конкретно? 3310?
